[Windows 7] Vanaf usb stick installeren
  • devhouse
  • Laatst online: 01-12-2021
Ik heb nu windows 7 in vmware draaien, maar ik wil hem graag installeren op de computer, helaas kwam ik er tot mijn grote schik achter dat er geen dvd-tjes meer waren.
Ik heb hier een usb2.0 stick liggen van 8.0GB, en ik zou hiervan graag windows 7 installeren, na wat zoeken op google heb ik helaas geen goed antwoord gevonden.
Weet iemand toevalig of dit kan?
Heel erg bedankt!
Tom
  • RedHat
  • Laatst online: 16-11 12:55
Ja; Win7 op je usb stick zetten en in je bios opstartvolgorde veranderen (Op 1 je USB drive zetten).
Google eerste 100 hits zijn al bingo hier. (ALle 100)
  • anandus
Vanaf USB kan, vanaf een andere partitie dan het huidige OS kan je ook installeren :)
  • HaseMike
Niet van mezelf :
# Plug in your USB Flash Drive
# Open a command prompt as administrator (Right click on Start > All Programs > Accessories > Command Prompt and select “Run as administrator”
# Find the drive number of your USB Drive by typing the following into the Command Prompt window:
diskpart
list disk
The number of your USB drive will listed. You’ll need this for the next step. I’ll assume that the USB flash drive is disk 1.
# Format the drive by typing the next instructions into the same window. Replace the number “1” with the number of your disk below.
select disk 1
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=fat32 quick
assign
exit
Dan nog even :
# Insert your Windows Vista / 7 DVD into your drive.
# Change directory to the DVD’s boot directory where bootsect lives:
cd d:\boot
# Use bootsect to set the USB as a bootable NTFS drive prepared for a Vista/7 image. I’m assuming that your USB flash drive has been labeled disk G:\ by the computer:
bootsect /nt60 g:
En nog :
De inhoud van de windows 7 disk op je usb stick zetten.
That's it, net een pctje mee geinstalled dus werkt uitstekend en nog wat sneller als een dvd drive :)
  • anandus
En hier hoe je het vanaf je harde schijf installeert:
1. Install a virtual CD/DVD drive on existing Windows operating system.
2. Mount the Windows Vista or Windows 7 installation DVD ISO image using the virtual drive.
3. Copy all files inside the virtual CD/DVD drive mounted with the ISO into any folder on any partition or hard disk drive not going to be used to install the Windows OS. For example, copy into E:\Windows7.
4. Copy the bootmgr and boot folders nested inside the copied folder (i.e. \Windows7) to root directory of system boot drive, typically C:\.
Note: For Windows Vista, users may need to use this step: Copy the bootmgr folder from E:\Windows7 to C:\ root directory, copy E:\Windows7\boot\boot.sdi file to same folder in C:\boot folder, and then copy bootsect.exe from the E:\Windows7\boot\ folder to C:\ drive.
Note: boot folder in system boot drive is hidden system folder.
5. Create a new folder named sources under the C:\ root folder.
6. Copy the boot.win file inside \Windows7\sources folder to the source folder created in the system boot drive, normally C:\.
7. Open a command prompt as administrator.
8. Run the following command (change the C to your drive path letter if applicable):
C:\boot\bootsect.exe /nt60 C:
For Windows Vista users who copied bootsect.exe to C:\ root folder, use the following command instead:
C:\bootsect.exe /nt60 C:
A successful message is the command completes successfully.
9. Change the name or label of the boot system partition local disk to BDCP or any name you prefer that easier to remember and type (in DOS command promot, use label command).
10. Restart the computer.
11. After booting up, the system will start the corresponding Windows installation process. Select the applicable language to install, time and currency format (regional settings locale) and keyboard or input method in the installation wizard dialog.
12. On the next screen, user will be presented with option to Install Windows. DO NOT press on Install Windows button, instead, click on Repair My Computer link on the bottom left corner.
13. In the Windows Recovery Environment (WinRE) System Recovery Options dialog window, click on Command Prompt to open a DOS Prompt window.
14. Run the format command to format the primary hard disk or partition to clean state:
format c: /q
Note: /q switch, which perform quick format can be omitted to full format. And if existing hard disk partition is of FAT32 filesystem format, use format c: /q /fs:ntfs to convert the file system to NTFS while formatting. Before formatting begins, the command may prompt for hard disk drive or partition label name, if so, enter accordingly (i.e. BDCP).
