LAN schaktelt zichzelf uit bij opstarten
Op dit moment heb ik een klein probleempje met mijn LAN-verbinding..
Ik draai Windows XP SP3 en heb al geruime tijd last van het probleem dat bij het opstarten, mijn LAN verbinding altijd disabled is. Deze moet ik dus na elke boot handmatig enablen.
Ik heb geen idee waar het aan ligt.. Heb mijn driverinstellingen al 100x bekeken, met cmd het eea uit zitten vogelen om het via een command te enablen, in de services zitten zoeken, maar alles helaas zonder succes..
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Het zijn volgens mij wel de juiste drivers die zijn geinstalleerd... Daar zou ik het probleem niet zo 1, 2, 3 zoeken..
Thanks!
http://www.snapfiles.com/get/winsockxpfix.html lost heel veel problemen op.
Maar dit lijkt me meer software gerelateerd dan hardware, dus waarom heb je het bij Overige Hardware gezet?
Dat is het probleem, ik weet niet of het de hardware of de software is...?
  • DukeBox
Geef eens wat meer info ? Op zijn minst het type netwerk connector.. wireless normaal ? Merk, model...
En als aanvulling ook de specs van je pc.
XP SP3
Laptop: Acer Travelmate 4200
Driver: Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Voor gewone LAN-verbinding via een kabeltje..
Er worden op de Acer website 3 verschillende soorten LAN-drivers aangeboden, maar dit is de enig waarbij het lukt om deze te installeren. Ik ga er van uit dat dit dan ook de goede is...
Utility lost het probleem niet op!
  • Flappie
  • Laatst online: 15:13
Heeft het misschien iets te maken met de Acer ePower Manager of hoe dat verschrikkelijke stuk software ook heet :? Je kunt namelijk verschillende profielen aanmaken en hierin aangeven welke hardware enabled of disabled moet zijn. Is bereikbaar via het Control Panel/Configuratie scherm geloof ik :)
De laatste Broadcom drivers kan je trouwens hier downloaden.
[ Voor 31% gewijzigd door Flappie op 13-01-2009 23:46 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 23:40:
XP SP3
Die Acer installaties zijn eigenlijk altijd gaar.
Je kunt het beste de PC van te voren formateren....
Dus als je het niet erg vind kun je een nieuwe Windows installatie overwegen maar dan niet met zo'n recovery disk maar gewoon met orginele XP CD. :)
  • DukeBox
Dell gebruikt ook zo'n tool.. zodra je op accu zit en er is geen link schakelt ie uit. Pas na het inpluggen van power of handmatig inschakelen doet ie het weer.. een van de eerste dingen die ik uit zet.
Misschien is het ook wel zoiets op je Acer.
Volgens mij werkt het nu weer naar behoren...
Inderdaad die powerschemes! Thanks!
