• Robi-One
Ik heb pas een 2de hands systeem gekocht en hier heb ik een aantal nieuwe onderdelen in gezet en het geheel in een andere kast gezet. Voor alle veranderingen werkte alles naar behoren.
Systeem:
Moederbord: AS Rock 775Dual-VSTA
Processor: Intel Core2Duo 6600
Videokaart: MSI N9800GT Zilent 1G PCI Express (nieuw)
Geheugen: 2x 2GB Kingston DR667 (nieuw)
HDD: WD Caviar 250GB
Voeding: CoolerMaster Silent Pro M500 (nieuw)
Na alles terug gebouwd te hebben in een nieuwe kast heb ik het systeem aangezet. Alles deed heb (voor zover ik het kan beoordelen) maar ik kreeg geen beeld. Nu kom ik er niet uit waar dat aan kan liggen. De fan op de videokaart draait dus hij krijgt gewoon zijn voeding.
Wat heb ik tot nu toe geprobeerd:
- Andere videokaart (AGP, welke al in het systeem zat)
- Ander beeldscherm
Op dit moment zou ik verder niet weten wat ik kan proberen. Iemand die mij verder op weg kan helpen?
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter er bij pakken.
Controleer of je nieuwe geheugen op de QVL van je moederbord staat en probeer anders eens je oude geheugen er weer in.
  • Mopperman
  • Laatst online: 19-05 14:51
biosresetje? even batterij dr uit, jumper omzetten en terug, dan batterij dr in.. heb ik al vaker gehad bij asrockjes... |:( O-)
I can see clearly now the rain has gone. I can see all obstacles in my way.
  • Robi-One
Was het allemaal maar zo makkelijk.
Oud geheugen terug geplaatst en alles werkt naar behoren.
Dan maar 2 GB geheugen ipv de 4 GB die ik erbij heb gekocht.
Bedankt!
P.S. Aangezien ik helemaal geen beeld kreeg had ik eigenlijk niet verwacht dat dat het probleem kon zijn.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Robi-One schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 20:06:
Je hebt dus itt nu 6GB in je computer gehad toen deze niet wou booten? Doe eens alleen de 2x2GB en probeer die eens in de verschillende sloten, ook een BIOS update en nog eens met die 4GB proberen zou toch kunnen helpen.
Verder is het zo dat je wel een 64-bits OS moet draaien om van meer dan 3 en een beetje GB gebruik te kunnen maken.
  • Robi-One
Het is nog veel dommer......
Net in het boekje van mijn moederbord gekeken en deze kan maar 2GB aan. Ik had de onderdelen al besteld voordat ik de PC had omdat ik zodoende gelijk door kon bouwen. En hier had ik niet aan gedacht. Ik schaam me diep....
@wiethoofd: Er zat 2x1 GB in en deze had ik willen vervangen door 2x2 GB en dan uiteindelijk op Vista gaan draaien. Maar ja, nu houdt ik de 2x1 GB er maar in.
  • Mopperman
na wat googlen
4gb ram (ddr2 2 x 2gb) can be used with modified BIOS 3.10A
http://forums.anandtech.c...nterthread=y&STARTPAGE=84
BIOS 3.10A is available from:
http://www.pctreiber.net/filebase.php?fileid=2313&lim=0
I had the same problem and am now running this motherboard with 4gb $80 ram (3.5gb recognized in 32 bit OS)
[ Voor 18% gewijzigd door Mopperman op 13-01-2009 22:45 ]
  • Robi-One
Oh, bedankt! Ik zal dat eens na gaan kijken.
