Kleurcode's weerstanden wat voor waarden ????
  • 207 views sinds 30-01-2008
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Zie Subject
Thanks, Diamon
And The Only One
  • Oezie Woezie
  • Registratie: December 1999
Oezie Woezie
Pim. is de beste
Zij brengt rozen op gerrit's graf bij vies grouw weer.
Zwart = 0
Bruin = 1
rood = 2
oranje = 3
geel = 4
groen = 5
blauw = 6
violet(paars) = 7
grijs = 8
wit = 9
een mooi Tshirt met Pim. is de beste enzo
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Maar hoe kun je nu de waarden berekenen.
Aan de hand van die code's, waar voor mijn dank Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
And The Only One
eerste ring eerste cijfer weerstandswaarde
tweede ring is tweede cijfer weerstandswaarde
derde ring is aantal nullen
vierde ring is tolerantie
eerste ring is diegene die het dichtst bij de zijkant zit
Moet je hem wel goed houden natuurlijk. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
Zilver 10%
Goud 5%
en de andere kleuren is gewoon het nummer van de kleur.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Houd de tolerantiering (meestal goud) aan de rechterkant en je zit goed.
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Gezien vanaf links naar rechts, dus rechts goud:
Bruin: 1
Zwart: 0
Groen: 5
Goud: 5%
Wat kan ik uit deze kleuren combinatie uit maken.
Dus dan moet dit een:......... zijn.
And The Only One
  • Kaj.
Kaj.
1 Megaohm
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Bedankt Kaj.
Maar hoe heb je dit berekend.
/edit/
Bij het meten kreeg ik 1000 als waarde.
Dus dat kan kloppen.
/edit/
And The Only One
  • Kaj.
Kaj.
Dan meet je het toch fout, of je bent kleurenblind Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
Bruin = 1, Zwart = 0; dat maakt 10. Groen = 5, en omdat het de laatste ring is, zijn dat 5 nullen. Plak die achter de 10, en je krijgt 1.000.000 ohm, oftewel 1 MegaOhm.
Als jij 1000 Ohm meet, zou de kleurcombi Bruin-Zwart-Rood moeten zijn; Bruin =1, Zwart = 0 en Rood = 2 en dat zijn dus twee nullen. Dan krijg je 1000 Ohm, dus 1 KiloOhm.
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Denk dat dat dan door mijn multimeter komt.
heb de volgende waarden: 2000k, 200k, 20k, 2000, 200.
De gouden of silveren ring, heeft dus geen functie bij het berekenen van de waarden.
Bruin: 1, Zwart: 0, Geel: 4 moet dus de waarde: 1000.00
Ben ik nu gek, of klopt dit Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
And The Only One
  • Kaj.
Kaj.
nee, dat is 10.000 Ohm of 10 KiloOhm.
De laatste ring geeft het aantal nullen aan:
Zwart=0
Bruin=1  0
Rood=2   00
Oranje=3 000
Geel=4   0000
Groen=5  00000
Blauw=6  000000
Violet=7 0000000
Grijs=8  00000000
Wit=9    000000000
Die nullen plak je _achter_ het getal wat je uit de eerste twee ringen haalt, ookal zit daar een nul in.
