• HvB83
  • Laatst online: 11-11 11:50
Ik ben in het bezit van een Asus P5B-e plus, waar op dit moment een E6400 op zit, geklokt op 3ghz (380x8). Aangezien ik geen zin heb om nu al naar de i7 te upgraden, maar nog even een keer een cpu/gpu-upgrade op dit systeem wil meepakken, ben ik op zoek naar een nieuwe cpu. Dan ben ik immers voor €300 gewoon meer dan klaar voor het komende jaar, in ieder geval met mijn behoeftes.
Het vreemde is nu, dat ik in het verleden in de compatibility guide van Asus de 8xxx-cpu's zag staan en daar stond nooit de volgende opmerking bij "Due to chipset limitation, 1333FSB processors can only run at a maximum speed of 1066FSB on this motherboard." Nu wel, bij alle cpu's met een 1333FSB (duh ;)).
Maar je kunt volgens de specs van deze mammaplank de FSB traploos omhoog zetten, tot 650mhz aan toe. En zelf draai ik nu ook al op 380mhz, dus 1520FSB.
Betekent dit nu, dat ik hoe dan ook zonder problemen bijv een E8600 erin kan zetten en mag verwachten dat hij minimaal op 1333FSB draait (maar eigenlijk verwacht ik dat hij dan ook op die 1520FSB gewoon loopt), of is er echt een kans dat Asus op een of andere manier z'n FSB voor dergelijke processors in de bios heeft gelockt en dat hij echt niet hoger klokt dan 1066FSB?
  • Emile|IA
  • Laatst online: 03-04-2015
Een tijdje geleden kon het in ieder geval gewoon. P5B/Commando heeft er absoluut geen moeite mee. Lijkt me ook erg stug dat Asus de BIOS na een tijdje opeens zou gaan 'locken'.
  • PD2JK
  • Laatst online: 14:28
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Bedenk wel dat er een verouderde P965 chipset op je bord zit, die officieel volgens Intel geen 1333MHz ondersteund.
Uit de datasheet:
⎯533/800/1066 MT/s (133/200/266 MHz) FSB
Maar de 45nm e8xxx cpu's werken wel! I.t.t. de 45nm quadcores; Q9450, Q9550, enz...
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het lijkt me dat de manual hier duidelijk genoeg in is. Als je hem op 1333MHz wil hebben ben je aan het OCen, en het is natuurlijk altijd maar de vraag hoever je hem dan kan krijgen. Niemand kan je garanderen dat je de 1333 haalt, maar het kan goed zijn dat het vlekkeloos werkt.
  • jj71
  • Laatst online: 15-10 12:00
Ik heb zelf een P5B Deluxe-WiFi AP.
Het punt is juist dat het niet duidelijk is: volgens de specs in de manual gaat 'ie tot 1066 MHz, maar Asus brengt wel BIOS updates uit waarbij ze in de release notes schrijven dat er ondersteuning voor 45nm Core 2 Duo processors met een bussnelheid van 1333 MHz is toegevoegd. De manual en de release notes spreken elkaar tegen en dan ga je je (terecht) afvragen of hij nu wel of niet 1333 MHz ondersteunt.
[ Voor 18% gewijzigd door jj71 op 15-01-2009 22:13 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
De P965 kan het aan en de BIOS laat netjes in de POST zien dat er een E8x00 op je bord zit. Asus zegt dat het prima werkt, anders kreeg je wel iets van 'unknown cpu' in de POST.
Wordt het officieel ondersteund door Intel? Nee.
  • Admiral Freebee
jj71 schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 22:11:
Gewoonlijk wordt in zo'n BIOS update gezet dat bij een 1333MHz FSB processor de timings van de northbridge wat versoepeld worden zodat het zeker werkt. De 965P northbridge liet zich nogal makkelijk overklokken maar officieel ondersteunt Intel het niet.
  • HvB83
Dan ligt de onduidelijkheid in ieder geval niet aan mij, maar in ieder geval allemaal bedankt voor jullie input. In ieder geval de zekerheid dat het gewoon moet kunnen werken. Ik ga voor een E8500 en hoop maar dat ik inderdaad nog wat overclock-potentie in het bord heb zitten om er wat extra's uit te persen.
  • Emile|IA
Ik heb een tijdje m'n E8500 op een Commando gedraaid. Werkte echt super. Ging op lucht met gemakt 4.5+Ghz. Aangezien de P5B en Commando eigenlijk hetzelfde zijn, zou het bij jou ook gewoon prima moeten werken.
  • HvB83
Voor degenen die hier gereageerd hebben en vooral ook voor de mensen die het eventueel nog een keer zouden willen weten omdat ze zelf met de vraag zitten: het werkt.
Gister een E8500 gehaald en gemonteerd, vooralsnog werkt hij heerlijk op 4ghz. De laatste bios (0638) heb ik erin gezet en nadat alle settings in de bios weer zo waren ingesteld zoals het hoort, is het weer een heerlijke machine waar ik in ieder geval de komende maanden mee kan uitzingen tot de i7 wat betaalbaarder is. :*)
En ook de 45nm quad's werken op de oude 965 chipset. Ik had op m'n P5B een Q9550 draaien, zonder problemen (wel met de laatste bios uiteraard). Echt lekker overklokken wilde bij mij echter niet, dus de rek was er wel een beetje uit.
Wordt die niet. ;)
