e8400 @ 4 ghz niet stabiel
  • shd
  • Laatst online: 03-10 15:04
beste tweakers,
afgelopen weekend heb ik mijn pc naar 4 ghz geclockt naar een paar weken stabiel op 3,8 ghz gedraait te hebben.
nu heb ik de 4 ghz bereikt alleen als ik nu een spelletje speelt herstart naar ong 15 min mijn pc.
terwijl ik met orthos bijna 11 uur gestrest heb en dat zonder fouten of iets.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/01/10/1231601073-480.jpg
even wat meer info over mijn systeem
e8400
asus p5q-e
4 gb ocz platinum 1055 mhz
thermalright ultra 120 extreme 2 1900 rpm fans
bios instellingen
fsb 450
ram op 2,1 v gezet
pcie freq op 100 mhz
vcore 1,25 heb al getest tot 1,3 maar probleem blijft voordoen.
kom er niet meer uit dus bij deze, weet iemand waar het aan kan liggen, bben pas begonnen met overclocken?
mvg,
  • frank131331
  • Laatst online: 08-10 10:41
Welk voltage staat er op de Northbridge? Misschien die iets verhogen, zou kunnen helpen.
  • shd
niets aan gedaan gewoon standaard... zal is proberen bedankt.
  • gijsiej
  • Laatst online: 09-10 23:11
Ik vind het niet gek dat Orthos geen fouten vind, check nog eens wat je getest hebt;)
memory testen is niet gelijk processor testen
  • sacaji
  • Laatst online: 04-10 14:05
prime95 is beter, ik had ook orthos 10 uur geen error, terwijl prime95 wel een gaf :)
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
Wat voor voeding heb je? Het zou zo kunnen zijn dat je voeding een belasting van je CPU én je GPU niet trekt, maar één van de twee wel.
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Yep, je moet in Orthos voor een stabiele OC zowel de small als large FFTs testen om CPU en RAM te testen. En dan met minimaal prioriteit 7 of 8 i.p.v. 1 (dacht ik) ... En misschien wordt je CPU wel stukken warmer als je GPU het ook zwaar heeft ? Al eens geprobeerd met een open kast ? Ik zou de CPU Vcore 1 tikje verhogen en dan opnieuw met Orthos/Prime95 testen ...
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
