ATX 12v 2x4 connector probleem
Ik heb een nieuwe pc in elkaar gezet, maar wanneer ik de ATX 12v 2x4 aanluit op de voeding dan start de pc niet meer door, hij gaat heel even aan, nog geen seconde, en dan weer uit. Wanneer ik deze kabel eruit haal blijft de pc wel gewoon aan. Maar hier moet natuurlijk wel stroom op staan.
Mijn moederbord is van Gigabyte, de EP45-UD3R en ik heb een 650W voeding van corsair.
Ik heb echt de 2x4 verbinding erin gedaan, en geen andere voedingskabel die uit 8 pinnetjes bestaat.
Ik heb al geprobeerd met ander geheugen en videokaart, maar dit maakt niet uit voor dit probleem.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Neem de hele Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. Concentreer je vooral op het moederbord en de voeding. Je hebt al een ander geheugen en een andere GPU geprobeerd. Blijft over om een andere CPU, voeding en moederbord te proberen.
Verder zou het prettig izjn als je volledigere specs in je topic zou kunnen zetten. Je moederbord is wel duidelijk, maar welke CPU, welke voeding precies, welk geheugen, welke GPU, etc.
[ Voor 26% gewijzigd door kalizec op 16-01-2009 22:19 ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Ja ok, maar het gebeurt alleen wanneer ik die connector erin stop.
Verder heb ik een E8400 intel processor, een 295GTX videokaart en een samsung harde schijf.
Ik heb 4gb ram.
  • kalizec
Wacht even. Je zegt dat zonder die connector het systeem gewoon netjes opstart?
Dan ben ik zeer benieuwd naar een fotootje van die 8-pins connector waar je het over hebt. (Is ie 2x4 draadjes, 4x geel en 4x zwart. Alle gele aan de ene kant en alle zwarte aan de andere kant?)
Verder mits ik nog steeds de specs van de voeding. (Merk is wel duidelijk, maar Corsair heeft meerdere modellen van 650 watt (en wellicht in de toekomst ook, tis tenslotte ook voor andere die later terug lezen).
Ik heb een andere voeding geprobeerd en dat gaf hetzelfde probleem, dus daar ligt het niet aan. Heb ook andere cpu geprobeerd zonder resultaat.
Hij start niet netjes op zonder dat kabeltje, maar dan blijft de pc wel aan. Krijg geen beeld etc. maar hij slaat niet af, wat de pc anders wel doet wanneer ik de 2x 4 pins connecter aansluit (2x geel 2x zwart per connector).
  • kalizec
Tja, ik kan nog wel een aantal dingen bedenken die ik uit zou willen sluiten, maar je weigert maar steeds volledige specs in je topic te zetten. Hoe dan ook is de kans erg groot dat dit moederbord gewoon defect is.
Ik heb mijn volledige specs al aangegeven hierboven.
Maar ik denk idd ook dat het moederbord defect is. Alle onderdelen werken namelijk wel op een andere pc.
Ga maar s kijken of ik m in kan ruilen.
Bedankt iig.
  • kalizec
Verwijderd schreef op vrijdag 16 januari 2009 @ 23:02:
Zo volledig vind ik dit specs niet hoor.
Gigabyte EP45-UD3R (helder)
Corsair 650 watt (Welk model precies? Corsair heeft meerdere series producten van 650 watt)
4 GB Ram (Merk, model, type?)
295GTX videokaart (Merk, type?)
Samsung HD (Model, type?)
Nou kan ik dat van onduidelijk info rondom de HD of GPU begrijpen. Maar ik heb je pas drie gevraagd om precieze info rondom de voeding. (Het onderdeel waar die stekker notabene aan vast zit).
Er vanuitgaande dat het 2x4 blokje bestaat uit 2 blokjes van 2x2 die aan mekaar geklikt zijn: wat gebeurt er als je probeert met maar 1 blokje van 2x2 in het juiste gedeelte van de 2x4 connector van het moederbord?
dan gebeurd precies hetzelfde. Even terug komend op mijn specs, ik heb alles ook met andere onderdelen geprobeerd en dit hielp niet, dus dan zal het daar niet aan liggen en daarom leek het me niet zinvol de preciese benaming erbij te zetten. Maar kan het zo wel eten opzoeken als ik thuis ben. Heb inmiddels als rma aangevraagd dus zal jullie op de hoogte houden met wat het probleem nu is.
  • _JGC_
Niet stiekem een kwartslag gedraaid waardoor die connector kortsluiting maakt?
