[java] rechten binnen applicatie
  • mazz
  • Laatst online: 07-10 20:22
Ik wil in een gui bepaalde tabbladen laten zien als de gebruikersnaam bijvoorbeeld admin is.
Nu zoek ik me helemaal wild maar kan niet op google vinden.
Heb al gezochtg op java gui permissions, java user rights maar ik kom maar niets tegen
In php is het zo makkelijk :P
Iemand die me een kleine push kan geven in de goede richting?
20 jaar, en wat had ik bereikt?
  • Creepy
  • Laatst online: 22:34
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Hoe zou je het in PHP doen en waarom kan je zoiets niet toepassen in Java?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Janoz
  • Laatst online: 15:59
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Wat voor GUI hebben we het over? Sterker nog, wat voor omgeving gaat het over? Een client applicatie of een web applicatie?
  • CyBeR
CyBeR
werkt
if (user.admin){
  window.addTab(AdminTab)
Niet?
  • mazz
Excuses, het gaat om een 'gewone' java applicatie. Dus geen webbases iets.
Ik werk met netbeans en de gui builder.
In php zou ik gewoon iets maken als if ($user = admin) { print 'geheime text';}
Maar zou ik dan zoiets moeten maken
 private void initComponents() {
if (user = admin) {
        StudentToevoegen = new javax.swing.JPanel();
        jLVoorachternaam = new javax.swing.JLabel();
        jTFVoorachternaam = new javax.swing.JTextField();
        jBStudentToevoegen = new javax.swing.JButton();
        jLIDcode = new javax.swing.JLabel();
        jTFIDcode = new javax.swing.JTextField();
        jLEmail = new javax.swing.JLabel();
        jTFEmail = new javax.swing.JTextField();
        jTextArea1 = new javax.swing.JTextArea();
        jLProject = new javax.swing.JLabel();
        jCBProject = new javax.swing.JComboBox();
        jLProjectleider = new javax.swing.JLabel();
        jTFProjectleider = new javax.swing.JTextField();
        jBProjecten = new javax.swing.JButton();
@cyber, ik ga eens kijken ;)
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 18:37
Mag ik hopen?
[ Voor 8% gewijzigd door asfaloth_arwen op 15-01-2009 16:56 ]
Specs
  • mazz
ja typfout ;)
  • mazz
Via de gui builder in netbeans kan ik niets editten to weinig editten.
Iemand een idee hoe ik dit kan realiseren? De code in java begrijp ik opzich wel maar als ik het niet kan editten wordt het lastig :P
  • momania
  • Laatst online: 23:20
momania
iPhone 30! Bam!
if (user.equals(admin)) {
Mag ik hopen ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Teeno
  • Laatst online: 13:53
en je admin accounts staan gewoon in een database? Dan kun je bij het inloggen toch een boolean isAdmin definiëren?
dus zoiets
Java:
boolean isAdmin = results.getBoolean("isAdmin");
if (isAdmin == true) {
tabbedPane.add(new AdminPanel(), "naam-van-tab"); // AdminPanel extends JPanel
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
mazz schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 17:19:
Nee, dit realiseer je ook in de code, niet door wat gui dingetjes in mekaar te zetten.
https://niels.nu
  • krvabo
  • Laatst online: 16:46
krvabo
MATERIALISE!
Netbeans heeft een van de beste GUI-builders ooit, maar nee, wat je wil kan niet. Het kan eveneens niet in php.
Je ontwikkelt gewoon met de GUI-builder het tabblad, en bij het starten kijk je of de user admin is, zo nee: .setVisible(false);
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • Brian
  • Laatst online: 22-10 16:02
if (user.isAdmin()) {
Kan natuurlijk ook :Y)
[ Voor 7% gewijzigd door Brian op 15-01-2009 18:07 ]
  • Spiral
Brian schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 18:06:
Niet ook! In java gebruik je equals, equalsIgnoreCase of compareTo voor het vergelijken van strings! In java wordt met het == teken gekeken naar het adres i.p.v. de waarde bij strings
To say of what is that it is not, or of what is not that it is, is false, while to say of what is that it is, and of what is not that it is not, is true. | Aristoteles
  • asfaloth_arwen
Spiral schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 19:04:
waar is dit dan gedefinieerd als string? Kan net zo goed een boolean zijn... enige wat ik aangaf was dat het absoluut geen toekenning moet zijn in dit geval. Of je nu met een boolean, string vergelijkt of een instantie van een user klasse met functie isAdmin() gebruikt...
@TS, hoe schiet het op met de gegeven aanwijzingen doorvoeren?
[ Voor 34% gewijzigd door asfaloth_arwen op 15-01-2009 19:11 ]
Specs
  • Brian
edit: zie onder & boven, dat bedoel ik :9
[ Voor 14% gewijzigd door Brian op 15-01-2009 21:01 ]
  • Remus
  • Laatst online: 15-08-2021
Wat bedoel je hier mee? Het komt op mij over alsof je bedoelt dat dat niet correct is.
Een methode als user.isAdmin() of iets als user.getRoles().contains(Roles.ADMIN) lijkt mij de betere methode hier, dan houdt je namelijk de mogelijkheid om meerdere gebruikers als admin te hebben.
Daarnaast gebruik je .equals() niet alleen voor strings, maar voor alles waar je op gelijkwaardigheid van objecten moet testen (dat is niet hetzelfde als identiteit (==).
[ Voor 12% gewijzigd door Remus op 15-01-2009 20:51 ]
  • Patriot
  • Laatst online: 28-10 17:32
Patriot
Fulltime #whatpulsert
Ik denk dat Spiral dacht dat Brian met 'ook' wilde insinueren dat de eerste oplossing ook al goed was, terwijl die natuurlijk sowieso fout was.
Remus schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 20:50:
hier bedoelde je toch een Functie mee of niet? Ik gebruik namelijk altijd Functions voor dit soort dingen
*excuses als dit mieren**kerig overkomt
  • Janoz
Janoz
!litemod
In oo is het geen functie, maar een methode ;) (over miereneuken gesprokem :) )
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Niet alleen bij strings, bij alles!
== is alleen bruikbaar bij primitieve types :)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Niet dat dit geen lollige discussie is, maar zouden we dit ontopic kunnen houden? :)
  • Spiral
Patriot schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 21:17:
Inderdaad dat bedoelde ik.
  • wackmaniac
  • Laatst online: 28-10 20:33
On topic:
Zoals hier al een paar keer tussen neus en lippen door genoemd; maak user-objecten en voeg daar een methode aan toe, waarmee je kan controleren of de gebruiker bepaalde rechten heeft.
Off topic:
Janoz schreef op vrijdag 16 januari 2009 @ 08:49:
het is mierenneuker ;)
Read the code, write the code, be the code!
