XFX GTX 280 wordt erg warm
  • Kimberly
  • Laatst online: 23-08 17:03
Sinds gisteren in het bezit van een XFX Geforce GTX 280. Kaartje bevalt prima alleen een probleem met de tempratuur.
In Windows (of een heel licht spelletje als 'Age of Mytology') lopen de tempraturen op tot de 75 graden (fan staat op auto en gaat dan ook steeds harder draaien).
Maar als ik spellen als 'Crysis', COD5 etc. ga spelen dan lopen de tempraturen pas echt hoog op, de fan draait op 100% en na 10 minuten Crysis loopt de boel vast. Krijg vlekken op het scherm, en de tekst ziet eruit als allerlei 'blokjes' Daarna loopt de pc vast en moet ik de computer resetten.
Ik heb een prima airflow (NZXT Hush, 2 120mm fan's). Verder is er niets overgeklokt.
Heeft er iemand enig idee hoe dit kan? En wat ik eraan kan doen? :)
Intel 14700K | Asus ROG Strix z790 GAMING WIFI | 32GB 7200MHZ | ASUS ProArt RTX 4070 SUPER | Fractal North | CORSAIR RM750 | Samsung 2.5TB NVME | Samsung Odyssey G8 OLED
  • Onbekend
  • Laatst online: 13:42
Onbekend
Dat je 2 fans er in hebt zitten zegt helemaal niets over je airflow. Blijkbaar kan de warmte niet goed worden afgevoerd.
Kan je een plaatje posten met hoe de airflow in je kast loopt?
  • Icephase
  • Laatst online: 10:25
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Het is in ieder geval niet normaal; mijn GTX260 (zelfde GPU) wordt onder 100% gebruik max. 70 graden met een maximale fanspeed van 40%... Terwijl ik niet eens zo'n fantastische airflow heb.
Dus ik zou zeggen terug naar de winkel met die kaart.
Wil je dat niet, zou je de koeler er eens af kunnen halen en bijv. de koelpasta vervangen.
Ow ja, weet je zeker dat 'ie zo warm wordt? Heb je al eens aan de kaart gevoeld tijdens stress? Misschien is het een sensorfout.
Ik zou de koeler er eens afhalen en wat aan die vatsige koelprut doen die men er standaard opdoet, alles eraf halen (liefste reinigen met alcohol) en er wat arctic silver opdoen of wat anders wat beter voldoet dan de standaard grijze berg koelprut die men erop doet.
Heb het zelf nog gedaan met mijn 8800GTS 640, dat maakte toen ook al een dikke 15 graden uit, iig succes ermee :)
  • Kimberly
Koeler ga ik er niet vanaf halen, neem aan dat dat gewoon goed zit. :) (garantie vervalt dan). De kaart zelf wordt wel heel erg warm, nauwelijks met de handen aan te raken.
Fototje van de pc van binnen:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/01/10/1231615810-340.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/01/10/1231615944-090.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/01/10/1231615956-780.jpg
Lijkt me dat er niets mis is met de airflow.. (Probleem deed zich met de 8800 GTS 512 niet voor die ik ervoor had)
Heb ook een GTX 260 gehad van EVGA, met deze kaart waren de tempraturen ook bijzonder hoog.
  • kalizec
  • Laatst online: 23-08 13:53
In welke richting blaast de fan vooronder?
Als ik jou was zou ik mijn HDD's eentje omhoog verplaatsen. Ze zitten nu te dicht bij de grafische kaart. Verder zou ik de achterkant van mijn kast controleren of de randen van de slotplaten niet half voor de openingen van de kaart zitten (fotootje van de achterkant voldoet ook).
PS. Waarom zie ik lampjes branden, maar geen fans draaien? Staan die 12cm's misschien niet aan als de PC aan staat?
PPS.
Als je de kast open laat en een tafelventilator op richt, is het temperatuur probleem dan weg? (Zo nee, is het of een meetfout of echt een defecte kaart).
[ Voor 30% gewijzigd door kalizec op 10-01-2009 20:47 ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • alx
alx
Probeert de koeling van die kaart niet de warme lucht via het onder-/bovenliggende slot eruit te werken? Als je je PC te strak tegen een muur aanzet, kan de warmte niet weg. Ik zie op de achtergrond een houten kast/bureau(?). Als je de achterkant van de PC te veel afsluit, wordt het nog erger. Bovendien gaat de koeler dan de net uitgeblazen warme lucht weer innemen ter "koeling". Goede airflow _in_ je kast kan daar niet tegenop. Just a theory :)
  • Kimberly
alx schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 20:46:
Hier zit inderdaad wel iets in, de kast staat in een bureau die aan beide kanten dicht is (kast staat dus in een 'hokje')
De kast staat niet helemaal strak tegen de muur, er zit nog een cm van ongeveer 15 tussen. Wat wel opvalt; als ik de sidepanel verwijder (zoals op de foto) dat de cpu tempratuur en de temperatuur van de videokaart met zo'n 15 graden naar beneden gaan. Ook staat de kast dan niet in het bureau maar erbuiten.
