probleem met samsung av-r720 in combinatie met BD-P1500
Hey jongens heb de set pas net... en tzit fout :(
Eigenlijk deed alles het goed.. totdat ik een kabel wat mooier wou wegwerken (hdmikabel die naar de tv liep) ik had kennelijk iets te hard getrokken oid want het beeld en geluid sloeg uit en daarna kwam enkel het beeld terug maar niet het geluid. (bluray speler stond aan op dat moment)
Ik heb de HDMI kabel van de bluray in de hdmi ingang van de versterker zitten. (ingang heet DVD1)
De upc kabel in de HDMI ingang van de versterker zitten. (ingang heet Sataliet2)
Nu heb ik dus enkel geluid en beeld bij de sataliet ingang. dus dan zet ik de bluray op die ingang, en dan heb ik beeld en geluid.
Bij dvd laattie enkel beeld zien. terwijl ik op de versterker wel gewoon de juiste kabel selecteer.
Daarbij heb ik een optische kabel gekocht. Denk zet ik die er wel bij voor het geluid bij dvd... dan word het nog gekker! Dan heb ik namelijk geluid over die optische kabel maar geen beeld meer!!!
Ik begrijp er echt helemaal niks van.
Is de versterker gewoon stuk omdat ik met die kabel zat te kloten? dat er misschien iets is doorgebrand binnen in????
Please laat iemand de tijd nemen om dit verhaal te lezen :)
iig bedankt!
  • SunnieNL
  • Laatst online: 01-10 09:52
eerst uitsluiten dat het probleem niet veroorzaakt wordt door een defecte kabel of de bd-p1500 (mijne geeft soms ook tijdje rare zaken als ik weer eens per ongeluk aan de hdmi kabel heb gezeten). Sluit de bd-p1500 even rechtstreeks aan op de tv.
over de optical kabel en geen beeld. In mijn versterker (onkyo sr606 ) moet ik de ingangen wel koppelen. als ik alleen optical doe en deze op dvd zet en geen hdmi aansluiting op dvd plaats, dan krijg ik ook alleen geluid, omdat de versterker niet weet dat er ook een beeld-ingang bij het geluid hoort.
als rechtstreeks op de tv aansluiten wel beeld en geluid geeft, dan is het mss handigst om je versterker op de default instellingen te plaatsen en dan alles opnieuw te configureren.
Hey, ik heb nu dus de samsung producten nieuw binnen gekregen. en heb gek genoeg hetzelfde probleem. lol kheb wel nieuw spul maar tligt kennelijk toch aan 1 of andere instelling. Pffff maar ik kan het niet vinden! word er gek van ik ken de handleiding uit mn hoofd op het moment.
Hoe bedoel je met default en dan configureren. kan je dat in jip en janneke taal uitleggen?
ik heb hem hdmi audio op avr gezet. toen dee hij het. toen zette ik hem uit en weer aan. toen was het geluid weer weg. ook toen ik hem weer op avr ging zetten! :@
