Borderless printen vanuit Lightroom met Pixma 5200.
  • Servor
Ik heb thuis een Canon Pixma 5200 printer staan, die ik gebruik om foto's op bijv. 10x15 uit te printen. Ik gebruik hiervoor software van Canon (Easy Photo Print versie 3.70) omdat ik hier ook de gebruikte papier soorten in kan selecteren, zoals bijv. Canon Photo Paper Pro en Canon Glossy Paper. Ook in alle variaties en maten, erg handig aangezien ik voornamelijk Canon papier gebruik.
Nu wilde ik pas een foto printen in Lightroom, maar tot mijn verbazing lukt het me daar in geeneens om borderless foto's te printen. En via de standaard print dialoogjes kent hij ook de diverse Canon papiersoorten en maten niet. Ik heb driver versie 4.83 van Canon geinstalleerd, dat is de laatste en is geschikt voor OS X 10.5.
Doe ik iets niet goed? Ik had verwacht via de print optie gewoon mijn gebruikte papiersoort en maat te kunnen selecteren in LR, of moet ik deze eerst zelf definieren (dat is wel heel 1983) ofzo? Kun je deze papier definities anders ergens downloaden oid? Daarnaast gaat het volgens mij niet alleen om de maat, want in Easy Photo Print kan ik dus ook de gebruikte papiersoort selecteren, dat zal ook niet voor niets zijn toch?
Eventueel kan ik ook wel Easy Photo Print blijven gebruiken, maar dat is wel een beetje trage en suffe software eigenlijk (alhoewel het eindresultaat prima is!), en hoe minder programma's ik nodig heb ik mijn workflow hoe beter natuurlijk.
Ik weet dat dit richting het Fotografie Workflow forum neigt, maar ik denk toch dat mijn vraag neerkomt op het gebruik van mijn printer onder OS X.
  • breinonline
breinonline
Are you afraid to be known?
In de linker tools kolom van de Print module in LR zit een knop Page Setup... en Print Settings.... Bij de eerste kan je A4 borderless of 10x15 selecteren en bij de tweede het juiste papier e.d. In de rechter kolom kan je onder het kopje Layout de cell size zo groot als je papier maken en zo de hele pagina vullen. Tot slot kan je deze instellingen opslaan als template zodat je ze net zoals bij Easy Photo Print snel kan kiezen. Je moet ze dus wel heel 1983 eerst zelf definiëren. Logisch, LR is bedoeld voor professionele fotograven en veeleisende hobbyisten. Dan wil je alles zelf kunnen controleren...
  • Hoedje
  • Laatst online: 09-10 13:51
Software instelling/probleem, dus move naar ASD :)
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • Servor
Bedankt voor de tip, dit ga ik vanavond even proberen. Ik zat kennelijk op de verkeerde plek te zoeken, ben nog iets teveel besmet met het Windows-denken als het op dit soort zaken aankomt merk ik alweer.
  • Servor
breinonline schreef op woensdag 07 januari 2009 @ 10:46:
Deze had ik dus helemaal over het hoofd gezien. Het werkt, bedankt!
