extern ip verwijst naar router
Ik heb zojuist op mijn pc een servertje geïnstalleerd.
Alles ging goed en ook het openzetten van poort tachtig ging perfect, totdat ik mijn website probeerde te bereiken via mijn extern ip, als ik mijn extern ip invoer dan kom ik uit op de site/web based scherm van mijn router.
Hoe kan ik dit oplossen?
met vriendelijke groet(Ik weet 100% zeker dat poort 80 open staat).
  • BHQ
  • Laatst online: 17:27
BHQ
Laat iemand -buiten- jouw netwerk het dan ook testen..
  • TrekDude101
  • Laatst online: 10:09
Probeer je het ip-adres te bereiken vanuit je lokale netwerk? Zo ja, dan is dat nogal logisch, zo niet, dan kan ik je niet verder helpen :)
  • Benedykt
  • Laatst online: 05-10 09:24
Ik ben er eens achter gekomen dat als je via een externe proxy-server werkt, je prima je externe ip-adres kunt benaderen :) Check eens of jouw provider nog een http-proxy draait, of zoek er anders een via google.. Zijn genoeg open proxy's te vinden..
NZXT H7 Flow | AMD Ryzen 9 5900X | Gigabyte X570 Gaming X | Corsair Vengance LPX 64GB DDR4-3200 | ASUS Prime OC 9070XT | FujiFilm X-S10 | Sigma 18-50mm F/2.8 | Sigma 30mm F/1.4 | Sigma 56mm F/1.4 | Viltrox 85mm AF II F/1.8 | Meike 50mm F/0.95
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Kijk ook even of de managementinterface van je router niet gewoon poort 80 op het WAN in gebruik heeft... dat is als je bijvoorbeeld op een Draytek remote admin instelt namelijk het gevan :)
Mijn spoorwegfotografie
sanfranjake schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 19:19:
het probleem heeft zich opgelost, echter kan de verbinding van buiten naar binnen nog steeds niet tot stand komen.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/01/13/1231880619-910.png
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/01/13/1231880711-550.png
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/01/13/1231880736-960.png
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/01/13/1231880758-280.png
volgens mij heb ik alles perfect.
dit is mij nog nooit overkomen :'( :'(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Niet om het één of ander, maar je portmapping en je firewall rule voor je HTTP poort gebruiken twee verschillende IP adressen ;)
  • DukeBox
Er is een optie in je zyxel die ervoor zorgt dat als je van binnen uit je externe ip benaderd deze ook geforward wordt via de NAT entry.
  • ik222
Blijkbaar staat beheer op afstand in je router aan en draait die op poort, daardoor kom je op de inlog van je router uit en niet op je webserver.
De oplossing is dus om het remote beheren van je router uit te schakelen (lijkt me ook beter met het oog op beveiliging).
/edit en je firewall rules staan ingesteld op het verkeerde interne ip als ik de ip configuratie in de laatste screenshot bekijk.
[ Voor 19% gewijzigd door ik222 op 13-01-2009 22:18 ]
alt-92 schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 22:14:
dat had ik al opgelost meteen na de screen.
ik222 schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 22:17:
dat kan absoluut niet aanstaan.
  • ik222
Verwijderd schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 22:17:
Dat lijkt er anders wel op als je op het externe ip de webinterface van je router krijgt.
Ik zou het toch even nakijken.
ik222 schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 22:20:
Absoluut onmogelijk, ik heb wel een dusdanige kennis dat ik dat meteen uitzet.
Het werkt weer door iets onverklaarbaars.
Hartelijk dank allemaal
  • jjbstolk
  • Laatst online: 16:55
Bij je Firewall regels voor Wan>LAn staat geen regel die http toestaat.
