• MvRtje
  • Laatst online: 11:36
Beste Mensen,
Ik heb een nieuwe moederbord gekocht (MSI G31M2-FD V2)
Nu heb ik hier 3GB geheugen bij gekocht, Kingston 3x 1GB KVR800D2N6/1G
Zodra ik ze er alle 3 in doet werkt het niet, hij ziet dan maar 2GB aan geheugen.
Zodra ik er 2 in doet, werkt het allemaal maar op 2GB geheugen.
Ik heb alle mogelijkheden geprobeert, maar het zou met 3GB toch gewoon moeten werken?
Hopelijk kan iemand mij helpen hiermee!
Alvast bedankt.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart / Navimow H3000E-VF / Dreame X50 Master & X40 Ultra
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Met 3 DIMM's doet dit moederbord geen Dual-Channel (erg relevant voor performance, meer nog dan 2GB->3GB). Verder is belangrijk dat je de DIMM's in de juiste combinatie en volgorde er in doet. Zie het schema op de pagina hieronder.
http://global.msi.com.tw/...maincat_no=1&prod_no=1294
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • MvRtje
Heb ik gedaan, volgens dat schema kan het op alle manieren maar toch werkt het niet.
Klopt het dan dat 3GB niet 'kan' werken? of wat is het beste om te doen?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Kan het niet zijn dat het geheugen niet goed wil werken? Het staat voor zover ik dat kan nagaan bij MSI niet op de lijst van QVL.
Ik kan uit de tekst van de link hierboven niet goed opmaken of 3 dimms ook echt werken. Er staat min of meer dat het dan niet in dual-channel werkt, logisch, maar ook niet dat het dan in single mode draait.
ARME AOW’er
  • MvRtje
Juist, geheugen werkt gewoon. Getest in andere pc hier. heb zelfs nog andere nieuwe modules liggen en die werken ook niet zodra ik er 3GB in doe..
Hopelijk is hier een logische verklaring voor.
  • kalizec
Mogelijk gaat er eea mis bij het 'berekenen' van de AUTO-waarden in het BIOS zodra er drie of meer DIMM's in zitten. Ga eens met 2 DIMM's de BIOS in en stel alles met de hand in qua geheugentimings volgens de gegevens van die DIMMs, maar wel zo soepel mogelijk (zaken als CommandRate op 2T).
Probeer het ook eens met 4 DIMM's. (2x2, dus van beide setjes van drie die je hebt gebruik je er twee).
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Vergat iets zag ik ..... :D
:w Welkom op GoT
Mooi, als je 2 x 1 van de ene en 2 x 1 van de andere set kun proberen is dat een uitkomst natuurlijk.
Wel in de gaten houden dat dezelfde types in de juiste combinatie moeten worden geplaatst. De tip hierboven kan daarbij ook wel helpen wellicht.
ARME AOW’er
  • TallManNL
  • Laatst online: 16:43
Wat je overigens ook ziet op de link hierboven gegeven is dat zodra je met meer dan 2 modules wil werken je er minimaal 2 single sided moeten zijn. Check de FAQ hoe je kan zien of je geheugen double of single sided is.
geheelonthouder met geheugenverlies
  • MvRtje
Oke, flink wat getest en het werkt nog voor geen meter.
Heb 2x 2 modules erin gedaan. Dus 4GB maar dan start hij niet eens op.
Geheugen is allemaal Double sided. 800Mhz geheugen.
Zodra ik 2 geheugen moudles in de 2 groene banken doe dan ziet hij maar 1GB
Zodra ik 1 module in groen doe, en 1 in oranje zie ik wel 2GB..
Maar meer dan dat kom ik niet..
Hopelijk heeft iemand de juiste uitkomst hiervoor.
  • kalizec
MvRtje schreef op maandag 12 januari 2009 @ 16:48:
En daar hebben we het probleem. In de handleiding en op de website van MSI staat duidelijk dat er bij 4 DIMM's alleen maar Single-sided geheugen in past en bij 3 DIMM's moeten minstens 2 van de 3 DIMM's Single-sided geheugen zijn.
  • MvRtje
Oke, dan ga ik even kijke want heb nog wel meer hier liggen wat nieuw is.
  • MvRtje
Even gekeken, dit is het geheugen wat ik er eigenlijk bijgekocht had:
http://www.salland.eu/pro...-mhz-6-kvr800d2n6-1g.html
  • kalizec
Yup die zijn double-sided.
The components on this module include sixteen 64M x 8-bit
16 maal 8-bit is 128-bits, dus double-sided.
Als je 3 of 4GB geheugen op je moederbord wilt kun je denk ik beter voor 2x2GB doublesided of 4x1GB singlesided geheugen gaan. 3GB verdeeld over 3 modules is sowieso niet handig (je verliest dan Dual Channel == Halvering van geheugen-bandbreedte).
  • MvRtje
Even kijken of ik nog single sided heb liggen dan, anders moet er helaas maar 2GB in tijdelijk.
