USB .. vragen
  • RielN
  • Laatst online: 01-11 08:36
Beste mensen,
ik wil de vraag hier toch stellen, aangezien ik eigenlijk zelf geen flauw idee heb.
Een USB-apparaat die direct aan een PC/Laptop hangt, heeft een stroomvoorziening.
Maar zit er aan het andere apparaat (op batterijen), ook een stroomvoorziening (bijvoorbeeld mijn telefoon, stel ik wil er een USB-apparaat dat stroom nodig heeft aanhangen, bijv. bluetooth-dongle).
Het gaat niet om functionaliteit of werking van de dongle, maar om de beschikbaarheid van spanning aan die kant.
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
USB levert zelf 5V op een van de lijnen en kan daardoor apparaten van stroom voorzien. Mocht het apparaat meer nodig hebben, zoals externe harde schijven dan wordt dit d.m.v. stroomvoorzieningen gedaan. Een bluetooth-dongle krijgt dus stroom van de USBpoort (bus-powered)
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Huh :?
Je vraagt je af of je op meerdere USB poorten tegelijkertijd stroomvoorziening kunt hebben?
Ja maar hij vraagt volgens mij of hij een apparaat dat stroomvoorziening nodig heeft zoals een bluetooth dongel aan zijn telefoon kan hangen.
  • AceRimmer
  • Laatst online: 19:58
AceRimmer
What a guy...
Je vraagt je af of je telefoon 5V levert op zijn USB poort ?
Nee.
Je telefoon is zelf een usb device, geen USB host.
(er bestaan wel pda's en wellicht telefoons met usb host functie, maar dat is waarschijnlijk niet het geval).
Smoke me a kipper, I'll be back for breakfast
  • dion_b
  • Laatst online: 02:04
dion_b
say Baah
Wikipedia: Universal Serial Bus
Power
The USB specification provides a 5 V supply on a single wire from which connected USB devices may draw power. The specification provides for no more than 5.25 V and no less than 4.75 V (5 V±5%) between the positive and negative bus power lines.[19]
A unit load is defined as 100mA in USB 2.0, and was raised to 150mA in USB 3.0. A maximum of 5 unit loads can be drawn from a port in USB 2.0, and was raised to 6 in USB 3.0. There are two types of devices: low-power and high-power. Low-power devices draw at most 1 unit load, with minimum operating voltage of 4.4V in USB 2.0, and 4V in USB 3.0. High-power devices draw the maximum number of unit loads supported by the standard. All devices default as low-power but the device's software may request high-power as long as the power is available on the providing bus.[20]
Non-standard devices
A number of USB devices require more power than is permitted by the specifications for a single port. This is a common requirement of external hard and optical disc drives and other devices with motors or lamps. Such devices can be used with an external power supply of adequate rating, which is allowed by the standard, or by means of a dual input USB cable, one input of which is used for power and data transfer, the other solely for power, which makes the device a non-standard USB device. Some external hubs may, in practice, supply more power to USB devices than required by the specification but a standard compliant device must not depend on this.
Some non-standard USB devices use the 5 V power supply without participating in a proper USB network. These are usually referred to as USB decorations. The typical example is a USB-powered reading light; fans, mug heaters (though some may include USB hubs[25]), battery chargers (particularly for mobile telephones), miniature vacuum cleaners, a miniature Lava Lamp, and even toy missile launchers are available. In most cases, these items contain no digitally based circuitry, and thus are not proper USB devices at all. This can theoretically cause problems with some computers — the USB specification requires that devices connect in a low-power mode (100 mA maximum) and state how much current they need, before switching, with the host's permission, into high-power mode.
Lijkt me vrij duidelijk allemaal. Volgende keer eerst even op Wikipedia kijken? :z
Als je dat al wel gedaan hebt, laat dat duidelijk merken in je topicstart (link+ evt quotes) en maak ook duidelijk welk detailpunt niet helder is. Dat scheelt mensen die je dingen vertellen die je zelf al opgezocht hebt ;)
[ Voor 4% gewijzigd door dion_b op 09-01-2009 21:33 ]
Oslik, blyat! Oslik!
