Geen beeld op 2e monitor VGA -> DVI
  • Tubbietje
  • Laatst online: 17-08 13:51
Beste medetweakers,
Ik heb 2 Samsung 923NW beeldschermen aangesloten op een Geforce 6800 AGP kaart.
Op deze kaart zitten 2 uitgangen, 1tje VGA en 1tje DVI. De samsung monitoren hebben beide alleen een VGA ingang. Het probleem is alleen dat de monitor die is aangesloten op de DVI aansluiting geen beeld geeft. Ik heb hem aangesloten met een VGA - DVI convertertje ertussen en zelfs met een kabel die aan de ene kant VGA heeft en aan de andere kant DVI, maar het mag allemaal niet baten.
Beide (kabel, adapter en videokaart) hebben een DVI-I (alle gaatjes zeg maar :P ) aansluiting.
Gelijk bij het opstarten doet maar 1 monitor het (degene aangesloten op de VGA aansluiting van de videokaart)
Iemand enig idee wat het kan zijn dat ik geen beeld krijg op de DVI aangesloten monitor?
Thnx already! :)
Intel Core i7 4770K + 8x LG 24EB23 | New iPad 16GB WiFi | Xiaomi Mi Mix 2 | Microsoft Surface Pro 3 i5 128GB
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Wat zegt je besturingssysteem erover?
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
Bij het opstarten geeft inderdaad maar 1 scherm beeld, pas na het opstarten wordt je driver geladen en kun je dus kiezen om je bureaublad uit te breiden naar het tweede scherm.
Installeer ook de nieuwste nvidia GeForce drivers meuk: Nvidia Geforce 181.20 whql en probeer nog eens, en kijk ook in je nvidia controlpanel bij 'setup dual monitors'
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 17:55
en als het windows is, ziet je computer het 2e scherm wel? kijk even bij je monitor instellingen of in de nvidia software. Er is best een kans dat je hem gewoon even aan moet zetten.
als je wilt weten waar je moet zoeken, moet je even vertellen welke windows versie je hebt
  • Tubbietje
Hooglander1 schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 21:18:
Windows XP is het, maar daar kan ik gewoon het 2e beeldscherm aanzetten, alleen blijft het beeld zwart. Wel is te zien dat de monitor signaal krijgt, want het blauwe lampje op de monitor knippert als er geen signaal is en blijft branden als ie wel signaal krijgt. En dat laatste is dus ook het geval.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
En als je uitbreiden naar deze monitor aanzet?
  • Tubbietje
Wiethoofd schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 21:20:
Op mijn andere pc met ook twee schermen, maar beide DVI aangesloten laat ie meteen vanaf de post al beeld zien. Zal zo ff nieuwe drivers proberen.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Tubbietje schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 21:22:
En wat als je je muis er heen beweegt, en dan dus zorgen dat je hem in het 'rechtsklik op bureaublad -> eigenschappen' op de juiste plaats naast scherm 1 hebt gesleept, anders moet je aan de linkerkant je scherm uit om rechts je scherm in te komen aan de andere kant ;)
  • Tubbietje
Hooglander1 schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 21:23:
Uitbreiden heb ik aangezet zonder resultaat
[ Voor 4% gewijzigd door Tubbietje op 13-01-2009 21:25 ]
  • Tubbietje
Wiethoofd schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 21:24:
Ik ga met me muis dus ook gewoon het scherm uit, windows ziet hem gewoon als tweede monitor, maar het beeld blijft zwart :'( Maakt ook niet uit of ik de monitoren omwissel, dus de monitor is goed.
Ik heb net de nieuwe drivers ook even geinstalleerd, maar dit mocht ook niet helpen. Je ziet dat de monitor aanspringt als je het beeld cloned of uitbreid. Je ziet zelfs dat de monitor autoadjust, maar het beeld blijft zwart.
[ Voor 16% gewijzigd door Tubbietje op 13-01-2009 21:35 ]
  • Moning2
  • Laatst online: 22-08 15:56
Is je achtergrond toevallig zwart? :Y)
Staat je monitor met naam en type aangegeven in het nvidia control panel?
Kun je daar ook je monitor instellen als kloon of dual view en zo ja, wat zie je?
  • Tubbietje
Moning2 schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 21:34:
In windows ziet echt alles eruit alsof het goed werkt. Hij herkent ook netjes 2 samsung syncmasters.
Zelfs de monitor die zwart blijft geeft in het monitor menu aan dat de input 1440x900 is :S
[ Voor 9% gewijzigd door Tubbietje op 13-01-2009 21:40 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Dat was niet de vraag, de vraag was of je toevallig een zwarte achtergrond hebt. Stel eens een andere kleur achtergrond in of een afbeelding en kijk hoe beide schermen reageren.
Maak eens een screenshot en plak die in een fotobewerkingsprogramma oid en kijk wat de resolutie is, als die 2880*900 is heb je gewoon 2 schermen die als 1 desktop worden gezien.
Ook in de nvidia controlpanel nog eens kijken bij: Set up multiple displays en dan doen 'individual' of iets in die trant moet gewoon werken.
  • Tubbietje
Wiethoofd schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 21:52:
Ik heb geen andere achtergrond en ik krijg gewoon de hoge resolutie als ik een screenshot maak. beeldschermen klonen, aan/uit zetten en uitbreiden bij het nvidia control panel maakt ook niets uit.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Wat voor achtergrond heb je dan wel, zodat je daaraan kunt controleren of daadwerkelijk het tweede scherm zichzelf inschakelt. Welke hoge resolutie krijgt het screenshot, die ik zeg of ...
Het 'set up multiple displays' wil dus niet werken, ook niet met de nieuwste drivers?
Met even googlen kwam ik deze hit tegen: NVIDIA display problem using 6800 met daarbij vermeld:
What is unbelievable is that this same problem has been reported numerously in both the NVIDIA and Vista forums with no aparent fix! I'm prettly certain this is an NVIDIA driver problem (I think) but what is so aggravating is that there seems to be no fix or update from nvidia.
Je zult dus denk ik naar een iets nieuwere kaart moeten upgraden of een workaround moet vinden voor het niet werken op digitaal signaal met verloopstukje voor je tweede scherm.
