Phenom 9850 Op een DFI Lan Party 790
  • Kerhigh
  • Laatst online: 25-07 01:59
Hier is het vreemde probleem dat ik mijn Phenom 9850 niet hoger stabiel geclocked krijg dan 2.8ghz (2.5ghz stock) op mijne huidige bord DFI Lan party DK 790FXB-M2RSH.
Terwijl op mijn GA DQ6 ook met 790fx chip trok er weln stabiele 3ghz uit vlak voordat deze zijn leven gaf.
Gebruik Momenteel ArticFreezer64 als koeler
word ongeveer 56graden celcius
* Thermalthake tough power 1200w
* Xaser 6 Case
* Air cooling
* Ocz 4x1gb DDR2 9200 Reaper HPC (5-5-5-18)
* Sapphire HD 4870 ,512MB
CPU Multiplier:14x
verder loopt alles op default
Heb in de bios ACC maar weer uit gezet want als deze aan stond hadk problemen met stabieliteit,
+2%,+4% heb ik namelijk al geprobeerd.
voltage is overigens nog niet aangepast geweest omdat ik me daar nog niet aan waagde want het is ten slotte en black edition moest met overdrive te doen zijn.
Dit nieuwe plankje moet juist meer uit de phenom kunnen halen maar ik doe waarschijnlijk wat verkeerd,
iemand een id wat dit kan zijn ?
(verdere fotos van mijn airflow zullen nog volgen)
[ Voor 44% gewijzigd door Kerhigh op 12-01-2009 12:17 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
misschien staat de gas/lucht verhouding van je carburateur niet goed, of moet je shell V-power tanken..
even serieus, hoe verwacht je dat mensen je zo helpen, meeste tweakers hier geven hun geld uit aan computeronderdelen dus hebben geen geld voor een glazen bol.
welke instellingen heb je in je bios ingesteld, hoe stond het op je oude mobo, screenshots van je bios e.d.
misschien dat je dan wat meer reacties krijgt, anders zal je topic wel dichtgaan wegens gebrekkige info
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Kerhigh
Ik heb V power getanked :P maar nog niets ,
Hopelijk is dit genoeg om zonder een glazen bol wat te weten te komen.
Tja als je het voltage nog niet eens hebt veranderd.......
  • XenoMorpH
  • Laatst online: 11-09 19:16
Heb je ook ACC in je bios op auto gezet? C&Q uit, en "CPU tweak" uitzetten in de Bios?
Het kan best zijn dat je 1 rotte core hebt. Zelf heb ik 1 rotte core, en dat is core #0, welke maar tot 2.94GHz wil.
In AOD kan je dan kijken welke core bij jou problemen geeft, door per core de MP te verhogen en of verlagen icm hogere HT-Bus.. Vergeet idd je CPU voltage niet te verhogen ;)
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 05-10 11:26
Weet je zeker dat je een DFI 790FXB heb? De DFI 790FX non B heeft de oude SB600 chipset die minder overclockt. Wat voor southbridge zat op je vorige moederbord?
BTW, mijn ervaring met een nforce gigabyte board was dat de voltage automatisch werdt verhoogt met htt overclocking.
  • Dima_2005
  • Laatst online: 05-10 16:05
Dima_2005
T.net-verslaafde
Verwijderd schreef op maandag 12 januari 2009 @ 17:59:
Dat dacht ik ook al....
Zonder voltage te veranderen kom je echt niet ver (tenzij je een Intel Penryn hebt, daar bereik je de FSB Wall op stock).....
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
Dima_2005 schreef op maandag 12 januari 2009 @ 18:03:
zonder voltage verhoging heb ik hier anders een stabiele overclock van 540 mhz gehaald op mijn AMD Phenom x4 9550.
3 GHz daarentegen is natuurlijk wel een voltage verhoging voor benodigd. Het zou kunnen dat je vorige moederbord misschien een stabielere of hogere vcore doorgaf. Daar zou het verschil aan te wijten kunnen zijn, mits de rest van je opties exact hetzelfde staan.
  • Kerhigh
Zeker de DFI 790FXB stond wel op de doos tenminste.En met cpu voltage ben ik mee aan het spelen maar ben wel nieuw met het hele OC'en dus hoeveel voltage kweet niet wat safe en niet safe is
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-10 10:38
Speedy-J
AMD Enthusiast
Kerhigh schreef op maandag 12 januari 2009 @ 23:51:
Met de oude phenom kan je wel tot 1.4Vcore gaan zonder problemen te krijgen als je met lucht koeling werkt
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Kerhigh
oke heb dit geprobeerd helpt nog niet veel acc uit,op per core auto of all core hij slaat gewoon vast en reboot automatisch dus denk dat dit een soort beveiliging van de DFI plank is.
  • Kerhigh
tot nu toe stabiel 3.0Ghz met voltmod van 1.35v lets see what the thing's got ^^
  • XenoMorpH
Zoals ik al zei, kan het best zijn dat 1 van je cores gewoon op zijn max zit.
Beste resultaat krijg je we wanneer je ACC op auto laat staat.
  • Kerhigh
nou kwam ik er samen met een vriend van mij achter dat mijn fan ipv 1700rpm op 2400 hoord te draaien ook leuk ...De processor kreeg het tropish warm rond de 60 graden en nu rond de 40-50 graden met paar rpms verschil xD
  • Kerhigh
Ik ben er in middels achter dat mijn 4e core een bottleneck is.
Zonder voltage te verhogen ben ik met de nieuwe bios gekomen tot:
* core 1 @ 3.0 Ghz
* core 2 @ 3.0 Ghz
* core 3 @ 3.0 Ghz
* core 4 @ 2.8 Ghz
En met Core volage omhoog: (... komt nog , edit ik later wel)
