Outlook 2003 volledig resetten
  • koekeeghan
  • Laatst online: 01-09 21:33
Ik wil Outlook terug naar de standaardinstellingen om schoon schip te maken. Ik wil gewoon een verse start en mijn mail accounts herindelen.
Ik heb een nieuwe installatie gedaan maar dan staan de instellingen weer net zo als eerst. Die zijn natuurlijk opgeslagen in de .PST bestanden. Als ik dan in outlook bij 'Outlook-gegevensbestanden' ze probeer te verwijderen krijg ik de melding "Dit gegevens bestand is gekoppeld aan een e-mail account, verwijder via e-mail accounts in menu Extra". Maar daar kan ik alleen nieuw gegevens bestand aanmaken. Ik heb alle e-mail accounts gewist maar kom niet af van de gegevens bestanden. Dus die heb ik maar handmatig verwijderd. Maar dat lost het ook niet op want outlook is daarmee niet gereset en zoekt die bestanden. Online heb ik gevonden dat je met een commandoprompt ook dingen in kan stellen maar daarmee heb ik de boel ook niet kunnen resetten. Wat nu?
A mind once stretched by a new idea never regains its original dimensions.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Instellingen resetten:
Notice: this procedure will reset Outlook to its DEFAULT views and it will NOT restore CUSTOM toolbars or menus.
To restore Outlook views, toolbars, menus or settings, you need to reset the content of the OUTCMD.DAT file.
1. Exit Outlook;
2. Locate the OUTCMD.DAT file.
If you are running Windows XP and you installed Outlook on its default path, you can find the file in "C:\Documents and Settings\-USER-\Application Data\Microsoft\Outlook", where "-USER-" if the name of your Windows login account. If not, search your local disk for the filename;
3. Rename the OUTCMD.DAT file to a different filename;
4. Restart Outlook.
Once restarted, Outlook should restore the default OUTCMD.DAT file from scratch and you should be able to use Outlook with its default view settings.
De PST: maak een nieuwe, maak die default en doe dan http://office.microsoft.c...tlook/HA011170471033.aspx :)
  • koekeeghan
Ja ik ben nu halverwege. Ik heb een nieuw default .PST bestand gemaakt en daarna kon ik een van de anderen wissen. Maar de overige .PST bestanden en bijbehorende adressen in outlook heb ik nog het zelfde probleem mee. Ik kan ze niet wissen omdat ze 'gekoppeld zijn' terwijl ik alle accounts verwijderd heb. Grrrrrr, wat een vervelende loop.
[ Voor 12% gewijzigd door koekeeghan op 19-01-2009 18:30 ]
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Thoughtcrime is death.
Heb je al via 'Start' --> 'Configuratiescherm' --> 'Mail' geprobeerd de data files of identities te wijzigen/verwijderen?
▀ BBQ ▀ BBQ 2 ▀ Opendeurdag ▀ LED Cat Feeder
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Start eens in de veilige modus op, al moet normale modus met Outlook afgesloten ook werken, en zet onderstaande regels in een .bat bestandje.
set "copycmd=xcopy /S /E /H /I /R /K /Y"
set "locatie=%userpofile%\Bureaublad"
%copycmd% "%userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook" "%locatie%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook"
%copycmd% "%userprofile%\Application Data\Microsoft\Outlook" "%locatie%\Application Data\Microsoft\Outlook"
del "%userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\*.*"
del "%userprofile%\Application Data\Microsoft\Outlook\*.*"
Bovenstaande is voor XP en kopieert eerst de inhoud van de local settings en application data mappen met outlook bestanden naar je bureaublad en leegt vervolgens de originele mappen, zodat je schoon begint en je nog wel een backup hebt.
Wat ook nog een mogelijkheid is. Open Outlook 2003, ga naar 'Help' -> Analyse en herstel..
Zet vervolgens bij beide vakjes het vinkje en klik op Starten. De volgende keer dat je Outlook opstart moet je deze compleet opnieuw gaan configureren en doet eigenlijk precies hetzelfde als het batchscript wat ik hierboven heb neergezet.
[ Voor 19% gewijzigd door Wiethoofd op 19-01-2009 21:23 ]
  • QuikSoft
  • Laatst online: 16-04-2023
Deze zou het trukje moeten doen.
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Outlook.exe " /FirstRun
Starts Outlook as if it were run for the first time.
Er zijn er nog veel meer.
http://www.petri.co.il/ou...command_line_switches.htm
I Think i gonne be Sick!!!
