• skelleniels
  • Laatst online: 23:54
Ik heb sinds vista altijd al problemen gehad met battlefield 2 om online te spelen. Om de minuut krijg ik even de melding dat er een probleem is met mijn verbinding.
Ik dacht netwerkkaartje brak, dus nieuwe netwerkkaart(linksys geval). Ik had ervoor al 2 kaarten gebruikt. Ook heb ik een stevige D-link N router geplaatst in plaats van mijn oude SMC 54g.
Nog steeds problemen, dus heb ik windows vista eens helemaal herinstalleerd. Was het probleem nog steeds totaal niet weg. Ik had eerder een topic geplaatst dat het misschien door het overclocken kwam. In het begin was het inderdaad minder, maar het duurde niet lang.
Daarna Vista Anti-lag eens geïnstalleerd na goede ervaringen op internet te hebben gelezen, maar dit mocht ook niet baten en windows xp compatibiliteitsmodus werkte ook niet.
Nu kwam ik op het idee om eens XP te installeren. En warempel het werkt perfect!
Ik kan natuurlijk een dualboot vista-xp draaien, maar ik heb toch liever 1 OS(liefst vista 64 bit vanwege 4 GB RAM)
Iemand nog ideëen?
Specs:
Club3D 8800 gt
2*2 GB Corsair PC6400
E6600@3,4 ghz
Asus P5B
Antec 550 watt
Linksys PCI 54g netwerkkaart
D-link N router
http://specs.tweak.to/16567
  • Tommasso
  • Laatst online: 27-11-2025
Je kan Windows XP x64 gebruiken als je Vista alleen draait voor de ram.
Maar een echte oplossing is het niet, meer een work around.
Draait je netwerkkaard met standaard windows drivers of installeer je drivers van de fabrikant?
  • skelleniels
Mja het is ook voor DX10(farcry2), het gebruiksgemak... Dus xp64 bit is geen optie. Ook omdat ik dan met een licentie zit die me 150 euro heeft gekocht en ik hem niet kan gebruiken.
Ik heb al drivers van fabrikant en drivers van vista gebruikt.
  • Tommasso
Ok, dan valt xp 64 af :)
het is dus wss niet een driver issue (haal je ze van de site of van cd?).
Denk dat het een configuratie in windows vista is die niet helemaal lekker gaat.
Maar je zegt dat je meerdere kaarten hebt gehad, dus het is niet specifiek aan die kaart. waren deze kaarten van de zelfde fabrikant?
Misschien een BIOS update (al weet ik niet zeker)?
heb je dit ook bij andere games? of tijdens het surfen?
misschien handig om een ping te draaien en kijken wat daar uit komt?
hopelijk kom je eruit :)
  • skelleniels
Heb een kaart van sweex, D-link en nu dus linksys gebruikt.
Bios update al gedaan naar de laatste bios.
Bij andere games heb ik het niet.
Vermoedelijk dat er inderdaad een instelling(standaard) misstaat bij vista, want zelfs na herinstallatie is het nog zo.
Edit: op mijn laptop heb ik het dan weer niet 8)7 Dit is wel 32 bit
[ Voor 11% gewijzigd door skelleniels op 13-01-2009 20:16 ]
  • Tommasso
Oke, dan zijn we de kaarten markt zowat door :P
Dit probleem is dus alleen bij battlefield, alleen vraag ik me af: waarom zou dit zo zijn?
Maakt battlefield extra packets aan om extra bandbreedte te zuipen ofzo?
draai je zwaardere games dan battlefield (om CPU/GPU/RAM uit te sluiten)?
heb je geprobeerd om de PC direct (met kabel) aan te sluiten? (zo kan je de oorzaak echt bij het draadloze leggen :) )
edit: denk zelf niet dat het aan verschil tussen 32bit<>64bit ligt. tenzij de 64bit een andere driver versie nummer heeft dan de 32bit?
volgensmij heeft Vista voor beide edities een vrijwel hetzelfde driver model. (kwee nie zeker)
(heb helaas niet meer heel veel kennis meer in huis :( )
[ Voor 26% gewijzigd door Tommasso op 13-01-2009 21:08 ]
  • skelleniels
Zwaardere games? Ja: GTA4, Farcry2, crysis(eventjes), Unreal tournament 3 en track mania forever.
De laatste 2 ook online dus en totaal geen problemen.
Met kabel werkt perfect(maar draadloos ook onder xp)
  • Tommasso
oke, het ligt dus echt aan de draadloze verbinding.
ik weet niet direct iets dat het kan oplossen of wat je kan doen, maar je kan proberen om je netwerk activiteit uit te gaan lezen met wiresharkd (oid).
iets anders om te doen is je computer 'uit elkaar te halen', oftewel: de netwerkkaart in een andere pc stoppen en kijken of dat werkt, of de videokaart. (ookal kan XP het wel, Vista kan ruzie hebben met je hardware) maar dit valt eerder onder wildweg gokken... :(
kan je verder niet helpen, hier heb ik niet genoeg kennis voor :( srry
  • skelleniels
Tja het lijkt mij toch echt niet hardwaregerelateerd... netwerkkaart in andere pc gaat uiteraard onder xp.
Als ik al 3 verschillende netwerkkaarten heb die onder vista niet goed werken(voor BF2), maar onder xp wel, dan lijkt het mij toch duidelijk aan het OS te liggen? Vraag is hebben mensen dit nog meegemaakt? Ik lees veel problemen op google, maar een concrete oplossing hebben ze niet.
  • skelleniels
Iemand nog ideëen? want het is nog steeds niet opgelost...
  • MEN-O
  • Laatst online: 25-11 16:49
Kijk eens naar Windows defender, had eerst ook problemen met bf2, alhoewel er wel een duidelijke message van Punkbuster kwam ingame. (Heb ook punkbuster handmatige geupdate).
Die defender heb ik uitgezet, omdat ik toch al achter een hardware firewall zit.
  • NATStudent
  • Laatst online: 14-08-2025
Even zoeken op google levert een aantal topics over hetzelfde probleem.
Er wordt aangeraden om de WZC service uit te schakelen of om WLAN Optimizer te gebruiken.
Had je dat al geprobeerd ?
Edit: Volgens mij is Vista anti-lag net zo iets, dus dit zal ook wel niet werken
[ Voor 9% gewijzigd door NATStudent op 25-01-2009 15:46 ]
  • skelleniels
NATStudent schreef op zondag 25 januari 2009 @ 15:44:
Helaas werkt dit dus ook niet... Nu werkt mijn dualboot ook al niet meer(vista wel, maar xp niet :'( )
  • Bitbored
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23-08 02:45
Zoek even of op de site van je draadloze router iets staat over nieuwe vista compatible firmware fzo...
Of instaleer effe de Beta van windows 7?
Je kan ook zo min mogelijk services proberen draaien en virusscanners/firewall ed. af te zetten, maar ik vermoed dat je dat al geprobeerd hebt...
  • skelleniels
Even een schaamteloze kick van mijn topic, maar ik zit nog steeds met het probleem. Ik doe nu gewoon een dualboot van xp en vista, maar vind het toch zo omslachtig werken.
Nu met SP2 en een hoop updates verder is het nog steeds niet gelukt. Maar vandaag is Windows 7 uitgekomen. Zijn er mensen die problemen hadden met draadloos online gamen dat is opgelost met Windows 7? Anders denk ik er serieus over om up te graden(Ik mis DX10 en 4 GB ram onder xp hard.)
