• cedrique
  • Laatst online: 15-03 13:11
mijn Acer-laptop heeft nu een Intel Core Duo T2250 cpu zitten op 1.73GHz. Ik zou deze graag upgraden omdat de huidige geen 1080p kan decoderen (1080p schokt, 720p lukt wel goed). De graka is een X1600 die kan helpen (hardware acceleratie) bij 720p, maar die kan ook geen 1080p aan. De graka is niet te vervangen. De CPU daarentegen zit op een socket 479mPGA. Dit verteld CPU-Z. Na het openschroeven van mijn laptop staat dit ook op de socket te lezen.
Een eerste vraag die ik me stel is dus, welke CPU's zijn compatible ?
Het mobo in mijn laptop heeft een i945PM -chipset. Op de Intel-website vind je de datasheet hiervoor die verteld dat o.a. zowel CoreDuo als Core2Duo ondersteund wordt op zo'n chipset (533/667MHz FSB)
Zoek ik in de pricewatch in de categorie Intel > Core, met socket 479, vindt ik een 6-tal CPU's. De betere zijn :
- Core2Duo T7600 2.33GHz 667MHz L2=4MB
- Core Duo T2700 2.33GHz 667MHz L2=2MB
Mijn 2GB RAM geheugen zal ik dan wel moeten vervangen, aangezien die maar 533MHz ondersteund.
Nu vraag ik me af :
- Zijn er nog CPU's die aan mijn voorwaarden voldoen (maar niet in de pricewatch voorkomen) ?
- Zouden deze CPU's dan ook 1080p kunnen decoderen ? Het gaat om de mkv-rips die je overal op het net tegenkomt (geen volledige bluray-bitrates). Hoeveel GHz'en zijn nodig bij een dual core voor 1080p ?
- Heeft iemand ervaring met ACER qua CPU's vervangen ? Naar het schijnt moet je BIOS willen meewerken. Maar ACER staat nu niet bekend om vaak updates van drivers/bios te leveren (quasi nooit).
[ Voor 6% gewijzigd door cedrique op 09-01-2009 15:33 ]
de gpu kan je wel upgrade wat nog goed koper kan zijn dan een anderen cpu.
Acer gebruik namemelijk mxm1 en mxm2 sloten.
Ik zelf gaat mijn acer namelijk ook upgrade de vga is namelijk niet sterk genoeg om verder mee te game.
Mijn huidige vga is een nvidia 8400gs 256mb ddr2 op mxm2 slot.deze gaat er uit namelijk.
Word vervangen voor een nvidia 8600 serie einde van deze maand.
  • rscheper
  • Laatst online: 13:28
Maar niet elke laptop heeft een videokaart die je kan vervangen, zijn zelfs maar vrij weinig laptops die dit kunnen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Welke software gebruik je om je films mee af te spelen? Voordat je begint met upgraden van je systeem zou je eens kunnen kijken of het niet simpelweg op te lossen is met de juiste software.
Ik heb met Mediaplayer classic HC het voor elkaar gekregen om een 1080P soepel af te spelen op een Sempron LE1200, nou niet bepaald een snelheidsmonster. Niet alles liep helemaal soepel, maar goed, een LE1200 is nog eens een pak trager dan een C2D.
rscheper schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 23:30:
Laptops die vga op het bord hebben zitten kan je niet vervangen
En ouwe laptops zat het e rbij gesoldeert.
In deze tijd worden de vga kaart via mxm slot gemonteert.
Als ts even zijn type laptop wilt neer zetten kan ik wel even kijken voor hem.
Maar zo ver als ik weet is een ati 1600 zeker een losse mxm kaart.
  • cedrique
720p is geen enkel probleem, zowel met VLC, BSplayer, MPC home cinema. Maar voor 1080p gaat het wat minder. VLC gebruikt enkel de cpu, dus geen suc6. MPC home cinema slaagt er ook niet in want het geluid komt achter. Ik heb al met CoreAVC pro geprobeerd, dan werkt het soms. Ik heb echter ook 1080p met VC-1 codec die natuurlijk niet werkt met CoreAVC.
MPC HC gebruikt de graka voor x264 heb ik gelezen, maar een X1600 is te zwak voor 1080p heb ik dan weer ergens anders gelezen.
De gpu zou ik idd ook graag vervangen. Maar ik heb mijn laptop al opengedaan, en alles zit jammergenoeg op 1 pcb (cpu,gpu,northbridge,southbridge). Ik had ook graag mijn zwakke X1600 kunnen vervangen ... Een vriend van mij had heel dezelfde laptop, graka kapot => volledig nieuw mobo.
