Problemen met brander - ide poort defect?
Ik heb een p3 450 met een p2b moederbordje, waarvan de brander niet meer werkt. Zit alleen op een ide kabel, onder windows staat er een uitroepteken bij de ide poort. Tijdens het booten zie je dat de plug en play meuk wel werkt, want dan komt hij gewwon langs (is een Philips 2x2x24 brandertje). Iemand een idee?
  • Fauna
  • Laatst online: 07:49
Misschien je brander op de primaire IDE poort zetten, naast je HDD. Vergeet dan niet ff de jumper master/slave om te zetten!:)
Die 2e IDE poort zal wel niet helemaal OK zijn als er een ! bij staat.
HDD kompleet met kabel een keer wisselen met die van CDrom (dus van IDE poort wisselen) en kijken of PC de schijf nog vindt in bios.
vindt de bios de schijf niet dan is de IDE stuk.
vindt hij hem wel dan nog eens uit proberen met de kabel van CDrom.
telkens ook even doorstarten naar windows als dat gaat ,om te kijken wat die er van vindt.
Primaire ide poort zit nu een harddisk en een cdrom speler op. Ik zel wel ff proberen de brander bij de cd-rom speler te zetten.
Als de ide-controller naar de klote is, kan ik er dan een andere bij zetten (pci kaartje of zo?) ik heb nl. geen zin om het moederbord te vervangen :(
Weet iemand wat zo'n controller kost?
ligt aan het merk , ik heb er een van f120,00
het is een ata100 contoller
