Pc geeft geen post
  • tweakertje12
  • Laatst online: 25-04-2024
Ik heb gisteren een pc geassembleerd. Dit zit er nu in.
Asus p5q pro
Saffire Hd 4850
4 Gb corsair ram
Intel E8400
Cooler master V8 Cpu cooler
Cooler master cosmos S
Het systeem geeft geen post doet niks. Alleen de fans gaan draaien. Voorderest geen beeld en geen piepjes niks.
Iemand tips?
  • yorkick
  • Laatst online: 19:36
Blijft de pc gewoon aanstaan? Zo niet, heb je waarschijnlijk de cpu niet op de voeding aangesloten
kimi
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 21:20
Alles voorzien van sap (voeding juist aangesloten)? Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter even door en post je resultaten :)
Specs
  • tweakertje12
Lijkt mij niet want ik heb de Atx brede kabel aangesloten en die kleine op het moederbord. 8 pins geloof ik.
  • tweakertje12
Die resultaten testen lijkt mij lastig want de pc doet gewoon 0 op het feit na dat alle fans draaien
  • Fluence
  • Laatst online: 23-11-2024
Probeer je voor het eerst te booten?
Zit er 4 gig geheugen in nu, probeer het eens met 1 reepje?
Inderdaad even de opstarten en hangen topics checken.
There is no knowledge that is not power
  • asfaloth_arwen
Kun je een foto posten van hoe je eea hebt aangesloten?
als de laatste post van jou is kun je beter de nieuwe info daaraan toevoegen(Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif) ipv nog een post te plaatsen
Specs
  • Behzo
  • Laatst online: 10-02 14:29
Die ATX12V connector moet 4-pins zijn... Er zit nl. een afdekkapje over de andere 4 pinnen... Wat voor voeding zit er in het systeem?
ik zet 'm niet voor niets in m'n sig
[ Voor 39% gewijzigd door Behzo op 14-01-2009 12:22 ]
  • yorkick
Hij bedoelt gewoon dat je die FAQ even moet doornemen, mogelijke oplossing toepast en daarna hier weer terugkomt op te posten wat daar de uitkomst van is. Maar mijn vermoeden gaat wel dat je de componenten niet 100% correct hebt aangesloten. Als die je 1e keer is dat je een pc assembleert, er zijn genoeg handleidingen op internet die je stap-voor-stap alles uitleggen.
kimi
  • tweakertje12
Fluence schreef op woensdag 14 januari 2009 @ 12:18:
Ik durf het systeem eigenlijk niet meer te booten in de angst dat ik de cpu ofzo overhead. Maar wat is het voordeel met 1 reepje proberen. Ik heb het ookal zonder geheugen geprobeerd
  • asfaloth_arwen
Zoals al eerder aangegeven, loop even rustig Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door, daar staan tips inclusief uitleg in. Post als je klaar bent je bevindingen. Het kan niet dat je dit in 2 min. allemaal hebt getest namelijk.
Natuurlijk wil je zo snel mogelijk je nieuwe systeem werkend hebben. Dit bereik je door rustig en systematisch te werk te gaan, zoals beschreven in dat topic. Mocht er onverhoopt iets echt kapot zijn, kun je vinden wat en dit melden bij je leverancier.
[ Voor 33% gewijzigd door asfaloth_arwen op 14-01-2009 12:23 ]
Specs
  • tweakertje12
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads/496dcc9b973a7/496dcc9b96bda-DSC00123.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads/496dccbc94413/496dccbc93c45-DSC00124.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads/496dccd041b57/496dccd041773-DSC00125.JPG
Hierwat foto's. Als er iemand meer foto's wil zien zeg het maar ik maak ze
  • Icephase
  • Laatst online: 03-11 13:26
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Je hebt de 8-pins uit je PCI-e aansluiting van je voeding getrokken; dat hoort niet. Je voeding heeft een aparte 4- of 8-pins stekker voor je CPU-power!
Wissel het eens om en kijk of het dan wel werkt. Hopelijk heb je niks gesloopt.
Nee dit léék alleen zo... beter kijken woelders!
Je hebt geen HD aangesloten; probeer dat eens om te kijken wat er dan gebeurt...
[ Voor 22% gewijzigd door Icephase op 14-01-2009 12:35 ]
  • racoon
  • Laatst online: 15:32
racoon
mooowwww
Waar heb je die grote stekker met gekleurde draadjes op aangesloten, hoop op je moederbord.
24 flesjes in een krat 24 uur in een dag toeval??
  • tweakertje12
racoon schreef op woensdag 14 januari 2009 @ 12:32:
idd die zit op mijn moederbord
  • racoon
racoon
mooowwww
tweakertje12 schreef op woensdag 14 januari 2009 @ 12:35:
goede plek dus, maken je hd's wel geluid?
  • tweakertje12
racoon schreef op woensdag 14 januari 2009 @ 12:36:
Er zitten nog geen hd's in.
EDIT: Moet ik de hd's er eerst inzetten dan?
[ Voor 10% gewijzigd door tweakertje12 op 14-01-2009 12:42 ]
  • Makkelijk
  • Laatst online: 01:05
Nee, dat is een onzinreactie
HDD's vooral niet er in zetten :)
[ Voor 38% gewijzigd door Makkelijk op 14-01-2009 14:29 ]
  • tweakertje12
Makkelijk schreef op woensdag 14 januari 2009 @ 14:29:
Okee dankjewel. Iemand nog een ideetje?
EDIT: Ik ben er net achtergekomen dat de fan van de voeding als de pc rechtop staat aanloopt (eerst lag hij op zijn zijkant).
Ik denk dat de voeding gewoon defect is dus.
[ Voor 28% gewijzigd door tweakertje12 op 14-01-2009 19:17 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 17:18
Thandor
SilverStreak
Zie CSL Beleid *updated!* - probleemtopics :o. Het is niet de bedoeling om reguliere PC probleemtopics in CSL te openen. Het is makkelijk als je voordat je een topic opent het beleid in het desbetreffende subforum doorleest. Daar staat in wat er zoal kan in een subforum :).
Omdat het topic nu reeds een 'gelopen' en een aantal replies heeft ga ik het verplaatsen naar Overige Hardware :). Dat is namelijk de plek waar voedingen besproken worden.
Enfin, hoe meer hardware in de PC, des de groter de kans dat er iets tussen zit dat niet werkt. Haal dus alle non-essentiele hardware uit de PC. Hardeschijven en opticals zijn overbodig. Één RAM module is meer dan prima, etc :).
Overigens even een noot voor wanneer je een nieuw topic opent: let er op dat je zoveel mogelijk informatie in de topicstart plaatst. Jouw topicstart is behoorlijk karig. Zie in ieder geval de replies in dit topic om een beetje een idee te krijgen van wat er in de topicstart had kunnen staan :).
[ Voor 8% gewijzigd door Thandor op 15-01-2009 10:03 ]
  • tweakertje12
Ik ben daarnet even bij de lokale pc shop geweest. Hebben eventjes getest met uxd-kaart. Blijkt het moederbord gaat te zijn ;(
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
nm
[ Voor 99% gewijzigd door Hooglander1 op 16-01-2009 17:14 ]
