Conceptronic CFULLHDMA beeld uit/zwart bij gebruik NIC
Ik heb al geruime tijd een Conceptronic CFULLHDMA echter sinds gisteren geen beeld meer.
Na wat onderzoek ben ik erachter gekomen dat het beeld uitvalt zodra je een netwerk kabel aansluit, als je de nic niet gebruikt werkt ie normaal, ook via een USB device werkt het apparaat normaal.
Zodra je echter de netwerk kabel aansluit valt na 10 seconden het beeld op zwart, dit blijft zo totdat je de kabel eruit haalt en het apparaat dan weer herstart. Herstarten met de kabel heeft geen effect, je ziet ca 2 seconden de interface waarna alles weer op zwart gaat. Ook een andere beeld resolutie kiezen heeft geen effect.
De klacht treed dus alleen op als de NIC is aangesloten. (de netwerk kabel is al vervangen, een ander apparaat werkt zonder probleem op dezelfde netwerk kabel en aansluiting)
De klachten zijn spontaan opgetreden zonder dat ik iets gewijzigd heb aan instellingen of updates heb uitgevoerd.
Ik heb al de laatste firmware erop zitten, ik heb deze er opnieuw opgezet om zeker te zijn dat het daar niet aan ligt (via een usb stick), deze update is zonder enig probleem verlopen maar had dus ook geen effect.
Herkend iemand dit probleem en weet een oplossing?
  • MAZZA
  • Laatst online: 05-10 09:59
MAZZA
Barbie is er weer!
En met een oudere firmware? Zie de conceptronic site daarvoor. En anders hun ftp ofzo..
  • zeroday
  • Laatst online: 05-10 16:42
zeroday
There is no alternative!
Verwijderd schreef op zondag 11 januari 2009 @ 22:46:
Heb je een sonos systeem?
There are no secrets, only information you do not yet have
nee, apparaat is inmiddels ook al retour naar de winkel en het werd gecrediteerd, gewoon een defect dus.
Ik ga nu voor een popcornhour A-110