Dan lijkt het me vrij duidelijk. Erg slechte airflow dus, als je een goede airflow had ging de temperatuur omhoog als je het zijpaneel er vanaf had gehaald. ;)
Hoe om staat de voorste fan eigenlijk het lijkt erop dat die lucht naar buiten blaast terwijl de lucht van buiten aan moet zuigen. :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2009 21:05 ]
het ziet er idd naar uit dat de voorste fan naar buiten blaast :? 8)7
Dat betekent dus dat de airflow bar slecht is...
Die fan omdraaien dus ;)
  • Kimberly
Verwijderd schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 21:13:
Dat is het niet, fan draait de goede kant op. :)
Ik zie de "balkjes" niet waarop de fan is gemonteerd, je zou er toch minstens een moeten zien, en ik zie deze niet, waardoor ik vermoed dat de fan verkeerd staat.
De fan moet naar binnen blazen, voel anders eens met je hand waar je de fan voelt blazen, als ik zo op de foto kijk blaast hij naar buiten (ik zie de kant van de fan die lucht aanzuigt)
  • Kimberly
Verwijderd schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 21:28:
Balkjes? :?
Met de hand voel ik dat er aan de voorkant koude lucht wordt ingeblazen, en dat er aan de achterkant warme lucht uit de kast komt.
  • kalizec
Deorgere schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 21:15:
Ik ga er even van uit dat je bedoelde: "Fan blaast de goede kant op?".
(Kans is erg klein dat het onderstaande op je van toepassing is, maar ik zet het er toch even neer omdat ik het een keer gezien heb).
Fans kunnen ook verkeerd om aangesloten zijn (al vanuit de fabriek) en dan qua blaasrichting verkeerd om zitten (de bladen zijn slechts 1 kant op effecient). Als het goed is blaast je fan door de spaken die de rotor vasthouden heen. Dus aan de aanzuig kant zitten geen spaken.
  • kalizec
De spaken....
Meestal zitten de electromotor en rotor vast met drie of vier spaken aan het frame.
Die spaken // balkjes horen aan de blaaskant te zitten.
  • SECURITEH
  • Laatst online: 22-05 13:58
SECURITEH
Man of legend.
Je kan proberen de fan snelheid in te stellen met RivaTuner.
Waarschijnlijk als je betere fans haalt voor de voor en misschien ook de achterkant krijg je een betere airflow.
Dat lijkt maar zo in foto's.
  • kalizec
Slaat zichzelf voor de kop.... tuurlijk .... was vergeten dat digitale camera's van tegenwoordig zulke lage sluitertijden hebben.
  • MrDucky
  • Laatst online: 20-08 21:55
duidelijke verklaring de pc staat uit ????
maar goed probeer is wat sneller lucht bij je videokaart weg te krijgen daaronder is niet veel ruimte dus dat word zo warm omdat warmte weer opstijgt gaat een deel je graka weer in en wat lucht gaat naar buiten probeer hier is een fan tussen te zetten die het rechstreeks naar buitenblaast *Pci fan* http://shop.freezinghardw...&Pagina=00003&i=101&c=131
Success
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, AMD Radeon RX 6900 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • Marc Rademaker
  • Laatst online: 07:17
Erm, sommige gtx280's worden erg heet, een bekend probleem dat vooral tijdens de introductie van de gtx280 vaak opdook, Ik weet het precieze probleem niet meer, maar volgens mij is dit gewoon een kwestie van RMA-en.
Wat jij beschrijft is keiharde thermal throttling en dan een reboot om de gpu niet te beschadigen. De videokaart heeft een koeler die de MEESTE warme lucht zelf al de kast uit zou moeten blazen, dus ongeacht de airflow in zou die niet te warm kunnen worden.
Wel vreemd dat je gtx260 hetzelfde probleem had. Weet je verder ook zeker dat de fan harder gaat draaien op de videokaart ? Dit zou duidelijk hoorbaar moeten zijn. Anders gezegd, je hebt geen eigen fan profile ingesteld met rivatuner of iets dergelijks?