15. After format completed, start the Windows Vista or Windows 7 installation process again by manually running the setup.exe located in the copied. Note that the setup.exe is not the one located on boot system drive which copied at later step, as the boot drive has been formatted. For example:
E:\Windows7\sources\setup.exe
16. Continue with installation procedures by following on-screen instructions as per normal practice.
  • jagana
  • Laatst online: 05-11 18:38
Laat maar, spuit 11
[ Voor 97% gewijzigd door jagana op 10-01-2009 17:59 ]
  • devhouse
volgens mij begrijpen jullie me niet allemaal
Ik wil Windows 7 dus vanaf de usb-stick op mijn harde schrijf installeren.
Volgens mij moet het kunnen, maar ik kan geen programmas vinden die een iso op een usb stick kunnen zetten...
  • anandus
tom.keim schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 18:03:
HaseMike legt het toch prima uit? :?
  • devhouse
als ik list disk tik in diskpart, staat mijn usb stick er niet bij, terwijl ik hem wel zie in computer...
wat kan het probleem hiervan zijn?
edit: rescan heeft het verholpen, nu krijg ik de volgende fout:
  Schf ###  Status      Grootte  Vrij     Dyn  GPT
  Schf 0    Online       298 GB      0 B
  Schf 1    Geen mediu      0 B      0 B
  Schf 2    Online      7692 MB  7692 MB
DISKPART> select disk 2
Schijf 2 is nu de geselecteerde schijf.
DISKPART> clean
DiskPart heeft de schijf opgeruimd.
DISKPART> create partition primary
Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar om een partitie met de opgegeven
grootte en marge te maken. Geef andere waarden voor grootte en marge (offset),
of geef geen waarde op als u een partitie met de maximale grootte wilt maken.
DISKPART>
op 8.0 gig kan het dus niet?
[ Voor 72% gewijzigd door devhouse op 10-01-2009 18:14 ]
  • Svennetjee
  • Laatst online: 14-10 23:35
tom.keim schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 18:11:
DISKPART>[/code]
Die fout kreeg ik ook. Oplossing: Configuratiescherm -> Systeembeheer -> Computerbeheer -> Schijfbeheer -> Partitie van je USB verwijderen -> Opnieuw stappenplan doorlopen.
  • Danfoss
  • Laatst online: 11:02
Danfoss
Deze ruimte is te koop..
DISKPART> clean
DISKPART>
Je moet wel eerst de bestaande partitie van de usb verwijderen.
Sys Specs
Doe eens select disk 2 en daarna list partition ;)
  • devhouse
Danfoss schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 18:22:
de usb stick is daar 'niet toegewezen'
Verwijderd schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 18:23:
DISKPART> list partition
Er zijn geen partities op deze schijf die kunnen worden weergegeven.
DISKPART>
[ Voor 25% gewijzigd door devhouse op 10-01-2009 18:26 ]
  • Svennetjee
ja en dan nu de partitie maken dmv create partition primary ;)
  • devhouse
dan krijg ik nogsteeds die melding, maar ik heb nu een dvdtje van me buurman gekregen, bedankt voor alle hulp!
edit: ik kan me usb stick nu helemaal niet meer gebruiken... hoe kan ik hem herstellen, formatteren werkt niet:(
[ Voor 34% gewijzigd door devhouse op 10-01-2009 18:51 ]
There are no partitions on this disk to show.
DiskPart succeeded in creating the specified partition.
Partition ### Type Size Offset
Partition 1 Primary 981 MB 64 KB
DISKPART> select partition 1
Partition 1 is now the selected partition.
DISKPART> active
DiskPart marked the current partition as active.
DISKPART> format fs=fat32 quick
100 percent completed
DiskPart successfully formatted the volume.
DISKPART> assign
DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.
DISKPART> quit
----- edit -----
Werkte je USB schijf eerst wel dan? :P
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2009 18:54 ]
  • anandus
tom.keim schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 18:49:
DVDtje werkt (of vanaf je harde schijf)
Heb je nou een partitie aangemaakt? :)
  • devhouse
ik kan dus geen create primary partition doen, ook niet via computer beheer(dan krijg ik: de server heeft een uitzondering geretouneerd)
[ Voor 53% gewijzigd door devhouse op 10-01-2009 18:56 ]
Doe eens:
list disk
list volume
select volume [nummer van je drive]
list partition
En plak de output hier.
  • devhouse
output:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Microsoft DiskPart versie 6.0.6001
Copyright (C) 1999-2007 Microsoft Corporation.
Op computer: TOMKEIM
DISKPART> list disk
DISKPART> rescan
DiskPart onderzoekt de configuratie. Een ogenblik geduld...
DiskPart heeft het controleren van de configuratie voltooid.
