Voeding voor Lacie 320Gb desktop HD
  • Duck-Twacy
  • Laatst online: 27-10-2024
Hallo, beetje dom probleem. Ik heb de 320 Gb Lacie USB HD al een tijdje niet gebruikt en nu weet ik niet meer welke voeding erbij hoort. Staat ook weinig info in de online handleiding (behalve waarschuwingen dat je de originele voeding moet gebruiken) en ook niets op de doos (of op het apparaat zelf!).
http://www.lacie.com/nl/s...ort_manifest.htm?id=10282
Ik heb zeker 20 apparaatjes met zo'n externe voeding in huis rond slingeren en dus evenzoveel voedingen...
Een die het zou kunnen zijn is zo'n standaard wallmart ding 9V 0.5A gelijkstroom met de trafo in de wandcontact stekker ingebouwd
Echter als ik hier kijk:
http://www.lacie.com/nl/more/?id=10064
http://www.lacie.com/nl/products/product.htm?pid=11000
dan zou de desktop HD een 12V 24W (dus ook 0.5A) moeten hebben. En ook de trafo in een los kastje gescheiden van de stekkers. Echter ik twijfel want zo een heb ik nog niet gevonden en mij valt op dat de site alleen nog maar modellen van 500Gb en groter noemt. Mogelijk wijkt de 320GB versie dus toch af.
In de handleiding staat een tekening van zo'n wallmart model (met trafo in stekker).
Misschien heeft iemand ook zo'n 320 Gb Lacie in gebruik en kan effe naar de voeding kijken en de spanningswaarde in V (en vermogen in W, VA en/of A) doorgeven (en of t wissel of gelijkstroom geeft)
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Is dat zo'n zilvergrijze Lacie van Porsche? Zo ja, ik heb hier een 160GB versie liggen met een PS2-achtige plug voor de stroom. (Zo'n stekker heet ook wel Mini-DIN).
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Duck-Twacy
Nee het is niet de "Porsche design" versie (of die brick), maar gewoon een zwart metalen kastje met Lacie in een ovaal op de top.
Voeding aansluiting is een simpel rond gaatje (niet ala din)
Afbeeldingslocatie: http://www.lacie.com/imgstore/more/pin-Mobile.jpg
Heb deze pagina nog wel gevonden, maar daar wordt ik niet zo veel wijzer van
http://www.lacie.com/imgs...q_10564_ps_labels_all.jpg
Behalve dat ik de 9V voeding maar niet moet proberen, voordat ik het heeel zeker wet (er staat data op de disk)
edit, hier nog het zelfde model op Amazon.com
http://www.amazon.com/LaC...ernal-Drive/dp/B000W9WKCK
[ Voor 10% gewijzigd door Duck-Twacy op 16-01-2009 19:13 ]
  • kalizec
Op basis van die Amazon pagina stel ik vast dat het modelnummer 301284U is. Zou je op de buitenkant van de schijf nog eens kunnen onderzoeken op modelnummers etc. Ook zou het handig zijn als je even vermeldt welke aansluitingen het ding heeft nog meer dan USB (indien er meer zijn).
  • Duck-Twacy
Op de doos staat 301284E (zal wel het verschil zijn tussen USA en Europa), maar verder is ie identiek aan de foto's op Amazon (dus alleen USB2)
Ik vermoed steeds meer dat er toch ergens een 12V voeding moet liggen (maar waar?)
wall wart ("muurwrat")
De 500 GB versie heeft zo'n wall wart idd, geen losse adapter, maar voor de 320 GB versie weet ik het niet.
-edit:
500 GB versie:
Sunfone (merk adapter :/ )
in 100-240 V 50-60 Hz 0.8A
out 12V 2A
ACW024A-12T
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2009 20:49 ]
  • Duck-Twacy
lol, in ieder geval weer wat geleerd
  • kalizec
De volgende handleiding staat op de volgende website en daar in staan de 301283, 301284, 301285 als zijn onderdeel van dezelfde productserie. Het is dus 'redelijk' om aan te nemen dat het om dezelfde adapter gaat.
De 301285 heeft zoals hier vermeld staat een 24 Watt powersupply. Eenzelfde zoals 'tencoryn' laat zien (die is immers ook 12 volt / 2 ampère).
Als je vervolgens op dit deel van de Lacie pagina kijkt, zie je onder kenmerken van die adapter staan dat ie geschikt is voor de "US 301284U & 301285U; Europe 301284E (or K) & 301285E (or K)". Kortom, je moet zeker een adapter hebben van 12 volt en 2 ampère.
En toen was de zoektocht voltooid.
  • Duck-Twacy
Ja, je komt tot dezelfde conclusie als ik nu.
Nu de zoektocht in mn huis nog. Waar is die ^%$%$%^ voeding gebleven.
En waarvoor is de 9V die ik wel gevonden heb :)
Bedankt voor het meedenken.
