XP thuis netwerk probleem (clients zien elkaar niet)
  • Desmodromic
  • Laatst online: 14-03-2018
Hallo Tweakers,
Ik heb sinds een tijdje een probleem in mijn thuis netwerk met het Microsoft Windows Netwerk.
Maar eerst mijn configuratie.
Ik heb thuis een Wifi router, en daaraan gekoppeld een 2-tal laptops draaiend op XP (laptop 1 en laptop2) en een NAS server (LINUX).
De Wifi router treedt op als DHCP en DNS server voor deze computers. Ik heb op alle computers DHCP aan staan, en de Wifi router deelt aan alle clients gereserveerde IP adressen uit (iedere client heeft dus altijd hetzelfde IP adres).
De XP machines zijn opgenomen in het MSHOME netwerk, en hebben bestandsdeling aan. Op de een draait Zonealarm, op de ander Windows firewall als firewall. Beiden hebben AVG als virus protectie.
De ene laptop (laptop1) maakt verbinding via bedraad Ethernet, de ander via Wifi (laptop2). De NAS server is aangesloten via bedraad Ethernet. Alle verbindingen zijn direct met de Wifi router.
Beide XP machines zien de NAS server, ik kan de NAS folders als netwerkverbingen configureren en tussen de laptops en de NAS server bestanden uitwisselen (gebruik makend van de machinenamen).
Alle systemen functioneren probleemloos richting internet.
Het probleem is dat de XP machines elkaar niet (goed) zien, en dat brengt het probeem met zich mee dat ik mijn werkgroepen niet werkend krijg (tbv bestandsuitwisseling).
Op laptop1 kan ik laptop2 wel vinden, en de gedeelde folders op laptop2 benaderen, maar alleen middels het IP adres van laptop2, niet via de naam. Laptop1 geeft laptop2 wel weer in de lijst bij netwerklocaties, maar als ik deze machine probeer te verkennen, krijg ik een errormelding (laptop2 niet toegankelijk, en laptop1 heeft niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron; kan het netwerkpad niet vinden).
Laptop1 geeft de NAS sever ook weer in de lijst, en deze kan ik gewoon verkennen.
Vanuit laptop2 naar laptop1 lukt het mij niet om laptop1 te vinden en de gedeelde folders te benaderen (niet via ip adres en ook niet via naam).
Verder heb ik het volgende probleem:
Vanuit de router kan ik laptop2 en de NAS server pingen, maar laptop1 pingen lukt niet.
Vanuit laptop1 kan ik de router, en laptop2 en de NAS server pingen aan de hand van hun IP adressen. Ik kan aan de hand van de naam van de NAS server, deze server pingen. Ik kan niet aan de hand van de naam van laptop2 deze machine pingen.
Vanuit laptop2 kan ik de router en de NAS server pingen aan de hand van hun IP adressen, maar niet laptop1. Ik kan aan de hand van de naam van de NAS server, deze server pingen.
Laptop1 pingen lukt niet, niet middels naam van laptop1 en ook niet middels IP adres.
Ik heb al meerdere dingen geprobeerd om er achter te komen waar het aan ligt (firewalls uitgezet, Zonealarm firewall uitgezet en Windows firewall aangezet op laptop1,standaardinstellingen netwerkinterfaces teruggezet, ICMP toestaan aangezet op netwerinstellingen, etc.), maar ik kom er maar niet op waar het aan ligt.
Ik heb het idee dat het WINS protocol niet goed werkt, maar ik weet niet wat het tegen houdt.
Iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen en wat de oplossing zou kunnen zijn? Je zou me enorm helpen!
  • Desmodromic
Is er dan niemand die een idee heeft? Ik zou enorm geholpen zijn!
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 11:52
Uit de NT FAQ :
Ik kan mijn shares niet op naam benaderen, maar wel op basis van het IP
Wanneer je jouw shares niet kan benaderen met \\computernaam\sharenaam maar wel met \\ip-nummer\share, kijk dan of je op beide pc's 'NetBIOS over TCP/IP' wel aan hebt staan bij de Advanced opties van TCP/IP en herstart de computer. Mocht het hierna nog niet werken, dan kan het zijn dat het zgn. Node Type niet juist ingesteld staat. Ga hiertoe in het register naar HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters en check of er een entry met de naam DhcpNodeType is en of deze de waarde '2' heeft. Als dit het geval is, verander de waarde naar 8 en herstart de computer.
Kijk even wat rond in de FAQ :)
Wat je verder kunt proberen om eens opnieuw beginnen met dingen in te stellen en iets systematischer te werk gaan. Ik heb het idee dat je iets kleins vergeten bent wat je nu niet meer gaat vinden. Doe dit eventueel met hulp van een guide/tutorial (zoals: http://www.wellesley.edu/...ring/Windows/win2kxp.html) ofzo. nofi ;)
[ Voor 18% gewijzigd door asfaloth_arwen op 13-01-2009 22:16 ]
Specs
heb je de wizards al eens opnieuw uitgevoerd met zonealarm uit?
  • Desmodromic
Yeah hi,
Bedankt voor de tips, ik ga het binnenkort uitproberen.
Ik heb overigens de wizard al meerdere malen geprobeerd, met en zonder Zonealarm.
Mijn hoop ligt in die register aanpassing of nog makkelijker voor mij die Netbios over TCP/IP optie.....
Ik laat het weten zodra ik resultaten heb.
Fingers crossed!
  • Desmodromic
Ik heb de tips doorgenomen en geprobeerd.
Het lijkt echter de verkeerde kant op te gaan met mijn MS Windows netwerk (even los van de nuttige tips).
Mijn MSHOME netwerk is nu niet eens meer op laptop2 te openen (daar waar het eerst wel goed leek te gaan). Ik krijg telkens de melding 'MSHOME niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron, etc'.
Pingen naar de NAS server via de naam gaat nog wel, en ik kan de netwerk shares op de NAS server gewoon benaderen.
Zoals eerder gesuggereerd, lijkt er iets systematisch mis te zijn, en misschien vanwege een klein detail gemist bij configuratie. Dus ik denk er over om op de laptops terug te gaan naar de default MS Windows instellingen en van daar uit verder de zaken opnieuw op te bouwen.
Vraag: wat is de goede en veilige manier om al die MS netwerk zaken weer naar default te resetten (zonder aan de Ethernet interface instellingen te komen)?
Verder suggereerde iemand dat het beter is om in plaats van de default MS Windows netwerknaam ('MSHOME'), een eigen verzonnen naam te gebruiken (even los van de eventuele beveiligingsissues die aan en default naam kleven). Zou het veranderen van de default naam van het MS WIndows netwerk kunnen helpen?
