xfx 8600GTS werkt niet
ik heb een 8600gts en die werkt niet met dit mobo (denk ik)
alles draait, hij krijgt stroom, Windows start zelfs op.
maar als de pc aangaat hoor je: 1 lange en dan 3 korte piepjes, je krijgt geen beeld dus kan je niks doen.
specs:
asus m2n
2GB ddr2 (merk weet ik niet meer)
zalman 500watt
amd athlon 64 X2 4400+
ga van de week nieuw mobo halen als er geen oplossing voor is.
Niemand anders in de buurt met een moederbord met PCIe aansluiting. Is namelijk een beetje zonde van het geld als het ergens anders aan ligt. :)
  • kalizec
  • Laatst online: 09-07 00:50
Neem eens de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door. Niet alle delen zijn relevant in deze situatie, maar een paar dingen zijn wel te doen.
Sowieso even:
- Alle bekabeling controleren
- Kaart uit slot halen, connector poetsen, terug zetten.
- CMOS reset uitvoeren.
- Systeem met zo min mogelijk hardware testen.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Verwijderd schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 23:48:
in ander systeem werkt het wel gewoon, is ook al opgestuurd voor garantie waar die ook gewoon werkte.
het ligt niet aan het slot ofzoiets andere kaarten werken wel.
kalizec schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 23:49:
Sowieso even:
ook allemaal al geprobeerd
  • kalizec
Werkt de boel wel als je er een andere grafische kaart in stopt? Of blijft de boel dan ook zwart?
dat werkt dan weer wel, ik draai nu dan ook op een x1300
  • kalizec
Hmmm, zowel het moederbord als de GPU werken dus wel met andere hardware, maar niet met elkaar. Dat klinkt als een compatibiliteitsprobleem. Wellicht dat een BIOS-update nog kan helpen of heb je dat al geprobeerd?
ja ook al XD
  • kalizec
Dan is er, tenzij het toch iets simpels is dat je over het hoofd hebt gezien (vuiltje op de connector of ontbrekend kabeltje) denk ik nog weinig aan te doen.
dat denk ik ook, maar misschien dat jullie het wisten, iig bedankt voor alle hulp
Ik heb n.a.v. dit topic: xfx 8600GTS werkt niet
Een nieuw mobo gekocht, omdat mijn videokaart het er niet op deed.
Nu dat m'n videokaart het er nog steeds niet op, hij zit er wel gewoon in, fannetje draait, maar er komt geen beeld door, het duurt ook een paar minuten voordat je in bios kan komen (voordat je dat piepje hoort) hoe de instellingen ook staan in de bios, er komt maar geen beeld door de videokaart, wel door de aansluiting van onboard gpu.
  • thijszor
  • Laatst online: 16-06 22:36
Je weet zeker dat je de PCI-E connector / stroomkabel aangesloten heb?
Hij word helemaal niet warm of wat dan ook?
Wat voor voeding heb je? wattage etc, wellicht is die brak.
Ja dat heb ik XD
Warm niet echt, omdat die niet gebruikt wordt.
ik heb een zalman 500watt, maar als ik de stroom meet is er niks mis mee.
  • thijszor
Verwijderd schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 09:10:
Ja dat heb ik XD
Probeer je videokaart eens in iemand anders zijn pc bij jullie thuis,
of mogelijk een vriend oid. Makkelijkste om de videokaart uit te sluiten...
En als je enorm veel tijd voorhanden heb,
alles eruit & kijken maar. dingen weglaten & opnieuw testen.
Hij werkt wel gewoon bij anderen.
  • thijszor
Ben geen expert van Onboard GPU + bijgeplaatste GPU maar ga met je onboard eens naar het bios en kijk of je iets kan vinden in de trend van Onboard VGA disablen / geheugen ( shared mem ) verlagen of w/e ?
  • Edmin
  • Laatst online: 08-07 10:41
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Wat voor mobo praten we eigenlijk over?
thijszor schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 09:24:
Je kan wel instellen wat je als primary videokaart wil, maar dat helpt niet.
Edmin schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 09:31:
Sorry, vergeten te vermelden XD
een: Asus m3n78
  • thijszor
Hmm.
En als je je videokaart inplugt, maar via je onboard naar windows gaat.
Ga naar apparaatbeheer, zie je je videokaart wel staan?
If so, delete de driver dan even en reboot eens.
eventueel in veilige modus als het moet...
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Verwijderd schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 09:49:
een: Asus m3n78
Ik filosofeer even in het rond:
een M3N78 heeft een AMD onboard grafische kaart. Deze kan in combinatie met je NV kaartje niet in CF draaien. Mogelijk geven de drivers dan ook conflicten en zou je dus de grafische drivers van je onboard GPU moeten uninstallen.
Dit mobo heeft een geforce 8200 onboard, maar hoe ik dingen ook instel, er komt gewoon geen beeld door.
En bij apparaat beheer kan windows ook niks vinden.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 22:04
Nemesizz
Untouchable
Volgens de spec zou het moederbord Hybrid SLI ondersteunen.
En als het goed is, moet je dan je beeldscherm op de onboard kaart aansluiten en niet op de 8600.
Zonder belasting doet de onboard het werk, en met grafische belasting (games enzo) moet de 8600 het overnemen, en stuurt die het signaal via de onboard kaart naar je beeldscherm.
Kan ik ook hybrid sli aan of uit zetten?
Ik wil iig weten of de 8600gts het doet.
  • cmegens
  • Laatst online: 04-07 00:05
Welnu dat is dan toch makkelijk? je zegt in het andere forum dat COD niet vooruit te branden is op de 8200. Plug de 8600 in en kijk wat dan je performance is....
Het blijft hetzelfde gaan, maar in de bios staat:
hybrid sli: (2 opties)
die opties zijn:
- mGPU auto
- mGPU always enabled
Bij geen van beide is er verschil.
Heb nu ff met andere kaart geprobeerd (x1300) waar er wel gewoon beeld doorheen komt.
De pci-e slot doet het dus gewoon....
  • dion_b
  • Laatst online: 23:20
dion_b
say Baah
xfx 8600GTS werkt niet idd
Twee topics over hetzelfde is nergens voor nodig. Ik merge wel even met de oude.
Oslik blyat! Oslik!
Ik vond het niet echt hetzelfde, het is een ander probleem.
Ik kan nu geen bios updates doen :S
Als ik met ASUSupdate updates zoek, kan ik alleen maar kiezen uit de versie die ik heb en lagere...
hij doet het vast wel... gezien hij wel met andere systemen werkt? belangrijker: is je performance omhoog gegaan? (steek de 8600 erin en de Monitorkabel op de onboard start een willekeurige game op en kijk of deze willekeurige game sneller draait met die 8600 erin....)
zoals werd gezegt probably hybrid sli...
Dat had ik al geprobeerd, met ander mobo werkt het ook al niet.
Maar ben vanmiddag naar winkel gegaan en mobo ingeruild voor 9600gt, die het nu perfect doet.
