[VB.Net] Multithread - Networking
Hallo iedereen,
Ik heb een vraag over een multithread applicatie dat ik aan het schrijven was in vb.net. Ik heb een code aangepast die ik gevonden heb op internet om data over een netwerk te sturen. Ik heb de code origineel van een programma waar de code origineel op een formulier stond. Ik heb al alles verwerkt, en er een klasse van gemaakt om dit vaker te gebruiken.
Maar nu komt het probleem. Ik zou dit ook willen verwerken in ddl omdat dit gemakkelijker te gebruiken is, vind ik persoonlijk. Maar als ik de klasse importeer in een class-library zijn er bepaalde types die hij niet meer herkent. Zoals 'Form' (zie de declaratie van 'main', functie 'sendToMain()' & 'serverDis()' ). Ik heb dit nodig om een invoke te doen om de event te initialiseren. Ik vind nergens een manier om dit op te lossen, te omzeilen. Ik heb natuurlijk ook gedacht om de multithread code te implementeren iedere keer in het formulier, maar het moet toch mogelijk zijn om dit de dll te voorzien.
Dan heb ik ook nog een ander probleempje. Bij het afsluiten worden de sub 'endConnection()' opgeroepen. Maar de thread wil niet afsluiten, waardoor ik het programma op zijn geheel niet kan afsluiten. Het hoofdformulier kan worden afgesloten, maar het proces blijft draaien... Heeft daar iemand ook een oplossing voor. Ik heb al vanalles geprobeert, maar ik vind het maar niet
bedankt op voorhand
edit: de code moet nog wat optimalisatie, maar ik zou eerst die willen oplossen
TCPClient.vb
Visual Basic .NET:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Imports System.Net.Sockets
Imports System.Text
Public Class TCPClient
    Private clientSocket As New System.Net.Sockets.TcpClient()
    Private serverStream As NetworkStream
    Private readData As String
    Private infiniteCounter As Integer
    Private ctThread As Threading.Thread
    Private t As Boolean = True
    Private main As Form
    Public Event dataArrival(ByVal data As String)
    Public Event serverDisconnected()
    Sub New(ByVal main As Form)
        Me.main = main
    End Sub
    Public Sub sendData(ByVal data As String)
        Try
            Dim outStream As Byte() = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(data + "$")
            serverStream.Write(outStream, 0, outStream.Length)
            serverStream.Flush()
        Catch ex As Exception
            Throw New Exception("There is no connection with a server")
        End Try
    End Sub
    Private Sub sendToMain()
        If main.InvokeRequired Then
            main.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf sendToMain))
        Else
            RaiseEvent dataArrival(readData)
        End If
    End Sub
    Private Sub serverDis()
            main.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf serverDis))
        Else
            RaiseEvent serverDisconnected()
        End If
    End Sub
    Public Sub connectServer(ByVal ip As String, ByVal port As Integer, ByVal nick As String)
        Try
            readData = "Connected to Chat Server ..."
            sendToMain()
            clientSocket.Connect(ip, port)
            serverStream = clientSocket.GetStream()
            Dim outStream As Byte() = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(nick + "$")
            ctThread = New Threading.Thread(AddressOf getMessage)
            ctThread.Start()
            Throw New Exception("Server is not available")
        End Try
    End Sub
    Private Sub getMessage()
        While True
            Try
                Dim buffSize As Integer
                Dim inStream(10024) As Byte
                buffSize = clientSocket.ReceiveBufferSize
                serverStream.Read(inStream, 0, buffSize)
                Dim returndata As String = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(inStream)
                readData = returndata
                sendToMain()
                t = False
                serverDis()
            End Try
        End While
    End Sub
    Public Sub endConnection()
        clientSocket.Close()
        If Not ctThread Is Nothing Then
            If ctThread.IsAlive Then
                ctThread.Abort()
            End If
        End If
    End Sub
End Class
  • whoami
  • Laatst online: 00:43
Je hebt helemaal die classes 'Form' etc.. In je dll niet nodig.
