Mijn pc hangt vast na 4 uur spelen
  • Mwij
  • Laatst online: 14-06-2016
Geachte tweakers,
Ik had 3 maanden geleden nieuw pc gekocht en mijn specs is:
Thermalake Toughpower 750 W
Zalman CNPS9300 AT
Asus P53E WS Professional
Intel Quad Core Q9550 2,83 GHZ
OCZ OCZ3G16004GK,4096MB, DDR3, PC12800, 1600MHz, 2x
EVGA Nvidia Geforce 260 GTX 896 MB
1x Western Digital 640 GB Harddisk SATA-2 (SATA-300) aansluitingen.
En ik had geinstalleerd op Windows X64 Professional en Windows Vista op nieuwe pc
Als ik 4 uur spellen spelen na ongeveer 4 uur hangt spelen vast, dat hangt ook bij andere spellen vast op mijn nieuwe pc.
Alle spellen zijn ook hangen vast op Windows XP X64 en Vista X64 na 3 a 4 uur spelen.
Ik hoor geen geluiden uit pc als mijn spel hangt vast.
En ik heb gekeken op temperatuur van CPU, RAM, VGA, ze lopen wel perfect.
IK helemaal niet overgeklokt, maar het gebeurd wel vaker bij het spellen.
Heb ik ook geheugen getest op MEM86+ en geen fouten in DDR3 geheugen
Laaste BIOS-updates gedaan, en hele nieuwe pc opnieuw geinstalleerd en blijft toch dezelfde.
Ik snap het ook eigenlijk niet wat is de oorzaak van het probleem.
En ik zie geen foutmeldingen van Vista en XP na spel hangt vast.
Ik weet niet wat is oorzaak door problemen van het spel?
Defecte Voeding? VGA?
Ik hoop dat jullie wel oplossing vinden van mijn probleem van mijn nieuwe pc.
[ Voor 8% gewijzigd door Mwij op 15-01-2009 12:43 ]
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 22:10
girllover2008 schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 12:15:
Vasthangen? Krijg je een BSOD? Zo ja, welke? Iets specifieker graag :)
Heb ik ook geheugen getest op MEM86+ en geen geheugenfout meer.
Hoe heb je deze verholpen? Nieuw geheugen, andere instellingen? Hoeveel runs doe je?
Laaste BIOS-updates gedaan, en hele nieuwe pc opnieuw herinstalleerd en blijft toch dezelfde.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter even door of je nog dingen gemist hebt.
Specs
  • Bazvv
  • Laatst online: 17:40
Probeer ook even na te kijken of het voltage van je geheugen goed staat ik had ook met OCZ geheugen dat de bios hem op 1.8 volt zet terwijl het geheugen graag 2.1 volt wil. zorgde bij mij voor freezes. Op de site van OCZ kan je wel vinden wat het voltage moet zijn,
  • Mwij
Bazvv schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 12:26:
Ik heb alleen BIOS-instellingen op standaard gezet, en heb ik niks veranderd.
En ga ik niet mijn pc gewoon overklokken, alleen maar op standaard.
Als ik overklokt, dan gaat mijn pc misschien kapot en heb ik geen fabriekgarantie meer.
  • asfaloth_arwen
girllover2008 schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 12:28:
Het is dus een fabrieks pc? Neem contact met met de leverancier/fabrikant in dat geval :) Kun je dan ook het merk en type vermelden? Overigens, je verliest geen garantie door wat dingen te controleren hoor, bij zelfbouw en fabrieks pc's niet :)
[ Voor 14% gewijzigd door asfaloth_arwen op 15-01-2009 12:30 ]
Specs
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Als je 4 uur iets anders doet dan spelen, bijvoorbeeld surfen over het internet, blijft de computer het dan wel goed doen? Dit zou er namelijk op kunnen wijzen dat er toch iets met de temperatuur. Wat is de temperatuur van de verschillende onderdelen na ongeveer 3.5 uur spelen?
Zijn de vastlopers altijd na ongeveer vier uur of is het een beetje willekeurig wanneer de PC vast slaat? Dit duidt zoals eerder ook al aangegevn op geheugen problemen.
