Poorten THOMSON SpeedTouch 780
  • firefly112
  • Laatst online: 15-09 21:56
Ik heb sinds kort KPN Zakelijk internet plus bellen.
en ik had hiervoor een UPC classic verbinding. die werkte allemaal super alleen soms viel de verbinding weg.
Dus zijn we overgestapt op KPN Zakelijk.
Kreeg netjes thuis en modem/router thuis gestuurd en heb deze toen geherinstalleerd.
Alles werkte netjes op VOIP na maar dit is al opgelost.
was fout op de KPN server nu is mijn probleem.
ik heb thuis een server staan. met daar op.
-Webserver
-FTP server
-Teamspeak
-Soldier of fortune 2 server
Nu is het probleem ik heb al deze poorten toegewezen via UPnp.
alleen de Gameserver word niet online gezien er kan wel via het ip verbinding gemaakt worden maar in de online lijst staat dit niet. Dit was altijd wel het geval bij mijn oude verbinding van UPC.
Nu denk ik dat het probleem de Inbraak detectie is op de experia box.
maar kpn heeft de experia box zo erg dicht geschroefd dat ik die niet uit kan zetten.
is hier niet een work around voor of zo.
want dit is niet egt handig.
En met zakelijk internet zou je toch denken dat je alles mag?
Tevens is mijn internet snelheid niet wat het moet zijn.
ik heb namelijk de 12mbit genomen. maar ik haal maar 7mbit.
ik heb kpn hier over gebeld en zegt dat ik de ADSL lijn deel met de straat.
maar dit is toch juist niet het geval van ADSL dan heeft iedere ze eigen lijn.
en dat je bij kabel juist je lijn deelde met je straat/wijk
en ik zit ook niet ver van het centrale maar 200 m.
iemand een idee?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:48
200m zal wel niet kloppen, dat is vermoedelijk hemelsbreed, en je lijn zal vermoedelijk met een loopje lopen.
Verder vind ik zelf de zakelijk IPB pakketten niets. Brakke modems, lagere betrouwbaarheid, enz.
Een ISDN2 + DSL lijn is stuk bedrijfszekerder en volledig naar wens te configureren. (Denk aan bv eigen routers, ik heb bv VPN nooit fatsoenlijk aan de gang gekregen bij een RAD110 (die ze leveren bij ZIPBXL, en per wijziging loopt ongeveer die k*tmodem vast)
Enige workaround die ik werkend heb gekregen is een eigen fatsoenlijke router achter de KPN box, en die router in een DMZ plaatsen. Dat is gelukt op een Siemens Experiabox. Op de 780 kreeg ik dat ook niet aan de gang. Daar heb ik de hoop opgegeven ;)
  • DukeBox
Ik vond het echt een verschrikking... gelukkig kun je ook je eigen modem/router aansluiten.
Let er wel op of je een ip-range hebt, in dat geval kun je niet iedere dsl router gebruiken.
  • DJSmiley
DukeBox schreef op woensdag 14 januari 2009 @ 00:33:
Meeste modems kunnen wel met een routed subnetje overweg. alleen kun je niet altijd 2/32 (vci/vpi) selecteren
maar TS heeft incl voip, en dat is afaik gebonden aan de door de provider geleverde modem.
  • DukeBox
Tuurlijk niet, je kan voip ook gewoon na je modem hangen. Zolang je maar via SIP belt werkt dat prima.