Je wil nl. net dat dit 'los' staat van enige client-implementatie.
Zoals je class nu is, is deze keihard gekoppeld aan een Windows form. Wat als je dit bv in een console app wilt gebruiken ? Of in een service ? Iets waar er helemaal geen controls aan te pas komen / een applicatie zonder form ?
Wat je kan doen is de Target van je event casten naar een ISynchronizeInvoke (WinForms controls implementeren deze interface), en zo gaan nagaan of een Invoke nodig is of niet.
Een thread wil je ook niet aborten. Je wil 'm nl. op een mooie manier laten stoppen.
Maak een method 'Stop' ofzo op je TcpClient class, die ervoor zorgt dat je getMessage method beëindigd wordt.
Ipv dus:
while( true { ... } )
doe je dus zo:
while( stopped == false ) { ... }
public void Stop()
    stopped = true;
[ Voor 51% gewijzigd door whoami op 09-01-2009 12:32 ]
https://fgheysels.github.io/
Bedankt! Ik ga dit onmiddelijk eens bekijken...
Ik laat iets weten!
  • whoami
Ok.
Je laat maar iets weten.
Om je event te raisen, kan je dus dit doen:
public void RaiseMyEvent()
     EventHandler handler = MyEvent;
     if( handler != null )
           ISynchronizeInvoke t = handler.Target as ISynchronizeInvoke;
           if( t != null && t.InvokeRequired )
                 t.Invoke (handler, .... );
           else
                 handler(this, EventArgs.Empty);
Beter is nog om de invocation-list te overlopen, en voor iedere delegate te kijken of er moet ge-invoked worden of niet, natuurlijk.
Bedankt Whoami. Het is me gelukt om alles in een dll te gieten. IK heb het getest en het werkt met een gewoon windows form. Kzal nu beginnen aan een paar exception en nog een beetje events. heeft iemand een idee welke events je nog goed kan gebruiken bij een netwerkconnectie
Ik dacht aan:
  • serverconnected
  • serverdisconnected
  • dataArrival
  • dataError ( als de data niet doorgestuurd kan worden )
hieronder nog eens de code van de client voor de geïntreseerde. Nogmaals dank !!!
Visual Basic .NET:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Imports System.Text
Imports System.ComponentModel
        Private main As Object
        Private Delegate Sub delWarnMain()
        Private warnMain As delWarnMain
        Private Delegate Sub delSerDis()
        Private serDisconnected As delSerDis
        Sub New(ByVal main As Object)
            Me.main = main
            warnMain = New delWarnMain(AddressOf sendToMain)
            serDisconnected = New delSerDis(AddressOf serverDis)
            'Me.main = main
        End Sub
            Try
                'Throw New Exception("There is no connection with the server")
            End Try
        End Sub
            If Not main Is Nothing Then
                Dim t As ISynchronizeInvoke = CType(main, ISynchronizeInvoke)
                If Not t Is Nothing And t.InvokeRequired Then
                    t.Invoke(warnMain, Nothing)
                Else
                End If
            End If
        End Sub
                Else
                End If
            End If
        End Sub
            Try
                sendToMain()
                ctThread.Start()
            End Try
        End Sub
            t = True
            Do While t = True
                Try
                    sendToMain()
                    t = False
                    'serverDis()
                End Try
            Loop
        End Sub
            t = False
            sendData("Shuting down")
            serverStream.Close()
        End Sub
    End Class
  • whoami
Ik vind jouw implementatie eerlijk gezegd nog niet helemaal dat ...
Waarom geef je bv nog altijd een form mee als parameter in je constructor ? Da's helemaal niet nodig.
whoami schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 21:01:
Idd..
Maar ik ben niet volledig mee met wat je doe in de code die je voorstelt.
