Fasttrak sx150, meer dan 2 tb raid 5
  • jantje112
  • Laatst online: 00:00
Ik heb een server staan met hierin een promise fasttrak sx150 (met 128 mb cache)
Deze kaart is volgens de specificaties maximaal in staat een 2 tb array aan te sturen.
Mijn vraag:
Is deze limiet ontstaan doordat windows 32 niet meer kan aansturen, en dus op te lossen met een 64 bit versie? Of is er nog een andere workaround?
Ik zou graag 4*1.5 tb willen gebruiken.
  • Fauna
  • Laatst online: 23:27
Ik kan zo 1-2-3 geen specificaties van die kaart vinden, maar ik vermoed dat er een maximale LBA-adressering is van 40-bits. In dat geval kun je gewoon niet hoger dan 2TB.
Mocht die beperking er niet zijn is er hardwaretechnisch waarschijnlijk niets meer aan de hand. Je zult idd wel een goed OS moeten gebruiken en de GPT partitieindeling. Om daarvan gebruik te maken heb je minimaal XP 64-bits nodig, of 2003/2008/Vista 32/64 bits.
  • nose
  • Laatst online: 04-04-2018
nose
size matters
Ik heb even zitten zoeken, maar de SX150 kan ik bij Promise nergens terug vinden. Wel de S150 TX, ik weet niet of je die bedoelt? (denk het niet, je zal zelf wel weten wat er in je server hangt hoop ik) Die heeft nml wel ondersteuning voor 48-bit LBA, dus dan moet je wel volumes groter dan 2TB kunnen maken.
Maar zoals Fauna al zegt, je moet ook een OS gebruiken wat dat snapt. Windows 2003 (64bit) of Windows 2003 SP1 (32-bit) of later kan allemaal met GPT omgaan. Bedenk wel dat je er niet van kunt booten. Dus een aparte System Disk aanmaken.
Hier nog wat info over GPT: http://www.microsoft.com/whdc/device/storage/GPT_FAQ.mspx
P R N D
  • jantje112
Het is inderdaad een sx150 tx4, ik heb de server nog maar net 
  • nose
nose
size matters
Ah okee, nou hier staat de datasheet: http://www.promise.com/ma...le/FTS150_DS_10-17-03.pdf en die vermeldt 48-bit adressing, dus je moet verder kunnen komen dan 2TB.
P R N D
  • jantje112
Dan ga ik het maar gewoon eens proberen.
Dank voor de reacties
  • nose
nose
size matters
Let dan dus op dat als je ook je OS op die array wilt installeren, dat je dan 2 volumes aanmaakt, waarvan er eentje kleiner is dan 2TB, en daar je OS op installeerd. De >2TB volume kan je dan door Windows (ga er vanuit dat je Windows gaat draaien?) een GPT op laten zetten. Gebruik je dat als je data-schijf.
P R N D
  • jantje112
Ik gebruik een pata schijf voor het besturingssysteem. Ik zal waarschijnlijk met 2003 server gaan draaien en dus letten op het servicepack.
  • nose
nose
size matters
Top. Succes ermee!
P R N D
