Forwarden port 113 lukt niet [dv-201AMR]
Heb de volgende situatie:
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/rbiegel/113.JPG
Je zou zeggen dat port 113 nu wel wagenwijd open zou staan. Niets is minder waar... Als ik naar https://www.grc.com/x/portprobe=113 ga geeft ie 'Stealth' mode aan. Potdicht dus. 192.168.1.6 is mijn Windows pc, 192.168.1.10 is mijn MacBook. Op geen van beide krijg ik ident aan de praat.
Mijn router is de Davolink DV-201AMR (tele2 toen het nog versatel was).
Wat zie ik over het hoofd, of doe ik fout? :?
  • stfn345
  • Laatst online: 23:36
Je kunt niet 1 poort naar meerdere pc's doorzetten...?
Verwijder die hele lijst met identd forwards (113) eens en add 1 forward.
[ Voor 43% gewijzigd door stfn345 op 12-01-2009 08:40 ]
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Als je een connection request krijgt op port 113 dat weet je router toch niet waar hij 'm naar door moet sturen, aangezien je hem naar meerdere interne ip's laat forwarden.
Je kan dus inderdaad de port maar naar 1 pc forwarden.
http://specs.tweak.to/15535
  • kKaltUu
  • Laatst online: 02-07 21:21
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
Je probeert 113 naar 192.168.1.6 , 192.168.1.1 en 192.168.1.1 te forwarden, dit gaat natuurlijk niet lukken.
Wat je wel kan doen is 113 > TCP/UDP > 113 naar .6, en 114 > TCP/UDP > 113 naar .10
(misschien dat je 192.168.1.1 eruit kan halen als dit je router is, forwarden naar zichzelf hoeft niet).
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
  • DrClaw
  • Laatst online: 07-09 21:44
wat ze hierboven zeggen.
en dan stap 2: controleer of he ueberhaupt identd hebt draaien, bijvoorbeeld met een telnet 192.168.1.6 113 vanaf je lokale computer. Als er wat gebeurt, dan draait de daemon, zo niet, dan niet :)
en verder kan het zijn dat je provider ook nog eens ports onder de 1024 automatisch blockt. Ook nog een puntje van aandacht. dus
Hartelijk dank, werkt nu inderdaad (door slechts één te forwarden).
Tweakers.Net is a dutch site..
[ Voor 94% gewijzigd door Equator op 21-01-2009 09:06 ]
