Vraag over geheugensnelheid
  • Schpitfrik
  • Laatst online: 01-01-2024
Ik heb een vraag over de geheugensnelheid van 2 verschillende ATI 4870X2 videokaarten. Het betreft het model van Sapphire en van Powercolor.
De Sapphire heeft een geheugensnelheid van 3,6Ghz (zie HIER)
De Powercolor heeft een geheugensnelheid van 900Mhz (zie HIER)
Volgens de fabrikant heeft de Sapphire een geheugensnelheid van 900Mhz = 3,6Gbps (zie HIER)
Volgens de fabrikant heeft de Powercolor ook een geheugensnelheid van 900Mhz = 3,6Gbps (zie HIER)
Is dit nu een fout op de site van Tweakers Pricewatch dat er in plaats van 3,6Ghz 3,6Gbps moet staan? Er zit ook wel een redelijk groot prijsverschil in beide kaarten, waar ligt dit eigenlijk aan?
Alvast bedankt voor jullie support,
Peter.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
bij GDDR5 geheugen is de effectieve geheugensnelheid 4 x die 900 MHz.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Sebazzz
  • Laatst online: 24-08 08:30
Sebazzz
3dp
Kort: Ja.
Lang:
Gbps = Gigabit per seconde.
GHz / MHz = Gigahertz / megahertz.
Oftewel: het ene is de snelheid waarin data in het geheugen gepompt kan worden, het tweede de kloksnelheid. Per kloktik kan er één byte worden veranderd. Het eerste is de effectieve geheugensnelheid (vier bytes per kloktik), de tweede de 'echte'.
Dus ja. Aan de rechterkant zit een knopje waarmee je de productinformatie kan verbeteren.
[ Voor 19% gewijzigd door Sebazzz op 11-01-2009 15:42 ]
  • nedernakker
Sebazzz schreef op zondag 11 januari 2009 @ 15:40:
Kort: Ja.
Lang:
tuurlijk niet! ze praten over MHZen en GHzen dat geheugen loopt op 900 MHz, maar omdat het GDDR5 is verviervoudigd de effectieve snelheid naar 3600 MHz dus 3,6 GHz
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
GDDR5 is inderdaad quad-data-rate (QDR) geheugen waarbij je dus de snelheid (900MHz) met 4 mag vermenigvuldigen voor de effectieve snelheid.
(G)DDR3, DDR2 en DDR daarentegen zijn double-data-route (DDR) geheugen waarbij je de snelheid met 2 mag vermenigvuldigen.
  • Schpitfrik
Dus beide kaarten hebben dezelfde specificaties? Waarom is die van Powercolor dan zoveel duurder? Is dat gewoon door het merk van de kaart?
  • Avalaxy
Schpitfrik schreef op zondag 11 januari 2009 @ 15:46:
Accesoires, marges, etc. Zolang de cooling hetzelfde is, de kaart dezelfde specificaties heeft (hoeveelheid geheugen, klok frequenties) en het accesoires pakket hetzelfde is gewoon de goedkoopste nemen dus.
Overigens is het geen eerlijke vergelijking, want die Powercolor wordt alleen bij Pchut verkocht (volgens de PW), terwijl die andere in een hele berg shops wordt verkocht. Als je kijkt wat die Sapphire kost bij Pchut dan is het al niet meer zo'n groot verschil ;) Dat is kennelijk gewoon een hele dure winkel.
[ Voor 25% gewijzigd door Avalaxy op 11-01-2009 15:49 ]
  • Schpitfrik
nedernakker schreef op zondag 11 januari 2009 @ 15:44:
Waarom staat er dan op de site van de produktfabrikant geen Ghz maar Gbps?
  • kalizec
  • Laatst online: 23-08 13:53
Schpitfrik schreef op zondag 11 januari 2009 @ 15:36:
Er staat in de pricewatch maar 1 winkel voor die PowerColor. Dat is kennelijk dus geen prijsvechter en dat verklaart waarom die kaart zoveel duurder is in de Pricewatch.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • nedernakker
het verschil zit hem waarschijnlijk in de leverbaarheid, 1 winkel heeft die kaart van powercolor maar, en de vraag is of die prijs wel recent is. als je op zoek bent naar een om aan te schaffen, dan is die sapphire een prima kandidaat
  • kalizec
Schpitfrik schreef op zondag 11 januari 2009 @ 15:48:
Omdat per pin dat hetzelfde resultaat op levert.
GDDR5 op 900MHz heeft een datarate van 3,6GHz en biedt per paar pinnen ook 3,6 Gbps.
  • Schpitfrik
Oke, het is een beetje verwarrend op de site van Pricewatch, het is in ieder geval duidelijk voor mij, bedankt!
