DDR3 1600MHz of Triple Channel 2000MHz
Nadat mijn oude P4 het loodje legde heb ik onlangs een nieuwe pc besteld met i7 920 processor op een asus P6T deluxe mainboard. De PC wordt overigens een digital audio workstation en tevens games pc voor o.a. GTA4 en Flight Simulator X met 4 monitors. Ik koos ik een Kingston HyperX triple channel 2000MHz geheugenkit (3x1) voor € 221,- maar vanwege de levertijd blijkt dit geheugen totale bestelling behoorlijk te vertragen.
De winkel biedt als suggestie 6GB Corsair XMS3 1600MHz geheugen aan voor € 195,-
Enerzijds wil ik graag z.s.m. over mijn nieuwe spullen beschikken, anderzijds kan ik totaal niet inschatten wat dit betekent voor de prestaties van het geheel. In de PMG-categorie alsook het i7/x58 discussietopic kan ik hierover weinig vinden en de term "triple channel" geeft ook geen relevante zoekresultaten.
Daarom ben ik benieuwd naar jullie ongezouten mening:
  • Optie 1 : wachten op het triple channel geheugen en er later eventueel nog eens 3gb bijprikken
  • Optie 2 : direct kiezen voor 1600MHz en in de toekomst eventueel investeren in triple channel geheugen als dit beter leverbaar en betaalbaar is.
  • Ultraman
  • Laatst online: 08-10 22:16
Ultraman
Boefje
Is die 6GB set dan niet een set bestaande uit 3 reepjes van 2GB DDR3-1600? Een Triple Kit, welke dus ongetwijfeld ook prima aan Triple Channel zal doen.
Alleen dan op 1600MHz ipv 2000MHz.
Wat voor latency heeft je niet-leverbare Kingston DDR3-2000 set en de Corsair set?
Zeker 200MHz CL9 tegen 1600MHz CL8 ?
Ik zou de 6GB DDR3-1600 CL8 set van Corsair gewoon nemen. In games is er zo goed als geen prestatieverschil tussen deze 3GB DDR3-2000 CL9 en 6GB DDR3-1600 CL8 kitjes.
Bovendien is 3GB niet echt veel en bijprikken én je 2000MHz behouden kan ook tricky zijn. En dan heb ik nog niet naar mogelijk afwijkende voltages gekeken voor de 2000 set, dat kan er ook nog bijkomen.
[ Voor 84% gewijzigd door Ultraman op 07-01-2009 14:21 ]
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 18:27
6GB Corsair XMS3 1600MHz kan ook in triple channel, alleen de snelheid van dit geheugen is iets lager.
Manufacturer: Corsair
Model Number: TR3X3G1600C8D
Capacity: 6GB (3x2GB)
Type: DRAM
Technology: DDR3 SDRAM
Form Factor: DIMM -240 pin
Memory Speed: 1600Mhz
Latency Timings: 8-8-8-24
Voltage: 1.65v
RAM Features: Matched triple kit Dominator with DHX + Technology for X58 based motherboards with an Intel Core i7 CPU
Requirements: Compatible X58 Motherboard - 3x 240pin DDR3 slots
Edit: zie http://www.overclock3d.ne..._xms3_dominator_6gb_kit/1
[ Voor 9% gewijzigd door asfaloth_arwen op 07-01-2009 14:11 ]
Specs
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Set 2 is ook tripple vanzelfsprekend. Bijprikken is lastig (met 6x1GB ga je nooit 2000mhz halen) en voor dagelijks gebruik heb je veel meer aan 6gb 1600. Om je geheugen überhaupt op 2000mhz te krijgen is een vtt/vqpi voltage nodig wat ver boven spec ligt (1.50v ~ 1.55v) en de kans bestaat dat je de CPU beschadigd. De Corsairs nemen ;)
Heldere verhalen, mijn dank. Ik heb de keuze uit twee typen, met als enige verschil de latentie. Deze is bij de ene 8-8-8-24 en bij de ander 9-9-9-24. Prijsverschil is er nauwelijks.
Is dit nog iets om rekening mee te houden?
  • asfaloth_arwen
Dit verschil is dusdanig klein dat het bijna alleen merkbaar is in benchmarks (in het voordeel van cas 8 natuurlijk). Aan jou de keuze :)
[ Voor 36% gewijzigd door asfaloth_arwen op 07-01-2009 14:33 ]
Specs
  • Viss
Die eerste met cas 8 :)
