[PHP + Smarty] Resultaten worden te vaak weergegeven
  • nickb90
  • Laatst online: 22-10 16:06
Hallo allemaal,
Ik ben redelijk nieuw in de wereld van programmeren, ben momenteel 4 maanden bezig en heb besloten om eens wat te leren van een template systeem. Hiervoor maak ik gebruik van Smarty.
Ik ben gisteren begonnen met het omzetten van mijn test project naar templates. Dit lukt allemaal redelijk, echter op het moment dat er meerdere resultaten nodig zijn, (comments bijvoorbeeld) dan gaat er iets fout.
PHP gedeelte
Ik maak gebruik van de volgende query + fetch methode
PHP:
$comments = mysql_query ("
                            SELECT *
                            FROM news_comment
                            INNER JOIN user ON news_comment.id = user.id
                            WHERE news_comment.newsid = '".$newsid."'
                            ORDER BY commentid DESC
                        or die("MySQL Error: ".mysql_error());
$comments2 = mysql_fetch_array($comments);
Dit geeft 3 resultaten weer.
Daarna ga ik aangeven dat deze gegevens naar mijn template toe gezonden moeten worden en laat ik de template
PHP:
$smarty->assign('comments2',$comments2);
$smarty->display("show_news_full.tpl");
Smarty gedeelte
De template ziet er als volgt uit, ik heb het momenteel beperkt tot het tonen van 1 kolom uit de database.
{foreach from=$comments2 item=username}
                                <tr class="comments_header">
                                    <td>Posted by: <b>{$comments2.username}</td>
                                </tr>
                            {/foreach}
En dit geeft als resultaat
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Posted by: nick
Zoals jullie zijn is dat veel te vaak, ik heb al meerdere website's, tutorials, handleidingen bezocht, maar ik kom er niet uit. Ik ga er vanuit dat het een domme fout o.i.d. is, maar zoals gezegd, ik ben pas 4 maanden bezig en druk met leren.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Nick
  • orf
  • Laatst online: 21:31
orf
mysql_fetch_array() geeft MYSQL_ASSOC én MYSQL_NUM terug. Je kunt als 2e argument opgeven welke van de 2 je terug wilt, of in plaats van mysql_fetch_array() mysql_fetch_assoc() gebruiken.
Daarnaast gebruik je in je foreach niet het item. Kijk even in de manual van smarty hoe je het item binnen je foreach loop gebruikt.
  • nickb90
bedankt ! gelijk weer wat geleerd van het fetch commando ^^ bedankt !
Ik heb inmiddels de oplossing,
PHP:
                            SELECT *
                            FROM news_comment
$i=0;
while ($comments2=mysql_fetch_array($comments)) {
            $tmp = array(
                'username' => $comments2['username'],
                'time'=> $comments2['time'],
                'date'=> $comments2['date'],
                'id'=> $comments2['id'],
                'comment'=> $comments2['comment']
            $results[$i++] = $tmp;
en het doorgeven naar de template
PHP:
    // De comments doorgeven
    $smarty->assign('results',$results);
en het aanroepen in de template
    {section name=nr loop=$results}
                                        <td class="author">Posted by:<a href="{$self}?section=showprofile&userid={$results[nr].id}"><b>{$results[nr].username}</a></td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="comments_date">{$results[nr].date} at {$results[nr].time}</td>
                                    </tr>
                                    <tr class="comments">
                                        <td>{$results[nr].comment}</td>
                                    </tr>
                                    <tr class="comments_spacer">
                                        <td>&nbsp;</td>
                                    </tr>
                                {/section}
Zijn er hier nog op en of aanmerkingen aan? Het werkt nu in ieder geval na behoren.
  • Janoz
  • Laatst online: 17:39
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Waarom heb je tijd en datum elk in een aparte kolom?
Waarom sla je de datum en de tijd als tekst op?
Waarom gebruik je id om op te sorteren?
Waarom gebruik je * in je select terwijl je exact weet welke kolommen je nodig hebt?
Waarom ken je de array toe aan een $tmp, om vervolgens die $tmp toe te kennen aan de results array?
  • MueR
  • Laatst online: 23:14
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Doe eens gewoon een var_dump van die $comments2, kijk eens wat er in staat.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • nickb90
@Muer, er staat: bool(false)
@Janoz,
Dat van de datum en tijd heb ik fout gedaan in het begin van mijn ontwerp, inmiddels weet ik dat je gebruik kan maken van een date veld in mysql, toch?
Het ID is autonummering, dus op het moment dat er een nieuwe comment geplaatst is, is het laatste ID de nieuwste, ik zou eventueel ook kunnen ordenen op datum o.i.d. maar zoals het nu is, is opzich toch niets mis mee?
De query is inmiddels aangepast met de precieze velden die ik hebben wil, dit zijn ook alle velden die erin stonden, vandaar de *, maar ik zal mezelf aanleren altijd de velden in te voeren die ik daadwerkelijk nodig heb. beter voor de perfomance
Dat van de array dat weet ik niet, ik heb dat gedeelte zo gevonden op het internet, het werkt zoals het is, weet jij misschien een betere/ nettere oplossing?
Bedankt voor de reactie's :)
Nick
  • Janoz
Janoz
!litemod
ID is misschien autonummering en je kunt er wel vanuit gaan dat dat ding altijd oplopend is, maar wat wil je nu daadwerkelijk sorteren? Je wilt de reacties op volgorde van datum. Sorteer dan ook op datum. Ten eerste geeft je query dan ook weer wat je exact wilt hebben, en daarnaast ben je dan niet meer afhankelijk van de eis dat een ID altijd oplopend moet zijn.
Dat * beter voor performance is weet ik niet. Het belangrijkste is vooral dat je code duidelijker en onderhoudbaarder wordt. Dat je toevallig alle velden opvraagt is helemaal niet relevant.
(goed, dat is nu niet mogelijk omdat je de verkeerde typen gebruikt hetb, en omdat je het over twee kolommen hebt)
In plaats van
PHP:
            $tmp = array(
kun je natuurlijk ook gewoon
PHP:
            $results[$i++] = array(
doen.
  • nickb90
Oke bedankt voor je antwoord, ik zal het onthouden, bedankt voor jullie tips :) vele male beter dan op andere fora's waar je gelijk de grond in getrapt word.
Bedankt voor jullie antwoorden ! en voor de leer momenten !
Bedankt
