Nieuw systeem loopt vast tijdens spelen games
Hallo Forum,
Misschien kunnen jullie mij verder helpen met het volgende probleem :
Ik heb net een nieuw systeem aangeschaft, deze zelf in elkaar gezet en geconfigureerd. Als ik een spel speel bijv Call of Duty World At War kan het zo zijn dat deze op willekeurig momenten vast loopt. Dit gebeurt ook met andere spellen. Ik krijg dan een Blue screen.
Ik heb de temperatuur ook in de gaten gehouden. Hier lijkt niks mis. Deze komt niet boven de 50 graden voor zowel de video kaart als de cpu.
Gegevens pc :
Behuizing : Cooler Master Centurion 5 CAC-T05 (ATX, Geen PSU, Zilver/Zwart) CAC-T05-UW-G
Voeding : Antec Earthwatts 500W (ATX12V 2.2)
Proc : Intel Core 2 Duo E8400 (S775, 2x3GHz, 6MB, 1333MHz FSB, Boxed)
Video : Asus EN9600GT 1 GB DDR3 PCI-e (EN9600GT/HTDI/1GB/A)
Mobo : Gigabyte GA-EP45-DS3R (ATX, LGA775, DDR2, PCI-E)
Geheugen : Corsair 4GB DDR2 (2x2GB) TWIN2X4096-8500C5D)
HD : 2 x Samsung 640GB HD642JJ (SATA II 7200RPM 16MB) (Raid0)
OS : Windows Vista Ultimate SP1
Direct X 9.0c
Nvidiadrivers : 180.48
Hieronder DUMP FILE:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\DUMP3cc1.tmp]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for ntkrnlmp.exe -
Windows Server 2008/Windows Vista SP1 Kernel Version 6001 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 6001.18145.x86fre.vistasp1_gdr.080917-1612
Machine Name:
Kernel base = 0x82038000 PsLoadedModuleList = 0x82145930
Debug session time: Tue Jan 6 19:41:10.275 2009 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 1:09:32.106
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
PEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffdb00c). Type ".hh dbgerr001" for details
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 8E, {c0000005, 951a236f, a7974c08, 0}
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for win32k.sys -
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : hardware ( win32k!EngStrokePath+1641 )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (8e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
Arg2: 951a236f, The address that the exception occurred at
Arg3: a7974c08, Trap Frame
Arg4: 00000000
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
FAULTING_MODULE: 82038000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - De instructie op 0x%08lx verwijst naar geheugen op 0x%08lx. Een lees- of schrijfbewerking op het geheugen is mislukt: %s.
FAULTING_IP:
951a236f c6 ???
TRAP_FRAME: a7974c08 -- (.trap 0xffffffffa7974c08)
ErrCode = 00000002
eax=0000000e ebx=00000000 ecx=ffbcaef8 edx=003fa94a esi=fe3db540 edi=00000000
eip=951a236f esp=a7974c7c ebp=a7974cc0 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246
win32k!EngStrokePath+0x1641:
951a236f c6 ???
Resetting default scope
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x8E
CURRENT_IRQL: 0
MISALIGNED_IP:
951a236f c6 ???
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 82069fbe to 820f3759
STACK_TEXT:
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
a79747c8 82069fbe 0000008e c0000005 951a236f nt!KeBugCheckEx+0x1e
a7974b98 8209053a a7974bb4 00000000 a7974c08 nt!RtlFindNextForwardRunClear+0x2a3
a7974c24 951a45d2 a7974c7c ff86b5f0 00000000 nt!Kei386EoiHelper+0x1d2
a7974cc0 9519d2a0 a7974cf0 000025ff 00000000 win32k!EngStrokePath+0x38a4
a7974d24 8208f97a 0637f7ec 00000000 00000000 win32k!EngStretchBlt+0x37a8
a7974d44 77da9a94 badb0d00 0637f774 00000000 nt!ZwQueryLicenseValue+0xbf2
a7974d48 badb0d00 0637f774 00000000 00000000 0x77da9a94
a7974d4c 0637f774 00000000 00000000 00000000 0xbadb0d00
a7974d50 00000000 00000000 00000000 00000000 0x637f774
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
951a236f c6 ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: win32k!EngStrokePath+1641
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: hardware
MODULE_NAME: hardware
FAILURE_BUCKET_ID: IP_MISALIGNED
  • Prulleman
  • Laatst online: 00:31
draai memtest86+ eens
http://www.memtest.org/#downiso
(afgaande op dit: EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - De instructie op 0x%08lx verwijst naar geheugen op 0x%08lx. Een lees- of schrijfbewerking op het geheugen is mislukt: %s.)
[ Voor 63% gewijzigd door Prulleman op 07-01-2009 12:57 ]
Strava
