[PC naar TV] Zwart-wit beeld.
  • H3llSiNG
  • Laatst online: 14-04 16:03
Nadat ik vorige maand naar een nieuwe PC heb geupdate, heb ik het oudere spul in mijn HTPC omgezet. Deze bak gebruik ik om films en series op m'n TV te kijken. Maar met nieuwere hardware hoopte ik er ook met een gamepad op te kunnen gamen in de huiskamer.
Met de oude kaart die erin zat had ik een S-Video kabel die van kaart naar TV gaat. Het werkte perfect en de video was zoals je van TV gewend bent.
Met de nieuwe kaart (7800GTX) zit er alleen Vivo op, wel zat er een stekker bij die het signaal om zou moeten zetten. Als ik deze met mijn S-Video kabel aan sluit krijg ik alleen zwart wit beeld. Wel scherper als voorheen lijkt het.
Ik heb een hele zooi kabels en die heb ik dan ook allemaal geprobeerd, alle combinatie's ben ik al af gegaan. Met 1 kombinatie heb ik kleur, maar het beeld word heel vaag en trillerig, niet te doen.
Nu heb ik voordat ik eindelijk dit topic openende erg lang gegoogled, vele sites gevonden maar geen van alleen bood een oplossing. Ik heb er 1 kunnen vinden waar ze aan het solderen gingen met SCART kabels. Daar wou ik toch niet aan beginnen.
Mij lijkt het gewoon een kabel probleem, ook in de bios is het zwart wit dus ik denk niet dat het aan de drivers ligt. Ik heb een gewone PAL TV, geen CRT/Plasma met HD ofzo.
Welke kabel moet ik nou hebben zodat ik gewoon weer kleur heb?!
[ Voor 4% gewijzigd door H3llSiNG op 13-01-2009 23:14 ]
Systeem: Pentium II 350 MHZ @ 400MHZ, Nvidia Riva 128 LX, 128MB RAM, Windows ME Plus (32 Bit)
  • Fish
Fish
How much is the fish
had je deze al bekeken toevallig ?
De grote tv-out FAQ
Iperf
  • H3llSiNG
Uiteraard. Al meerdere keren door genomen en ook welke opties die daarin stonden geprobeerd. Toch bedankt :)
Heb je al eens iets geprobeerd met resolutie en/of refresh rate? Ik heb een hetzelfde probleem, lang geleden en met een laptop (met s-video aansluiting), een keer kunnen oplossen door de resolutie terug te zetten naar 800x600.
  • gravitone
  • Laatst online: 17-02-2025
Helaas. Je tv ondersteund geen s-video signaal via scart. Of wel, maar je hebt je tv niet zo ingesteld dat hij een svideo signaal verwacht (nee dit gaat niet automatisch in alle gevallen). Aangezien s-video niets meer is dan composiet (luma) en een kleur (draadje). Is het duidelijk dat je tv dus alleen het luma signaal van je svideo aansluiting opvangt. Forceer je videokaart een composiet signaal uit te sturen en het moet werken zodra je ook PAL hebt gekozen als kleursignaal. Het gaat er hoe dan ook compleet belabberd uitzien. Composiet is volkomen bagger. Veel success.
  • timleferink
  • Laatst online: 01-08 20:00
Ik ken iemand die had ditzelfde probleem, nieuwe videokaart -> zwart-wit beeld en met de oude prima. Bleek dat hij een 5? polige kabel had en die nieuwe kaart een 7 polige aansluiting, met een nieuwe kabel ging het wel goed.
  • Deen1366
  • Laatst online: 17-08 09:01
ik heb het ook gehad met mijn tv.. toen ben ik naar mediamarkt gegaan en die haden een kabel die je van rgb naar svideo kan switchen, voor als je tv geen s-video aan kan.
aan de ene kant van de kabel zit een svideo aansluiting voor je videokaart, en aan de andere kant een scart. Ik heb op svideo stand zwart wit beeld en als ik de switsch op de kabel overhaal gewoon kleur.
GA-EX58-UD5/i7-920@2.66GHz/Ultra-120 eXtreme/Corsair 3x2GB DDR3-1600 8-8-8-24 Dominator/OCZ Vertex 2 60GB/Samsun Spinpoint 1TB/2x samsung SyncMaster BX2431 24inch/XFX GTX280/Logitech G19/Logitech G500/Logitech G930/SilverStone Strider 700W
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
zwartwit betekent dat je tv de sync van s-video als composite in gebruikt.
dat het scherper is, klopt inderdaad, want composite stoort n beetje op elkaar, omdat het 2 signalen zijn, waar je nu maar 1 signaal hebt.
de (makkelijkste) oplossing is om een van je kabeltjes aan te passen met n (ff uit mn hoofd) 470 picofarad condensatortje.
daardoor word het "kleur" signaal bij het beeld signaal gemengd, en heb je weer kleur.
de beeldqualiteit zal natuurlijk het nooit halen bij n echte monitor, zoals je zelf al zag, een van je kabels gaf wel kleur, maar niet al te geweldig beeld, waarschijnlijk is dat n kabel met zo'n condensatortje erin. (ik heb zelf ook n kabel bewerkt, die gaf wel gewoon scherp (genoeg) beeld, dus het kan ook zijn dat die kabel die wel kleur geeft, toch brak is)
de moeilijke optie is om de driver zo gek te krijgen dat ie composite uit stuurt op de goede pinnen, maar dit heb ik zelf nog nooit voor elkaar kunnen krijgen.
[ Voor 8% gewijzigd door AlexanderB op 16-01-2009 03:03 ]
  • Ruudjewee
  • Laatst online: 22-08 21:46
Bij veel tv's ondersteunen niet alle scart poorten s-video, in dat geval zal je zwart wit beeld krijgen. Test dus of andere scart poorten van je tv het wel doen.
Een andere optie is gebruik van een svideo -> composiet (tulp) kabeltje, dit werkt bij mij in ieder geval wel, al is de kwaliteit ietsje minder. (Beter als zwart wit natuurlijk)
