Vraagje over kastkoeler!! Techneuten please help!
  • 122 views sinds 30-01-2008
Ik heb net ergens in een winkel een kastkoelertje gekocht van SUNON, zo'n 8 cm ventilatortje die je gewoon in je pc hangt in een open ruimte om de lucht naar binnen of naar buiten te blazen. Ze hebben daar in dat zaakje toen ik er was een stekkertje aangelast aangezien die er nog niet aanzat. Maar nu staat er op dat blazertje DC12V ! Hij is dus 12V....maar ze hebben er een stekkertje aangelast die gewoon uit je voeding komt! Hetzelfde stekkertje waar je al je apparaten zoals CD-ROM drives en HD's mee voedt!
Om wat specifieker te zijn: het stekkertje dat ze eraan hebben gelast heeft 2 van die "gewone voedings"-stekkertjes die met 4 draadjes aan elkaar verbonden zijn en uit eentje komen 2 kleine draadjes (zwart en rood) die met het verntilatortje verbonden zijn.
Mijn vraag is nu...KAN DAT?? Als het apparaatje 12V is kan je er eigelijk toch nooit 220V op zetten? Of komt er geen 220 op omdat alleen 2 van de 4 draadjes met het ventilatortje verbonden zijn?
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Dat stekkertje waar je het over hebt staat geen 220V op hoor!! De gele is 12V , de rode is 5V en de zwarte zijn allebij je 0-lijn.
Als ze dus bij jouw de rode en de zwarte hebben verbonden gaat je fan op 5V draaien, meestal is dit genoeg om een goede airflow te krijgen en is lekker stil. Wil je echter max. koeling dan moet je dus het rode draadje vanuit je ventilator aan de gele van je stekker vastzetten (ipv rode).
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
Hey das een fijne uitleg chemist! bedankt!
De 2 draadjes die naar het blazertje lopen zijn verbonden aan een geel en een zwart draadje! Dus dat is inderdaad 12V dan als ik jouw verhaaltje mag geloven! Dus als ik die ipv aan de gele aan de rooie zou verbinden gaat ie op 5V en draait ie dus gewoon wat trager? Grappig om te weten! Maar je noemt de 2 zwarte de 0-lijn... maar in het totaal zijn de 4 bij mekaar toch 220V? 220-12-5=203...en dat gedeeld door 2, ziten op de 2 zwarte draadjes dan allebei niet ruim 100V ? En maakt het niet uit welke van de zwarte je de draadjes aan verbind? Waarschijnlijk niet he?
ik wil je niet sneu maken maar er staat als het goed is buiten je voeding NERGENS 220 op,als er 220 door je poeter raast gaat tie dood.
ff duidelijker,
geel +12 volt
zwart -12 volt
zwart -5 volt
rood +5 volt
  • Rozz
  • Laatst online: 10-09 11:05
Rozz
I'm an Apogian!!
En om Firebird1 het nog moeilijker te maken:
Als je de +5 als min neemt van je fan en +12v gewoon als plus van je fan..heb je dus 7v over je fan...snap je Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
je fan draait sneller dan op 5v en langzamer dan op 12v (leuk he zo`n fanbus!!! Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif)
  • RealCato
  • Laatst online: 07-06-2025
moeilijk? is toch gewoon 2de klas natuurkunde? verschil tussen 5 en 12 is 7.
Rijtjeshuis 170 m^2 uit 1955, bij renovatie in 2022 dak/vloer/spouwisolatie, overal HR++, vvw benedenverdieping, 7x Jaga Strada en 2 handdoekradiatoren met Tado’s. Quatt hybrid op dakkapel sinds einde 2023.
  • -MAD-
  • Laatst online: 16-09 14:09
Is er nou nog verschil tussen de 2 zwarten ??
Hmm het gekke is dus dat ik dat fannetje nu in me kast heb hangen en had tegelijkertijd ook een tweede gekocht die gewoon op me mobo aangesloten zit....en ze lijken allebei wel even hard te draaien. Allebei 12V dus zou je zeggen. Maar die ene zit dus met 2 draadjes aangesloten, een dun draadje op de gele en eentje op de 2e zwarte! dan zou je zeggen geel=+12V en die tweede zwarte=-5V toch? dan zou hij nu maar op 7V draaien!
Als je hem op 12V wil hebben draaien moet je hem toch maar met EEN draadje alleen met die gele verbinden toch??
  • Cowboy Henk
  • Laatst online: 25-05-2024
Cowboy Henk
RUSTIG!! Kalmte kan u redden!
Pak alsjeblieft ff een voltmetertje en meet gewoon het verschil. Misschien dat je dan de uitleg hierboven beter begrijpt.
De voeding zet 220V om in 2 lagere sterktes: 12V(gele draadje) met z'n eigen zwarte min (dus ook voor 12V), en,
5V (rode draadje) met z'n eigen zwarte min (dus voor 5V)
En ga nou dus niet de plus van de 12V (geel) aansluiten op de min van de 5V, want dan kan er wel eens e.e.a. in het 5V circuit op z'n flikker krijgen.
Blaat
meneer cowboy henk kan maar beter e muil houden denk ik, veel aardigs en zinnigs komt er niet uit, zeg dan gewoon nix
  • -MAD-
(1) Is er nou echt verschil tussen de 2 zwarten draden ??
