HD4870 en onboard audio problemen
  • Skywalker
  • Laatst online: 11-05 09:30
Skywalker
Use the force Luke!!
Ik hoop dat iemand dit bekend voorkomt en een oplossing weet voor mijn probleem.
Ik heb een Asus P5B Deluxe moederbord. Deze beschikt over een onboard audio controler. (AD1988B) Dit werkte tot voor kort perfect.
Ik had er een X1900XT 512 MB videokaart in zitten en op zich was dit een prima setup.
Nu heb ik een nieuwe HD 4870 1GB kaart er in gezet, die me perfect beeld geeft overigens, maar mijn audio werkt nu niet meer.
Na het rebooten gaf windows aan dat mijn Soundmax installatie niet goed meer was en dat ik opnieuw moest installeren. Dit wil alleen niet. De drivers die ik normaal gebruikte geven nu aan dat ik geen hardware heb die er voor geschikt is...??
Ik heb nu wel andere audio devices in mijn device management. Dit zijn de HD audio controllers van de HD4870 HDMI denk ik. Maar ik krijg absoluut geen geluid meer uit de PC.
Ik draai op Windows XP Pro x64 en Vista Ultimate x64 en beide geven dit probleem. Is er iemand die dit probleem herkend en mij kan vertellen hoe ik dit op kan lossen?
Meer info
Asus P5B Deluxe
E6600
4 GB RAM
Ati HD4870
[ Voor 12% gewijzigd door Skywalker op 07-01-2009 08:57 ]
May the force be with you!!
  • Bartaz
  • Laatst online: 22-08 20:56
Bartaz
Likes cookies!
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen omdat je drivers niet meer willen installeren.
Maar probeer in het configuratiescherm bij 'Geluid' de 'Audiohardware versnellen' optie. O.i.d.
Dat verhielp bij mij problemen met geen geluid uit mijn onboard audio controller (ook ASUS mobo).
Probeer eventueel daarna nog de drivers te installeren.
  • Imperium
Heb je toevallig PIC aanstaan in het BIOS ipv APIC? dan gaat het idd niet werken. APIC regelt namelijk automatisch de interrupts (en dat moet ook)
[ Voor 4% gewijzigd door Imperium op 07-01-2009 11:19 ]
  • Comp-Freak
  • Laatst online: 15-08 11:05
Mogelijk heeft het moederbord de onboard audio uitgeschakeld vanwege de HDMI audio uitvoer van de videokaart? Ik heb eerder wel eens bordjes gezien die onboard audio zelf uitschakelden wanneer er een andere geluidskaart gedetecteerd werd. De geluidskaart zal dan niet meer in apparaatbeheer te zien zijn.
Als je bios geen optie heeft om onboard audio aan te forceren en bovenstaande idd de oorzaak is, valt er weinig anders aan te doen dan een losse geluidskaart plaatsen. Vaak kan je alleen kiezen uit disabled of auto.
  • Skywalker
Skywalker
Ik heb de bios gechecked, maar onboard audio staat gewoon op enabled. Ik heb ook geen auto functie, dus het is enabled of disabled.
Heb nog geprobeerd met andere drivers etc, maar ik krijg het niet aan de praat.
  • Skywalker
Skywalker
Ben inmiddels weer een uurtje of 5 aan het prutsen geweest. Heb een 'schone' windows XP Pro x64 install gedaan. Ook dit bied geen oplossing.
Ik zie alleen de HDMI audio device van de HD4780, maar de onboard audio is onder windows gewoon niet meer te vinden. Het is net of deze uitgeschakeld wordt, terwijl hij in de bios wel aan staat.
Iemand nog suggesties? Ik ben door mijn ideeen heen.
  • Skywalker
Skywalker
Probleem maar opgelost door via marktplaats een Sounblaster X-Fi te kopen en de onboard audio uit te zetten.
Heb nu in ieder geval weer geluid.
