• sideburn948
  • Laatst online: 20-11 15:08
Heb hier een mediacenter PC (XP Home) met een Nforce4 chipset.
En een Desktop (Vista home premium) met een P45 Chipset (realtek network) en een Belkin Gigabit router.
Op zich werkt het allemaal goed. Maar ik heb een vaag probleem.
Als ik van de XP machine na de vista pc kopier begint het met 100 mb/s en eindigt op 80 mb/s.
Network use staat dan ook op 80 tot 90 %. Maximale wat mij harde schijf in the XP machine aankan.
Niks mis mee :)
Maar als ik nu een bestand kopier van vista na de Xp machine dan haal ik net aan 23 mb/s,
19 tot 20% network use in de taskmanager.
Heb allerlei tweaks geprobeerd (netsh autotuning disable, MMCSS uitschakelen) maar no go.
Network drivers allemaal geudated, diversen settings aangepast van de netwerk kaarten.
Maar geen enkele tweak die ik gegoogled heb werkt. Ik gebruik geen jumbo frames en omdat het de ene kant op goed werkt lijkt me het ook niet nodig.
Het vreemde is gewoon dat als ik van XP naar Vista kopier het snel is. Dus zou je denken dat de network kaarten de juiste instellingen hebben. Met FTP naar de XP machine kopieren is ongeveer 29 Mb/s (27% use).
Maar de andere kant op is het 30 mb/s (28% use) dus dat lijkt me het maxium via ftp.
Zou lekker zijn als het in beide richtingen even snel zou zijn.
  • leuk_he
  • Laatst online: 00:06
leuk_he
1. Controleer de kabel!
vista sp1?
  • sideburn948
Inderdaad, Vista met SP1.
  • sideburn948
Een kleine update,
Heb een share aangemaakt in vista en via realvnc log ik in op de media pc.
Op de media pc heb ik de map van vista aangemaakt als een netwerkschijf.
Als ik nu kopier van de netwerkschijf naar de Xp machine gaat het met 65 mb/s ???
Dat is erg dicht bij de max write van de harde schijf in de XP machine.
Kopier ik in vista naar de netwerkschijf blijft het rond de 24 mb/s hangen ?? 8)7
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Een virusscanner op de Vista werkplek die het teveel vertraagt? Firewall?
  • Milosonator
  • Laatst online: 17-06 15:51
Probeer eens je snelheden te testen met iperf (zoek met google op iperf) die test je netwerksnelheid zonder hardeschijf en er zijn wat verschillende opties mogelijk. Bovendien krijg je een erg gedetailleerd resultaat. Bij mij was de iperf snelheid 2 keer zo hoog als wat ik met windows verkenner tussen 2 computers kon halen.
Tweakblog, voornamelijk over 3d-printen
  • sideburn948
Virus Scanner had ik al uitgeschakeld, maar dat helpt niks.
Vreemde vindt ik gewoon dat als ik van de XP machine naar een vista share ga ik wel een knappe snelheid haal 60mb/s.
Heb het even geprobeerd met Iperf 2.0 gui
XP als Server / Vista Client
Client connecting to 192.168.114.110, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
[108] local 192.168.114.115 port 49299 connected with 192.168.114.110 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[108] 0.0- 1.0 sec 87728 KBytes 718668 Kbits/sec
[108] 1.0- 2.0 sec 91976 KBytes 753467 Kbits/sec
[108] 2.0- 3.0 sec 90400 KBytes 740557 Kbits/sec
[108] 3.0- 4.0 sec 91144 KBytes 746652 Kbits/sec
[108] 4.0- 5.0 sec 90608 KBytes 742261 Kbits/sec
[108] 5.0- 6.0 sec 89056 KBytes 729547 Kbits/sec
[108] 6.0- 7.0 sec 90032 KBytes 737542 Kbits/sec
[108] 7.0- 8.0 sec 90208 KBytes 738984 Kbits/sec
[108] 8.0- 9.0 sec 86784 KBytes 710935 Kbits/sec
[108] 9.0-10.0 sec 91768 KBytes 751763 Kbits/sec
[108] 0.0-10.0 sec 899712 KBytes 735925 Kbits/sec
Done.
Vista als Server / Xp als Client
Server listening on TCP port 5001
OpenSCManager failed - Toegang geweigerd. (0x5)
[136] local 192.168.114.115 port 5001 connected with 192.168.114.110 port 1159
[136] 0.0- 1.0 sec 91096 KBytes 746258 Kbits/sec
[136] 1.0- 2.0 sec 89824 KBytes 735838 Kbits/sec
[136] 2.0- 3.0 sec 90032 KBytes 737542 Kbits/sec
[136] 3.0- 4.0 sec 91016 KBytes 745603 Kbits/sec
[136] 4.0- 5.0 sec 90352 KBytes 740164 Kbits/sec
[136] 5.0- 6.0 sec 90265 KBytes 739454 Kbits/sec
[136] 6.0- 7.0 sec 90768 KBytes 743571 Kbits/sec
[136] 7.0- 8.0 sec 90663 KBytes 742708 Kbits/sec
[136] 8.0- 9.0 sec 90761 KBytes 743518 Kbits/sec
[136] 0.0-10.0 sec 906808 KBytes 742887 Kbits/sec
Hetzelfde dus het zou in het netwerk goed moeten zitten, alleen geeft hij zie ik nu OpenSCManager failed - Toegang geweigerd. (0x5) ??
[ Voor 4% gewijzigd door sideburn948 op 12-01-2009 23:42 ]
  • sideburn948
Gezien de foutcode dacht ik dat het mischien iets te maken zou hebben met UAC.
Maar als deze uitgeschakeld is het zelfde verhaal.
Probleem opgelost, bij de Xp computer stond dat het System Cache geoptimaliseerd moest zijn voor programma's. Nadat ik deze op systeem cache had gezet was het probleem opgelost.
Ter informatie voor iemand met gelijke problemen:
http://support.microsoft.com/kb/895932
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc784562.aspx
[ Voor 60% gewijzigd door sideburn948 op 14-01-2009 17:28 ]