Weet iemand hoe het nu met die Socket namen zit ? Socket 479mPGA zou dus hetzelfde zijn als Socket M ? En op de site van Intel zelf staat te lezen :
Spec Number: SL9DV
CPU Speed: 1.73 GHz
PCG: -
Bus Speed: 533 MHz
Bus/Core Ratio: 13
L2 Cache Size: 2 MB
L2 Cache Speed: 1.73 GHz
Package Type: Micro-FCPGA
Manufacturing Technology: 65 nm
Core Stepping: C0
CPUID String: 06E8h
Thermal Design Power: 31W
Thermal Specification: 100°C
Bron : http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9DV
Of is package type niet hetzelfde als socket ?
Btw, de laptop is een Acer Aspire 5672WLMi, 2.5jaar geleden gekocht.
Afbeeldingslocatie: http://images.hardware.info/products/large/001276.jpg
[ Voor 31% gewijzigd door cedrique op 10-01-2009 10:53 ]
  • Terror
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=462731
Volgens dat topic: nieuwste bios flashen, C2D erin en nergens meer druk over maken :) Die poster had alleen wel een engineering sample to zijn beschikking.
5672 behoort tot de 5670 serie en daarin word volgens de diverse handleidingen de C2D NIET ondersteunt:
http://www.acerpanam.com/...ds=all&keywords=&areaid=7
[ Voor 58% gewijzigd door Terror op 10-01-2009 11:07 ]
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • cedrique
Terror schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 10:51:
Die handleiding is ook niet heel betrouwbaar denk ik. Er wordt gesproken dat X1300 en X1400 mogelijk is voor GPU's. De mijne is standaard een X1600... Dit zal een handleiding zijn van de eerste versies, die men niet aangepast heeft voor de "moderne" modellen zoals de mijne. Ook van de T2700 heeft men nog niet gehoord, wat enkel een iets hogere multiplier heeft dan de T2600. De T2700 zal nog niet beschikbaar geweest zijn op het moment dat men de handleiding schreef denk ik.
Bedankt voor de link naar het forum. Daar blijkt toch duidelijk dat een T7200 mogelijk is. Dan moet een T7600 ook wel lukken denk ik. Enkel moet ik nog te weten komen of het BIOS het zal ondersteunen. Ik zal even zoeken op de Acer Support site.
Echter een laatste vraagje, denken jullie dat een T7600 op 2.33GHz probleemloos 1080p zal kunnen afspelen ? Het is toch duidelijk meer dan mijn T2250 op 1.73GHz.
  • d0s
  • Laatst online: 13:38
d0s
sssst
Ik heb een P7350 en kan 1080P MKV's probleemloos afspelen.. echter sommige ongecodeerde rips (.ts etc.) kan ik soms ook niet draaien..
  • cedrique
d0s schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 14:06:
Mssn heeft het dubbele cache geheugen & de snellere FSB meer invloed dan de GHz'en. Want je P7350 draait ook 'maar' op 2GHz. Ik verw8e dat meer nodig was.
Bedankt voor je reactie !
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
VLC ondersteunt maar 1 core, dr is n videospeler die wel dualcore draait (ik geloof core avc)
misschien is dat n slim idee om ff te proberen?
  • Terror
Core 2 Duo T7200 en hoger doen makkelijk 1080p
Een update:
van de acer FTP site:
Meest recente manual en bios:
ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_5670
quote uit release notes van nieuwste bios:
; Date : 4/18/'06
; ZB1 BIOS Ver. : v1.3224 (3B24)
; INTEL VGA BIOS : cal_1256.dat
; ATi M52 : br18861.bin
; ATi M54 : br18860.bin
; ATi M56 : br19743.bin
1. Update new M56 VBIOS.
2. Update to support Merom CPU.
zb1.tc1\bcp.asm
base\cpu\m2706f1.asm
Benzo vrij geweest op te zoeken welke cpu's merom zijn:
MEROM CPU's :C2D:T5500, T5600, T7200, T7400, T7600
[ Voor 89% gewijzigd door Terror op 11-01-2009 14:27 ]
  • Ganondorf_875
  • Laatst online: 17-12-2021
Terror schreef op zondag 11 januari 2009 @ 13:56:
Een update:
; Date : 4/18/'06
zb1.tc1\bcp.asm
Aanvulling op hierboven: ook de C2D T7100 @1,80GHz is een Merom processor
Als ik vezels moet eten dan vreet ik mijn trui wel op...
  • Terror
Die T7100 is een Merom-2M proc en zal waarschijnlijk niet optimaal werken omdat ie een 800 MHz FSB nodig heeft. Die acer laptop doet waarschijnlijk maximaal 667 MHz op de FSB. Om die zelfde reden heb ik alle andere MEROM procs met 800 MHz fsb niet vermeld.
Mocht de laptop het toch trekken. Hier een lijstje:
Wikipedia: List of Intel Core 2 microprocessors
[ Voor 39% gewijzigd door Terror op 11-01-2009 17:32 ]
