[Vista 32] This device cannot start. (Code 10)
  • dixon
  • Laatst online: 16-08 17:19
ik ben onlangs overgestapt naar Vista (32 bits) en krijg hier mijn 'MIDIPLUS jr' niet aan de praat:
Afbeelding
Ik heb al redelijk wat gegoogled en van alles en nog wat geprobeerd.
Volgens sommige sites wordt dit keyboard ondersteunt door Vista, andere sites geven alleen XP & Mac aan. Het is een vrij simpel apparaat. Onder XP waren er geen drivers nodig. Lijkt me dat dit apparaat het wel onder Vista moet doen.
Misschien handig om te weten, ik heb het volgende moederbord:
Intel DP45SG
Deze drivers gedownload: www.tahorng.com.tw/USB_MidiKb_V1.4e.rar
Installing
Failed
Ik denk niet dat Vista ze pakt want het apparaat staat weer op USB Composite Device... Driver wordt hierheen uitgepakt:
C:\Program Files\TaHorng\Midikeyboard\Driver
Geprobeerd deze handmatig te installeren (midikeyb.inf geselecteerd) en krijg:
The folder you specified doesn't contain a compatible software driver for your device. If the folder contains a driver, make sure it is design to work with Windows for 32-bit systems.
En kan vervolgens alleen op 'Ok' klikken. Als ik 'midikeyb.inf ' zo bekijk denk ik ook niet dat die gaat werken in Vista.
Nog wat afbeeldingen, zoals het keyboard in XP (32 bits) wordt geïnstalleerd:
USB Audio Device
Drivers 1/2
Drivers 2/2
Het downloadcenter van Intel werkt weer. Heb net een INF update gedaan maar zit nog steeds met hetzelfde probleem. Nog meer suggesties?
[ Voor 71% gewijzigd door dixon op 13-01-2009 15:38 ]
Wat een onzin..
  • dixon
Niemand? :(
Misschien moet ik meer informatie geven o.i.d?
Wat een onzin..
  • Outerspace
  • Laatst online: 00:03
Outerspace
Admin General Chat
Verwijder het apparaat eens uit apparaatbeheer en laat het opnieuw detecteren. Kijk eens wat hij dan doet :)
Wauw, een sig!
  • anandus
Nee, dat hoeft niet. Op zich is je informatie so far okee.
Maarr... ik weet ook niet wat het zou kunnen zijn, hij zou onder Vista moeten werken, wat ik zo gegoogled heb.
Heb je al andere USB-poorten geprobeerd?
  • dixon
Dat heb ik geprobeerd, na 'Rescan for hardware changes' of 'reboot' of gewoon opnieuw inpluggen wordt deze opnieuw geïnstalleerd, zelfde probleem.
Wat een onzin..
  • dixon
Ja, verscheidene geprobeerd. Ook via een HUB (alhoewel dat niet uit zou moeten maken... toch proberen :)).
Net nog even op een XP bak aangesloten en daar wordt deze goed herkent: USB Audio Device. Heeft ook altijd goed gewerkt.
Wat een onzin..
  • dixon
(informatie naar post verplaatst)
[ Voor 91% gewijzigd door dixon op 12-01-2009 19:20 ]
Wat een onzin..
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Draaide je met XP 32 of 64 bit? Misschien dat je Vista 64 bit draait en geen fantsoenlijke driver hebt daarvoor.
zie anandus ;)
[ Voor 52% gewijzigd door Outerspace op 12-01-2009 18:41 ]
Wauw, een sig!
  • anandus
Dixon, als je informatie toe wil voegen aan je post, dan kan je dit knopje: Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif gebruiken :)
  • dixon
Outerspace: ok :)
anandus: Bedacht ik me ook net :) Oops.
Ik neem aan dat reacties (zoals deze) weer wel in een nieuwe moeten?
Ik heb overigens net een driver gevonden op:
http://www.tahorng.com.tw/support.htm
Ga ik even proberen. Windows Security loopt wel meteen te zeuren 'can't verify the publisher' :)
[ Voor 3% gewijzigd door dixon op 12-01-2009 18:53 ]
Wat een onzin..
  • CoolGamer
  • Laatst online: 05-10 08:26
CoolGamer
What is it? Dragons?
Wat zegt Windows als je drukt op "Check for solutions..." op het scherm van het eerste screenshot? Soms komt daar wel eens wat nuttige informatie uit.
Gewoon op doorgaan drukken, dit is geen probleem zolang je geen gebruik maakt van 64-bits.
[ Voor 40% gewijzigd door CoolGamer op 12-01-2009 18:47 ]
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • dixon
@TheCoolGamer: die geeft niks... is even aan het zoeken en sluit dan opeens, verder geen melding.
Nog meer info toegevoegd aan post :)
[ Voor 56% gewijzigd door dixon op 12-01-2009 19:10 ]
Wat een onzin..