DISKPART> list disk
DISKPART> list volume
  Volume ###  Ltr  Label        FS     Type        Grootte  Status     Info
  volume 0     E                       Dvd-rom         0 B  Geen medi
  volume 1     C   ACER         NTFS   partitie     142 GB  In orde    Systeem
  volume 2     D                FAT32  partitie     156 GB  In orde
  volume 3     F                       Verwisselb      0 B  Geen medi
  volume 4     G                       Verwisselb      0 B  Niet brui
DISKPART> select volume 4
Volume 4 is nu het geselecteerde volume.
DISKPART>
edit: ik gebruik nu de HP USB Disk Storage Format Tool, ik hoop dat dat werkt.
edit2: HP USB Disk Storage Format Tool is nu op de helft, volgens mij gaat het goed...
[ Voor 4% gewijzigd door devhouse op 10-01-2009 19:14 ]
  • devhouse
de usb stick werkt nu, en windows 7 is succesvol geinstraleerd!
  • Svennetjee
Hmm, nu heb ik weer vreemde problemen met mn USB stick. Ben al vanaf 11 uur vanochtend bezig met het downloaden van win7, 64bit key krijgen, usb bootable maken, de hele iso op mn usb stick uitpakken, e.d.
Staat alles er eindelijk op, usb bootable, werkt het op de een of andere manier niet bij mij. Ik kies om op te starten de USB-HDD, waarna mn usb stick even knippert, en vervolgens blijft er op mn beeldscherm onder alle IRQ toewijzingen alleen maar een underscore knipperen. Ik stop de usb stick in de pc van mn broertje, start opnieuw op, en alles werkt goed. Aan de USB stick ligt het dus volgensmij niet...
Iemand een idee waarom het niet werkt bij mij @ GA-P35C-DS3R, E8200 op 3.6GHz, 2gb pc-6400?
  • devhouse
Svennetjee schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 20:35:
probeer het eens op een andere usb poort, en reset anders je bios even.
  • SinergyX
  • Laatst online: 16-11 22:46
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
HaseMike schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 17:54:
cd d:\boot
bootsect /nt60 g:
Ik kom hier tegen probleem. Ik probeer de 64bit te installeren, maar de bootsect is natuurlijk ook 64bit en deze wil niet werken onder Vista 32bits. Kan ik gewoon de bootsect van de 32bit windows 7 gebruiken?
  • Svennetjee
Andere usb al geprobeerd, geen een poort werkt.. |:( En de bios resetten :X Al mn instellingen kwijt :P Maargoed, ik zal het morgen eens proberen ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Svennetjee op 10-01-2009 21:31 ]
Je kunt natuurlijk ook gewoon die iso inladen in Daemon tools en de setup starten. Daarna niet kiezen voor upgrade maar voor nieuwe installatie en de juiste partitie kiezen.
Op die manier kun je ook nog een tijdje blijven verderwerken op je hoofdos trouwens.
  • Svennetjee
Verwijderd schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 21:38:
Oh wat stom! Natuurlijk :P Je kunt hem ook gewoon installeren op een nieuwe partitie terwijl je nog in je andere OS zit.. 8)7 Bedankt!
Edit: No luck, een pas geformatteerde harde schijf van 300GB vindt de installatie blijkbaar niet voldoende. Ik denk dat ik toch maar even een dvdtje bij iemand ga lenen..
[ Voor 14% gewijzigd door Svennetjee op 11-01-2009 11:49 ]
300 GB is meer dan voldoende en hij hoeft helemaal niet geformatteerd te zijn. Volgens mij kijk je niet verder dan je neus kort is of wel? ;)
Ik kan me sterk vergissen maar ik verwacht dat windows niet met de melding '300GB is niet voldoende' kwam.
Je had toch al een DVD gekregen van je buurman?
Ik heb even een vraag. Ik gebruik normaal altijd de gidsen op www.eeeguides.com om een os op usb stick te zetten echter heb ik nu geen Vista meer maar XP. Nu blijkt dat in windows XP een memorystick wordt herkent onder volumes in plaats van disks (in diskpart), daardoor kun je hem niet meer formatteren enzo. Wat ik nu heb gedaan is die HP tool gebruikt om het te formatteren en vervolgens Windows 7 (gemount) via "opdrachtpromt" met de code "xcopy d:\*.* /s/e/f e:\" naar de usb gekopieerd.
Voordat ik nu ga installeren zou ik graag weten of deze manier wel goed is en of er een andere manier is om het via diskpart te formatteren?
