[Vista] Taakbalk splitsen oid
Vaak heb ik het probleem dat ik meer programma's open dan op de taakbalk passen (duidelijk zichtbaar)
ik heb een breed scherm, dus de taakbalk rechts plaatsen is hiervoor ideaal, echter dan zitten ook de startknop e.d. ineens rechtsboven
is er een manier op het stuk met programma's van de taakbalk vertikaal aan de rechterkant te tonen, en daarnaast de normale balk aan de onderkant te behouden?
Werkbalken met snelkoppelingen erop kan je uit de taakbalk slepen en dan op elke kant van je scherm weer "vast zetten", alleen het gedeelte waar geopende programma's komen daar kan het niet mee, die zit altijd in de taakbalk verwerkt.
Je kan dus de "quick-launch" balk bijvoorbeeld naar rechts zetten en de rest onderaan laten maar het gedeelte met geopende programma's en de iconen naast de klok zitten vast aan de "start balk" als het ware.
het is dus niet mogelijk om het gedeelte met geopende programma's apart te tonen, bijvoorbeeld vertikaal aan de rechterkant?
Nee als je dat doet gaat de knop "start" en het gedeelte bij de klok mee.