Vooral volgend lijn:
Visual Basic .NET:
Je declareert hier een eventHandler handler. Maar wat steek je hier in? Is dit het event die moet worden aangeropen? Maar een event kan toch niet in een variable geplaatst worden... Ik ben hier even niet mee.
  • whoami
Waarom zou je een delegate niet in een andere variable kunnen plaatsen ?
Je maakt hier een kopie van je event-handler, zodanig dat je hier niet te maken kan hebben met threading issues (race condities).
Je stopt eigenlijk de onderliggende delegate in een locale variable (die natuurlijk van hetzelfde type is), en je werkt in je method dan verder op die locale kopie.
Daardoor zorg je ervoor dat er geen eventhandlers kunnen toegevoegd (of verwijderd) worden terwijl de code die de event moet raisen, aan het executen is. (Nou, er kunnen er natuurlijk wel toegevoegd / verwijderd worden, maar je houdt er dan geen rekening mee. Je blijft met dezelfde set werken).
[ Voor 6% gewijzigd door whoami op 10-01-2009 11:43 ]
Ik heb de code opnieuw aangepast en hij werkt nu volledig onafhankelijk, denk ik toch...
Heeft er iemand een idee welke events er allemaal moeten worden aangemaakt?
Visual Basic .NET:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
Imports System.Text
    Private ctThread As New Threading.Thread(AddressOf getMessage)
    Public Delegate Sub delDataArrival(ByVal data As String)
    Public Delegate Sub delServerDisconnected()
    Private handlers As New ArrayList()
    Public Custom Event dataArrival As delDataArrival
        AddHandler(ByVal value As delDataArrival)
            handlers.Add(value)
        End AddHandler
        RemoveHandler(ByVal value As delDataArrival)
            handlers.Remove(value)
        End RemoveHandler
        RaiseEvent(ByVal data As String)
            Dim handler As delDataArrival
            For i As Integer = 0 To handlers.Count - 1
                If TypeOf handlers.Item(i) Is delDataArrival Then
                    handler = CType(handlers.Item(i), delDataArrival)
                    t = CType(handler.Target, ISynchronizeInvoke)
                    Dim obj(0) As Object
                    obj(0) = data
                    t.Invoke(handler, obj)
                End If
            Next
        End RaiseEvent
    End Event
    Public Custom Event serverDisconnected As delServerDisconnected
        AddHandler(ByVal value As delServerDisconnected)
            handlers.Add(value)
        End AddHandler
        RemoveHandler(ByVal value As delServerDisconnected)
        End RemoveHandler
        RaiseEvent()
            Dim handler As delServerDisconnected
                If TypeOf handlers.Item(i) Is delServerDisconnected Then
                    handler = CType(handlers.Item(i), delServerDisconnected)
                    t.Invoke(handler, Nothing)
                End If
            Next
        End RaiseEvent
    End Event
        If Not exitsConnection() Then
            Try
                RaiseEvent dataArrival("Connected to Chat Server ...")
                sendData(nick + "$")
                startListing()
                Throw New Exception(ex.Message)
            End Try
        End If
    End Sub
    Public Function exitsConnection() As Boolean
        Return clientSocket.Connected
    End Function
    Public Function isListing() As Boolean
        Return ctThread.IsAlive
    End Function
    Public Sub startListing()
        If Not isListing() Then
            ctThread.Start()
        End If
    End Sub
        t = True
        Do While t = True
            Try
                If serverStream.DataAvailable Then
                    If clientSocket.Connected Then
                        RaiseEvent dataArrival(System.Text.Encoding.ASCII.GetString(inStream))
                    End If
                End If
                t = False
            End Try
        Loop
    End Sub
        If exitsConnection() Then
            Try
            End Try
        End If
    End Sub
        t = False
    End Sub
End Class
  • farlane
  • Laatst online: 04-11 23:49
Als je nu een ArrayList<T> gebruikt hoef je ook niet meer op het delDataArrival type te checken bij aanroepen.
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