EDIT: hij boot niet, ik heb usb als boot priority 1 gezet maar helaas. Is er een manier om diskpart te updaten naar de vista versie zodat ie een memory stik wel als disk vind en niet als volume?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2009 13:27 ]
  • Svennetjee
Verwijderd schreef op zondag 11 januari 2009 @ 12:43:
Grapjas :P
Afbeeldingslocatie: http://img518.imageshack.us/img518/4868/w700oc7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img265.imageshack.us/img265/6579/w701tb7.jpg
Mssn komt het omdat ik al een geformatteerde partitie heb gemaakt? En ik had helemaal geen DVDtje gekregen :9
Edit: Schijf was niet actief en had ook geen letter meegekregen. Ondertussen wel gedaan, eens kijke nwat de installatie nu zegt..
Edit2: Het werkt :D
[ Voor 14% gewijzigd door Svennetjee op 11-01-2009 16:13 ]
  • Crest
  • Laatst online: 03-10 21:23
Svennetjee schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 21:31:
Ik heb ook een GA-P35-DS3R v2.1. Bij mij lukt het ook niet om na F12 de usb-stick met daarop Windows 7 te installeren. De pc loopt gewoon door en start Windows. Pas als je de opstartvolgorde in de bios op USB-HDD zet start de installatie wel vanaf de stick, maar als tijdens de installatie opnieuw wordt opgestart, begint de installatie opnieuw.
Bij installatie vanaf een DVD loop Windows bij het opnieuw opstarten verder, tenzij je een toets indrukt.
In de installatie bij jou nog gelukt vanaf de USB-stick? En hoe heb je dat opgelost?
  • JustAnotherDev
  • Laatst online: 10-11 05:38
Als de optie USB-HDD niet werkt probeer dan anders te kiezen voor de optie Harddisk ipv USB-HDD in het boot keuze menu.Waarschijnlijk dat als je die optie kiest, je in het vervolg menu de USB-stick tussen de hardeschijven staat omdat je een menu krijgt met alle beschikbare "hardeschijven" met de keuze om ervan de opstarten. Ik hebzelf een GA-x38-ds4 waarbij dat ook het geval is.
  • Crest
Dat heb ik ook gedaan. De USB-HDD staat bovenaan bij Hard Disk Boot Priority. Dan start de installatie van Windows 7 wel. Maar tijdens de installatie wordt op een gegeven moment gereboot en dan start de installatie weer opnieuw. Bij opstarten vanaf een DVD moet je eerst een key indrukken om weer vanaf de DVD te starten. Dus bij een DVD gaat het wel goed.
Wanneer ik het via het F12 menu zou doen, dan is die opstart éénmalig en zal er niet opnieuw met de installatie gestart worden na een reboot.
Installeren vanaf een USB-stick is dus nog een probleem. Ik heb de vraag ook bij Gigabyte neergelegd.
  • Crest
Het is gelukt. PC opstarten. F12 indrukken tijdens opstarten. Keuzemenu verschijnt. Niet kiezen voor USB-HDD, maar voor HDD. Daar staat een +-teken voor. Als je HDD aanklikt, krijg je weer een menu. dan kun je kiezen voor de USB-stick. En dan gaat het wel goed, omdat de pc daar éénmalig mee opstart.
  • internaut
  • Laatst online: 06:51
Dat ga ik nu ook even proberen..ik laat het wel weten of het werkt.
Werkt feilloos.
[ Voor 12% gewijzigd door internaut op 21-05-2009 16:50 ]
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Op de volgende manier kan het ook, volgens mij hier ook al eerder beschreven.
Zie daarvoor deze blog posting:
How To: Install Windows 7/Vista From USB Drive [Detailed 100% Working Guide]
Als ik dit op Google intik
installing Windows 7 from USB
Krijg ik maar liefst 14.800.000 hits.
[ Voor 7% gewijzigd door Turdie op 21-05-2009 15:16 ]
  • Psycho_Mantis
  • Laatst online: 11:04
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Als je al vista geinstalleerd heb staan zou ik gewoon de inhoud van de image kopieren naar je usb stick en dan op setup.exe drukken :P
teminste zo pak ik het dan aan ben je teminste ook niets kwijt
[ Voor 19% gewijzigd door Psycho_Mantis op 21-05-2009 15:53 ]
Volgende keer clean all intikken. Ik liep tegen hetzelfde probleem aan na een onderbroken format (ging te langzaam, wilde quick maar kon niet op een nette manier afbreken)
Duurde zowat een uur, maar werkte niet. Hij blijft volhouden niet genoeg ruimte te hebben terwijl ik geen partitie kan weghalen of formatteren
Edit2: HP USB tool was de oplossing, windows proggies zuigen als de pest...
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2009 23:00 ]
