[Intel NIC 82545] Low performance
  • UberTweaker
  • Laatst online: 21-07 20:48
Hallo beste Tweakers,
Ik heb hier een Intel PRO/1000 MT Server netwerk kaart, dat slechts met 6,85 KB/s op een Gigabit lijn kan praten (o.a. Iperf network speed tester) met mijn andere PC's via een Dell Powerconnect 2716 switch.
De volgende dingen heb ik al geprobeerd
- Speed op 100m full (maakt niets uit)
- Speed op 100m half krijg ik wel netjes 10,75 MB/s
- CAT6 kabel geprobeerd ipv CAT5 kabel (maakt niets uit)
- Cross cable tussen 2 pc's (maakt niets uit)
- autosensing uit en op 1Gbps force via switch of NIC (maakt ook niks uit)
Dus ik zou niet meer weten waar dit probleem aan zou liggen.
Uit frustratie verschillende varianten van linux geprobeerd maar met hetzelfde resultaat.
Momenteel zit ik op W2k8, met uiteraard de nieuwste intel driver.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Alvast bedankt,
Eddie
  • dion_b
  • Laatst online: 08:01
dion_b
say Baah
Gezien je resultaat op 100Mbit half duplex klinkt dit verdacht als een duplex mismatch. Kun je het ook op 1Gbit half duplex zetten?
Oslik, blyat! Oslik!
  • UberTweaker
Bedankt voor je reactie.
Ik kan alleen kiezen uit 10/100 half/full of 1Gb Full op mijn kaart en switch. Of zijn andere oplossingen voor om toch 1Gb half te kiezen?
Allebei op forced 1Gb full levert hetzelfde probleem op.
Heb laast ook Intel diagnostics gedraaid, dat geen kuren aan de kaart heb kunnen vinden.
Eddie
  • dion_b
dion_b
say Baah
Ben bang dat ik Win2k8 nog niet van dichtbij meegemaakt heb, dus ik kan niet helpen om half duplex te forceren. Welke opties heb je exact in je switch?
  • UberTweaker
Deze opties zijn beschikbaar in mijn switch:
Afbeeldingslocatie: http://www.eddie1337.nl/server/switch.jpg
Eddie
  • UberTweaker
Ik heb voor het gemak even de reserve schijven geplaatst en daarop snel XP 32-Bit op de server gezet
Om het even te melden.
Eddie
[ Voor 17% gewijzigd door UberTweaker op 13-01-2009 17:20 ]
  • DukeBox
1GB half bestaat niet..
Probeer eens de advertisments alleen op 1000 te zetten.
Overigens heb ik hier dezelfde switch met dezelfde kaart waar ik probleemloos GBit snelheden haal.
Wat geeft je switch aan bij portstatus ?
b.t.w. crosscable voor Gbit adapters is niet nodig, sterker nog die zorgen er juist voor dat de kaart geen goede auto neg. doet.
[ Voor 69% gewijzigd door DukeBox op 13-01-2009 17:37 ]
  • UberTweaker
Ok dan ga ik met een traight zo even ad-hoc testen, verder staat er bij port status:
Status Up
Speed 1000
Ik merk op dat mijn activity LED op de poort die met de kaart verbonden is contant knippert.
Lijkt op broadcast storm op 1 poort?
Eddie
  • UberTweaker
Test met straight Kabel:
@ 1Gbps nog steeds 0.02 MB/s
@ 100M Full Geen link!
@ 100M Half Goede performance
Eddie
  • DukeBox
Als je op 100 full geen link hebt is er gewoon iets stuk. Je kaart of je kabel.
Heb je nog een andere straight ?
  • UberTweaker
Ik heb een andere PC gepakt, met een Nvidia Onboard gigabit kaart. die wilt wel op 100M Full praten met het intel 82545 kaartje, op 8 MB/s en op 1 Gbps (force of autoneg.) met 2.85 MB/s.
Andere kabel maakt geen verschil.
Eddie
[ Voor 8% gewijzigd door UberTweaker op 13-01-2009 19:40 ]
  • DukeBox
Dan kun je i.i.g. de switch uitsluiten als je nu nog steeds < 3MB/s haalt.. tenzij er een gigantisch irq conflict is denk ik toch echt dat je kaart stuk is. Misschien kun je eens een 15€ realtek gbit kaartje proberen ?
  • UberTweaker
Het is een onboard kaart op een dell precision 670 moederbord, en Dell bij moederborden kan ik geen irq's instellen oid.
De andere Intel Gigabit (PCI-X) kaart doet het prima, maar ookal haal ik die "goede" kaart eruit(om conflicten uit te sluiten). Presteert de onboard nog steeds even slecht.
maarja dan maar een nieuw kaartje halen. Wel zonde...
  • DukeBox
Je kan voor de zekerheid nog even testen met een linux boot cd-tje.. anders zit er niets anders op.
  • UberTweaker
Nee Linux maakt ook niets uit.
Heb een nieuwe kaart besteld, is onderweg.
Als het maar niet aan de pci bus ligt oid. Denk het niet maar dan vreet ik mn schoen op!
Eddie
  • DukeBox
Vast niet want dan had je ook problemen gehad met geluid, disk io enz..
  • dion_b
dion_b
say Baah
Bovendien is de bandbreedte van een PCI bus (veel) hoger - 32b 33MHz PCI levert 133MB/s. Het komt inderdaad voor als je meerdere I/O apparaten (HDD controllers, Gbit NICs etc) op PCI hebt zitten dat daar een bottleneck zit, maar die zal veel hoger liggen dan die paar Mbit en vertoont zich dan niet alleen als je full-duplex probeert te gaan op de NIC.
Misschien mosterd na de maaltijd aangezien je al een andere kaart besteld hebt, maar heb je op de Dell site gekeken naar BIOS updates voor dit systeem die mogelijk problemen met onboard NIC fixen?
Trouwens, tip voor de volgende keer: als je een onboard NIC hebt, meld dat in je topicstart ipv "Server netwerk kaart" te roepen. Dan gaan we hier sneller aan denken namelijk :o