(2) Dus dat de ene -5V is en de ander -7V is
Btw draden zitten bij mij zo
| R | Z(1) | Z(2) | G |
of als je draad andersom hebt
| G | Z(2) | Z(1) | R |
R = Rood (+5V)
Z(1) = Zwart (-5V) (als antwoord op (1) ja is)
Z(2) = Zwart (-12V) (als antwoord op (1) ja is)
G = Geel (+12V)
(3) Of maakt het niet uit welke zwarte draad je neemt en zijn ze dus alle 2 gewoon een "-" kabel die zich aanpast aan wat je als "+" geeft ??
(4) Kan iemand het nou nog één keer goed uitleggen (als antwoord op (1) ja is), waarom +12V en -5V samen geen 7V is (klinkt logisch om 7V te krijgen)
(5) Kan je ook 17V krijgen (weet niet of je het ergens voor kan gebruiken)
Hoop dat iemand dit allemaal even duidelijk kan uitleggen
Ja daar hoop ik dus ook op -MAD- !
  • -MAD-
Denk dat het een beetje laat is om op reply te wachten, misschien moeten wij "Junior Members" ook maar naar bed firebird Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/puh2.gif
Maar we moeten wel zorgen dat topic beetje boven blijft, anders geen reply (dus hiermee help ik maar weer Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Ok, dan ga ik me er maar weer eens mee bemoeien...
Op je stekker Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn_powerbigm.gif staan 2 spanningen:
Pin Name   Color Description
1 +12V  Yellow +12 VDC
2 GND   Black +12 V Ground (Same as +5 V Ground)
3 GND   Black +5 V Ground
4 +5V   Red +5 VDC
De zwarte draden (massa, Chemist; _geen_ nul!) zitten in de voeding aan elkaar, maar het is gewoon makkelijker om voor een aansluiting van 5 volt ook de zwarte draad van de 5v-aansluiting te pakken.
-MAD- en bullet slaan de plank mis als ze zeggen dat er op de zwarte draden een negatieve spanning staat, want dat is niet zo; het zijn massadraden.
Een ventilator voor in de PC werkt standaard op 12 volt.
Het 7 volt grapje werkt als volgt: door de 12v als plusaansluiting, en de 5v als minaansluiting te gebruiken, maak je gebruik van het spanningsverschil, welke 7v is.
Op de stekkertjes op je moederbord staat ook 12v, aangezien CPU-coolers op 12v werken.
En dan nog ff ten overvloede: Er staat standaard _nergens_ in het gedeelte van de computer na de voeding, een hogere spanning dan 12 volt!!!
Ik hoop dat het nu wat duidelijker is.
  • Kaj.
Kaj.
Nog ff voor de volledige geit: De tekening en tabel komen van www.hardwarebook.net
Bedankt voor de link Kaj.. Weer wat leesvoer voor de komende tijd Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/yummie.gif
  • Kaj.
Kaj.
Dit topic nog ff teruglezend, moet ik zeggen dat Cowboy henk geen gekke opmerking maakt; pak een multimeter en ga meten.
Meet voor de grap eens wat er op die stekkertjes staat, en zet je meetpennen ook ff op de +12 en de +5 (pen 1 en 4; rood op pen 1). Verrassing! Je meet het spanningsverschil, en dat is 7 volt.
  • -MAD-
Is geen gekke opmerking, maar dan is vraag ook overbodig, je kan overal wel zo'n antwoord op geven en dan heeft vragen dus geen zin meer
En ik weet na de reactie op Cowboy Henk's post al weer hoe laat het is . Ik hoop alleen dat de Adjes het ook door hebben en dat meneer firebird gewoon weer gebanned wordt zoals ie al onder 6 andere namen gebanned is .
Vind ik ook -MAD- ! Wij staan volledig op 1 lijn! Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Hmmz...
Dat wil dus zeggen dat mijn drie case-fans van 12v al ruim een week op 5v draaien Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/redface.gif
Ik heb dus gewoon rood op rood en zwart op zwart aangehouden (doorgaans het veiligste)... Heb nog geeneens erg in gehad om ff op men voeding te kijken... (Stom Stom Stom) Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/redface.gif
Dus dadelijk maar eens een paar draadjes gaan omsteken... Thx guys
  • Kaj.
Kaj.
Don't mention it Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
hehe, ik begon met lezen en ik dacht _WAAR SLAAT DIT NOU OP_.. gelukkig komt kaj met een goede verklaring... trouwens dat truukje van 5v en 12v aan elkaar knopen kende ik niet.. maar mij is niet helemaal duidelijk waarom er eigenlijk 2 massadraden zijn.. lijkt me niet noodzakelijk .. wel ?
tss. -5v/massa=-spanning / 220 volt op cpu onzin forum is er niks bij Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
  • botoo
botoo
💀 too old to die young
Kaj, een veer voor in je (*) duidelijk uitgelegd, je had schoolmeester moeten worden.
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Goeie thread he ditte!!? hehe
Graag gedaan hoor! Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif~ nee geintje maar leuk om te weten hoe dat werkt natuurlijk.
jup, we zijn er al wat mee opgeschoten met de reply-tjes!
Bedankt fijne vrienden.
  • jhead22
Geel +12V
Rood + 5V
zwart 0
zwart 0
En geen -12 of -5 Volt !!!
want als ik dan geel +12 V neem en Zwart -12V neem dan zit er een spannings verschil van 24V tussen en draait mijn ventilator op 24 V !! en dan gaat ie DOOOD !!!
