• VeeGee
  • Laatst online: 14:36
Ik zal eerst even mijn probleem uitleggen.
Ik heb niet zo lang geleden een nieuwe computer gekocht met de volgende specificaties:
Intel Core2Duo E8400
Asus P5Q-Pro
Sapphire ATi 4870 512MB
CoolerMaster 500W Silent M Pro voeding
(de rest doet er vast niet toe)
Nu heb ik achterop mijn moederbord 6 USB poorten zitten. Bepaalde USB poorten reageren heel erg raar op zowel mijn iPhone (dock) en mijn externe MyBook hardeschijf. Het probleem namelijk is dat wanneer ik deze aankoppel dat windows de hele tijd ''switched'' tussen het aan en af koppelen van het USB apparaat. Waardoor ik dus steeds dat aan en afkoppel geluidje krijg, en mijn iPhone en hardeschijf op den duur helemaal ''gek'' worden door dit. Het gekke is ook dat ik alleen bij de iPhone in een bepaalde poort de melding krijg dat het apparaat sneller kan werken, terwijl alle poorten USB 2.0 zijn.
Verder werken USB sticks en toetsenborden wel naar behoren in deze poorten, echter wanneer ik dan de hardeschijf of de iphone in een andere poort koppel, precies hetzelfde probleem zich voor doet (ik krijg in elk geval steeds de melding dat het apparaat sneller kan werken).
Ik heb alle drivers geinstalleerd (ook de intel drivers van het moederbord), mijn Windows Vista 64 Bit is helemaal up-to-date. Bij apparaat beheer staan er 2 controllers genoemd met elk 6 USB poorten en daarnst nog wat losse poorten (waarschijnlijk 1 controller voor de achterkant, en 1 controller voor de voorkant van de PC), maar die andere kan ik ook niet plaatsen.
Het gekke is, dat als ik de HDD of de iPhone aansluit op de 2 USB poorten aan de voorkant van mijn PC dat deze het wel goed doen, deze blijven niet connecten/disconnecten, en geven ook niet de boodschap dat het apparaat sneller kan werken.
In mijn bios staat alles gewoon op enabled, ook de USB 2.0; en staat de mode op HiSpeed.
Ook worden de poorten in windows bij apparaatbeheer wel herkend als 2.0 omdat ik gelezen heb dat windows de controllers dan aangeeft als ''Enhanced'', wat dus ook het geval is.
Wat kan ik het beste doen? Windows opnieuw installeren? Of is het toch een moederbord probleem (hardwarematig)? Ik dacht zelf een software probleem (gebaseerd op een aantal dingen die ik had gevonden), maar ik weet niet hoe ik dit precies kan achterhalen.
Graag advies!
Edit: Ik heb ook uitgesloten dat de kabels kapot zijn, door andere USB kabels te proberen, en door het gegeven dat deze wel werken aan de voorkant van mij PC.
Edit 2: Als dit niet in PMG thuishoort moet een modje het maar verplaatsen, maar hier leek mij het het beste passen aangezien ik zelf misschien een moederbord defect vermoed. :)
[ Voor 5% gewijzigd door VeeGee op 14-01-2009 23:22 ]
  • jerbro
Halen de harde schijf en de iPhone hun stroom uit de USB poort, of hebben ze nog een externe voeding? Als de stroom via de USB poort komt zou ik me voor kunnen stellen dat de poorten op de achterkant misschien net niet genoeg stroom kunnen leveren waardoor de apparaten raar kunnen reageren.
Werkt het wel als je deze apparaten via een hub met voeding aansluit op de poorten aan de achterkant?
Verder zou je ook kunnen testen of de apparaten wel werken met een linux live cd (bijvoorbeeld ubuntu of knoppix).
  • VeeGee
jerbro schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 18:38:
De iPhone haalt de stroom wel uit de USB poort, de externe HDD heeft echter een aparte voeding. Het gekke is dus ook dat de iPhone wel goed werkt in de USB poorten die zich bevinden aan de voorkant van de kast.
  • P-Storm
  • Laatst online: 10:59
VeeGee, het kan ook zijn dat je connecter ergens stuk is, dit zou kunnen verklaren waarom dat de USB poorten aan de voorkant van je kast wel werken. Misschien 2 USB controlers waarvan er 1 niet meewerkt?
  • DukeBox
Om uit te sluiten zou je eens kunnen testen met een powered usb hub er tussen.
