Speedtouch 780WL en WAG54GX2 Bridgen
  • SileX
Na overstap naar ADSL2 kon ik mijn 'trusty' WAG54GX2 niet meer gebruiken.
De WAG is wel voor ADSL2 maar heeft maar het maximale doorvoer van 10Mbit ipv de 20Mbit verbinding die ik heb met Xs4all.
Nu wil ik mijn 780 in bridged mode zetten, DHCP en wireless uit, daarna kabel naar de WAG en de WAG instellen als DHCP/Draadloos etc..
Is dit uberhaupt mogelijk ?
In principe is de WAG gewoon een router met modem functionaliteit ?
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Ik zou de WAG54 bridgen en niet de ST780, dat is namelijk stukken makkelijker.
Kwestie van de DHCP-server op de WAG54 uit zetten en een van de LAN-poorten van de WAG54 verbinden met de ST780.
En nee, je kunt niet een van de LAN-poorten van de ST780 doorverbinden naar de Line In van de WAG54, die is namelijk niet bedoeld voor ethernet.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • SileX
kalizec schreef op vrijdag 16 januari 2009 @ 15:36:
In mijn post staat dat de WAG54 maximale doorvoer van 10mbit heb. Mijn lijn is 20.
Waar haal je vandaan dat ik de Line In wil gebruiken ? uiteraard gewoon de LAN poorten :)
  • kalizec
SileX schreef op vrijdag 16 januari 2009 @ 15:40:
Met bridgen wordt in netwerktermen bedoeld dat het apparaat niet routeert, maar gewoon packets overzet van de ene naar de andere interface. Daar hoef je de WAG54 echt niet voor op de buitenlijn aan te sluiten. Ik had echt wel gelezen dat die een maximum doorvoer van 10Mbit had. Dus ik blijf erbij. Hang de WAG54 achter de ST780, maar zet de WAG54 in als bridge, niet de ST780.
Dat maak ik op uit het idee dat jij de WAG54 wilt laten routeren. Dat kan alleen door dat apparaat twee verschillende interfaces te laten gebruiken, een daarvan zit op de ingebouwde switch. De andere aan de kant van het ADSL-modem. Derhalve lijkt het dat je denkt dat er OF een ethernet kabel in de Line In kan OF dat het mogelijk is te routeren over een ethernetpoort die aansloten zit op een switch waar ook de andere apparaten aan zitten (dat kan ook wel, maar alleen met dure hardware of met routers waar je volledige controle hebt over de software).
PS. Dus ik blijf er bij, zet de WAG54 in als bridge (accesspoint) en verbindt een van zijn LAN-poorten met de LAN poort van de ST780. Uiteraard laat de je telefoonlijn in de ST780 zitten.
[ Voor 9% gewijzigd door kalizec op 16-01-2009 15:52 ]
  • SileX
Duidelijk.
Maar fungeert de firewall van de WAG54 dan nog ? Liefst zet ik namenlijk dat allemaal uit op de 780.. Dus ook alle port forwards etc stel ik eenmalig in op de WAG54
  • kalizec
SileX schreef op vrijdag 16 januari 2009 @ 15:58:
Duidelijk.
Dat kan dus niet. Je kunt die WAG54 alleen als router gebruiken als hij tussen twee netwerken in zit. En dat zit hij dus alleen maar als ie zelf ADSL-modem is. Dus nee, de firewall van de WAG54 fungeert dan zeker niet meer.