Ik heb even snel een plaatje gevonden met een normale airflow:
http://www.noctua.at/images/faqs/nh_u12_case_airflow_1.jpg
Kijk eens na of de voorste fan goed zit, op de behuizing staat ,meestal ook een pijltje in de richting van de airflow, en de spaken moeten idd zichbaar zijn als je vanbinnenuit de kast ertegen aan kijkt, je geeft ook zelf al aan dat je zonder zijpaneel stukken lagere temps haalt, ik blijf er bij dat het de voorste (blauw verlichte) fan is, anders zou ik ook niet meer weten wat er scheelt 8)7
...en als deze goed staat zou je een 3 5,25" slots innemende fan kunnen overwegen, scythe heeft zoiets, lian-li coolermaster enz. hebben hdd cages die eenzelfde aantal slots innemen, met het voordeel dat je er 3-4 hdd's in kunt zetten.
http://shop.freezinghardw...Pagina=00003&i=5483&c=131 de scythe ;)
En aan de foto's te zien kan het nog erbij, ik zie 3 vrije slots :)
Zo krijg je een mooie airflow: (schematische voorstelling O-) )
outtake <--- cpu koeler <--- scythe fan
gtx 280 <--- intake fan
De voeding valt even erbuiten, ik denk dat je systeem te weinig lucht kan aanzuigen om goed te koelen, op dit moment heb je namelijk 3 outtakes en 1 intake (aannemend dat de blauw verlichte fan goed staat)
  • Kimberly
VeniceX2 schreef op zondag 11 januari 2009 @ 00:19:
Vooropgesteld; de fans blazen de goede kant op.
De GTX 280 maakt erg veel lawaai na ongeveer 2 minuten crysis, na 5-10 minuten loopt crysis vast en is het enige wat ik nog kan doen resetten. Ik heb geen apart profiel aan gemaakt met de fan speed, dat doet die automatisch.
[ Voor 3% gewijzigd door Kimberly op 11-01-2009 14:04 ]
  • papichulo
  • Laatst online: 31-05 20:16
@deorgere
Download en installeer het programma EVGA Precision.
Met dit programma kan je de fan van uw GTX280 makkelijk hoger of lager zetten. Je kan dan ook meteen de fan hoger of lager horen draaien.
Zet deze op 100%, speel Crysis en kijk eens naar de temps.
  • Kimberly
papichulo schreef op zondag 11 januari 2009 @ 14:27:
@deorgere
Daar heb ik geen EVGA Precision voor nodig, dat kan namelijk ook met RivaTuner. Ook met de fan op 100% loopt Crysis vast.
  • Marc Rademaker
Zie deze thread: http://www.evga.com/forums/tm.asp?m=475440
en http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?p=1707771
Hier wordt hetzelfde advies gegeven voor een gtx280 die 105 graden celsius word: http://forums.anandtech.c...eyword1=gtx280+throttling
  • Shiro
  • Laatst online: 07:46
Shiro
Serenity
Je zegt wel dat je voel dat de lucht naar binnen wordt geblazen, maar het voelt sowiezo kouder aan als je in de buurt van de fan je hand hou, ongeacht voor of achter de fan.
Kan je voor de zekerheid 1 stuk WC papier aan de buitenkant van de kast voor de voorste fan houden? Als die blijft plakken dan zuigt die de lucht van buiten naar binnen, en als die niet plakt, dan doet ie het niet goed, of verkeerdom gemonteerd.
Voor de rest lijkt het mij ook dat er voldoende koeling is, mits de fans de juiste kant op staan. Maar het lijkt erop dat je 2 fans heb die lucht naar buiten blaast, en geen die frisse lucht naar binnen zuigt.
Overigens ben ik wel benieuwd hoe het kan dat je CPU fan niet draait maar wel licht geeft. Kan helaas niet zien of je voorste fan echt draaid op de foto.
Juniper RWD
  • Kimberly
Shiro schreef op zondag 11 januari 2009 @ 15:39:
Hoevaak moet ik het nog zeggen. :) De voorste fan blaast lucht in de kast, en die andere fan blaast het er weer uit..
Hoe het komt dat het 'lijkt' alsof de fan niet draait, dat licht aan de camera (sluitertijd).
  • Kimberly
Even een kickje. :)
Ben nu ATITool aan het draaien, en na 22 minuten nog steeds geen error gevonden.
Speel ik Crysis enkele minuten loopt de computer vast en krijg ik vlekken te zien op mijn scherm..
  • Marc Rademaker
Hmm, ik zie nu dat je een zwaar overgeklokte cpu hebt. Zet die eens op stock, en speel Crysis nog eens? Je GTX280 moet je ook op stock-snelheden zetten, als die dat al niet staat.
  • Kimberly
VeniceX2 schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 21:59:
Inmiddels RMA aangevraagd...
Ook als de CPU op stock loopt (de vga uiteraard ook) loopt het ook vast.
