3dMark Vantage crashed, onduidelijke reden
  • thijszor
  • Laatst online: 03-08 18:31
Goedeavond alweer ( bijna dan! ),
Ik zit al een tijdje met een "probleem" waarvan ik niet goed weet wat de reden is,
Ik zal allereerst mijn specs weergeven;
- GigaByte GA-X48-DQ6
- Intel C2D E8400 Socket 775 @ 8x500 4000mhz
- Sapphire Radeon HD4850 @ Crossfire @ Thermaltake DuOrb + VF1000@LED, Beide 660Core+1060Mem
- Samsung Spinpoint F1, 7200RPM, SATA II, 32MB, 1TB
- G.Skill F2-6400CL5D-4GBPQ, 4096MB, 800MHZ DDR2 @ multiplier van 2, dus 1000mhz
Had tot voorkort ( vandaag ) een B/C-merk Eminent EM3900 550WATT voeding.
Heb deze vandaag vervangen met een CM Real Power M620 620WATT voeding,
reden omdat deze modulair is, ik last had van voltageveranderingen, grote vdrop / vdroop ( van 1,460+- naar 1,42 ).
Ook was een van de redenen dat ik met 3dMark Vantage telkens, bij de 2de test ( die met dat ruimteschip etc ) rond het punt, of net na het punt van al die explosies op een planet oid een complete freeze ondervond.
Tijd stopte, processorload ging naar 1% en ik kon helemaal niks meer doen, alleen een reboot hielp.
Ik was altijd onder de gedachte dat dit door de mindere B/C-merk voeding kwam, welke de enorme load niet aan kon, denkend aan extreem hoge wattage, voltage veranderingen etc etc.
De nieuwe PSU aangesloten, ging allemaal prima. bios settings gewoon hetzelfde gelaten, dus nog steeds die 8x500mhz 4000mhz clock welke stabiel ( 15,5uur orthos ) is gebleken met de oude voeding.
Nu heb ik dus weer 3dMARK vantage gelopen, hopend op een beter resultaat maar weer hetzelfde. Complete freeze van alles.
Heb daarna geprobeerd om het met stock snelheden ( CPU 3,00ghz standaard voltage, standaard mem etc ) te proberen, heb de VGA niet aangeraakt dus die was nog wel overgeclocked. Weer Vantage gestart, weer zelfde probleem. Nu dus ook stock snelheden gepakt voor me beide videokaarten.
en what do you know! voor het eerst een gecomplete Vantage, maar nu...
Ik bios settings weer terug naar 4,0ghz specs gezet. weer getest met Vantage, werkte nog steeds. Dus daar ligt het niet aan.
De GPU's beide lichtelijk overgeklokt, en voila werkte nog steeds. Nu trachtte ik 660core/1060Mem te draaien ( Welke met AtiTool al 15min zonder Articfacts of wat dan ook draait ) en ik had dus weer een complete freeze. Mind you dat ik pas op 710 / 1130 na enkele minuten wat puntjes krijg, dus er is genoeg speling aanwezig.
Ik heb op hoger dan deze GPU speeds Far Cry 2 / Gta IV en vele andere spelen gespeeld, maar Vantage wilt gewoon niet.
Dus ik ben even los,
het is geen wattage probleem,
geen plotselinge grote veranderingen in voltage door slecht merk PSU,
De videokaarten zijn duidelijk de bad guys, maar waarom? Ik krijg nergens artifacts, ook niet tijdens Vantage op enig moment, ik zit heel ruim comfortabel onder die 620Watt.
Dus ik vraag me het gewoon af, het lijkt me ook geen temperatuur probleem want het is geheel plotseling, ik krijg geen artifacts, de kast is voor de goede orde open, de kaart ( gezien atitool er maar 1 kan stressen ) word na 5/10min welliswaar 65+- graden, maar vertoont nog steeds geen artifacts met Atitool of welk spel dan ook.
Bedankt voor het lezen alvast!
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
lijkt me in mijn ogen duidelijk, de overklok op je kaarten is te hoog, heb dit hier ook wel eens gehad hoor, gaf de kaart geen artifact niks, toch liep ie vast of rebootte hij, gewoon de max stabiele setting vinden en die als max overklok houden
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • thijszor
nedernakker schreef op woensdag 07 januari 2009 @ 17:48:
Wellicht, maar omdat ik met GTAIV / FC2 etc. een veel hogere overclock kan verkrijgen, welke ook stabiel is met AtiTool vind ik het toch maar vreemd. Dat zou betekenen dat GTAIV niet optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van mijn systeem? dat alleen Vantage het maximum eruit kan halen? Is toch onzin...
Lijkt mij toch geen onzin, Vantage is immers een syntetische benchmark en GTA IV een game met allerlei verschillende situaties voor je videokaart.
Zo kan Vantage een test zo opstellen dat het alle delen van je graka geheel benut.
Denk inderdaad dat het je overclocks zijn trouwens, bij mij was het namelijk precies hetzelfde, speelde wel spelletjes maar het ging fout bij 3Dmark :) Bij mij bleek het om een te hoge shader-clock te gaan.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2009 17:59 . Reden: opmaak ]
  • thijszor
Verwijderd schreef op woensdag 07 januari 2009 @ 17:58:
Daar heb je inderdaad een punt, Maar 3dMark 06 ( logischerwijs, minder belasting?? ) Draait wel gewoon prima op hogere Clock snelheden.
Ach, het is niet kritisch van belang. Ik blijf gewoon lekker hogere snelheden draaien dan dat ik kan met Vantage, bij FC2/ GTAIV omdat ik daar geen probleempjes ondervind.
Het zal inderdaad dat specifieke testen van bepaalde delen zijn dan inderdaad, die het veroorzaken :)
  • nedernakker
misschien zijn het bepaalde delen van de DX10 instructies die hem over zijn nek laten gaan en draait daarom 06 wel goed, vantage is toch een stuk intensiever. misschien loopt het in je spellen ook wel fout alleen heb jij het zelf niet door. de vraag blijft ook natuurlijk in hoeverre het kwalijk is voor je videokaarten. misschien kun je via een biosflash wat meer V op je gpu's zetten, je aftermarket koeling moet dat wel kunnen afkoelen. en het zou de stabiliteit kunnen verhogen... het blijft toch trial and error