PS. Indien je buitenlands bent, vind ik het erg moedig dat je het bericht in het Nederlands hebt ingetypt.
"That was left handed..." - JJH
  • Mwij
asfaloth_arwen schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 12:19:
Ik kreeg geen BSOD (geen blauwe scherm) alleen maar bij spel hangt vast: geen bewegende beelden, en mijn toetsen zoals terugschakelen naar windows of ctrl+alt+del opdrukken en doet niet meer.
En had ik laatste driver van Nvidia Geforce Drivers geinstalleerd en blijft toch dezelfde.
Het zou wel liggen aan Moederbord denk ik, die wil niet meewerken aan het spel te spelen.
  • Mwij
Hier is BIOS van Voltage:
VCore Voltage: 1.167V
3.3V Voltage: 3.296V
5V Voltage: 5.046 V
12V Voltage:12.040V
Geheugen onder BIOS zijn automatisch ingesteld op AI-Tweakers?
Moet ik geheugen op 1.8V of 2.1V zetten?
[ Voor 9% gewijzigd door Mwij op 15-01-2009 13:12 ]
  • Bazvv
Vcore is voltage van je CPU de andere 3 voltages zijn de voltages die je voeding geeft, deze voltages zijn niet van je geheugen.
ik heb even voor je gezocht, http://www.ocztechnology....r3_pc3_12800_gold_edition
Voltage voor je geheugen moet op 1,9 volt staan. anders even in de handleiding kijken waar je dit in je BIOS instelt dit is met verschillende moederborden weer ietsje anders.
Zou DDR3 niet op 2,1 Volt zetten een beetje veel van het goede. :z
Op de site van de fabrikant staat het aanbevolen voltage wel. :)
Maar als je geen fouten krijgt met Memtest86+ kan ik me niet voorstellen dat het aan het geheugen ligt. ;)
  • Mwij
Met welke programma kan ik wel zien op Voltage van DDR 3 geheugen onder windows?
Probeer CPU-Z eens. Die geeft behalve het voltage van het geheugen ook veel andere informatie over het geheugen, moederbord en processor. En voor je videokaart hetzelfde verhaal met GPU-Z.
Verder is het een beetje lastig om zomaar te zeggen wat het kan zijn. Ondanks het feit dat je een zware voeding hebt, zou ik toch eens de voltages bekijken tijdens het gamen. En de CPU en GPU temperaturen bijhouden tijdens het gamen.
  • Mwij
Ik heb gekeken op internet van verschil tussen DDR 2 en DDR 3
DDR 2 = 1.8 V
DDR 3 = 1.5 V
  • Mwij
Verwijderd schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 14:34:
Ik had auto naar 1.9 van DRAM voltages ingesteld via BIOS op AI-Tweakers en op CPU-Z weergeeft dat geheugen 1.5 volts.
Weet je hoe moet ik andere instellingen van BIOS om DDR 3 geheugen om 1.9 volts krijgen.
[ Voor 10% gewijzigd door Mwij op 16-01-2009 12:51 ]
  • Mwij
BSOD weergeven:
Ga naar start ---> configuratiescherm --> systeem ---> tabblad geavanceerd ---> Opstart- en herinstellingen klikt op instellingen.
Wegvinken: "De computer automatisch opnieuw starten"
Klik op 2x OK.
Hoeveel passen (keer) moet ik draaien op MEMTEST 86+?
10 keer passen is normaal of iets langer??
[ Voor 68% gewijzigd door Mwij op 29-01-2009 11:19 ]
  • Mwij
Ik heb geheugen laten testen van MEMTEST 86+ versie 2.11, na 6x testen hangt MEM86+ vast.
Daar staat errormeldingen op MEM86+ zie je screenshot hieronder.
http://img519.imageshack.us/img519/8760/memtestxz5.jpg
Dat die ongeveer na 4 uur spelen dan hangt vast, dan zou wel 100% zeker liggen aan DDR3 geheugen.
Moet ik geheugen terug naar RMA?
[ Voor 17% gewijzigd door Mwij op 29-01-2009 16:38 ]
