bedrijfslaptop geblockt, maar waarom
  • DrClaw
  • Laatst online: 07-09 21:44
beste allemaal,
ik ben de trotse bezitter van een bedrijfslaptop (een acer aspire 7520, nforce chipsetje) die ik op mn nieuwe kamertje op detachereingswerk mag gaan gebruiken. Er is echter 1 probleem: die specifieke laptop krijgt op de vaste patchaansluiting 0 packets binnen. Andere laptops krijgen wel gewoon connectie. Kunnen jullie eens meedenken wat het zou kunnen zijn?
hieronder een beschrijving van de setup, en wat ik allemaal al niet gedaan heb of heb laten controleren:
* de laptop draait vista , maar ik heb er ook ubuntu hardy op geinstalleerd. op beide OSen heb ik getest, en krijg ik geen vaste connectie.
* de patch staat aangesloten op cisco apparatuur (wsch de 45xx serie, die gebruiken ze overal op de uni), er hoort ook nog een cisco IPphone tussen te zitten, maar met of zonder phone, geen connectie met die specifieke laptop. netwerkbeheer verzekert me ervan dat er geen portsecurity op die betreffende port zit, wat ook klopt want ik heb met 2 andere laptops op die port geprobeerd, en dat werkte allemaal prima. kabel ook in orde dus.
* op vista: firewall op default, firewall uit, ipv6 deactivated, netwerkverbinding gerepareerd; niks helpt, outgoing packets tellen mooi op, incoming packets blijft mooi 0
* op linux: ethtool zegt, link up, 100mbit (klopt), maar dhcp krijgt 0 packets binnen (komt trouwens echt helemaal niks binnen zegt iptraf) .. handmatig IP zetten met ifconfig en ip route add dev eth default via blabla werkt ook niet. 100% zeker dat ik de netmask en dergelijke goed heb gezet.
* systeembeheer heeft eens rondgekeken naar de adressen op die port, en ziet alleen de phone via zn mac-adres, in zn eigen vlan zitten. de laptop zou via een ander vlan dan een IP moeten krijgen, maar dat hele mac-adres is dus niet zichtbaar voor de systeembeheerder daaro.
ga ik met diezelfde laptop naar een andere locatie, en prik ik m daar in een cisco 4506 onder mijn beheer, dan krijg ik instantaan een verbinding. nic is dus ook goed, en drivers van vista en linux zijn ook prima.
Ik verdenk de 1e switch er dus van, dat hij op de een of andere manier het mac-adres blockt. of is er misschien een andere mogelijkheid die ik over het hoofd heb gezien ? alle tips en truuks zijn welkom...
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Sinds ik zelf Portsecurity heb ingevoerd op onze Cisco's heb ik dit probleem vaak gezien, waarschijnlijk staat je mac-adres nog op een andere poort geregistreerd (binnen het complete netwerk) en daar moet je mac-adres van af worden gehaald. Als het goed is kan je netwerkbeheerder in de port-security tabellen wel zien of je mac-adres nog ergens op staat...
https://powershellisfun.com
  • HurrI
  • Laatst online: 19-06 15:04
HurrI
No fear... I is here
Je zou eens kunnen proberen het mac-address te wijzigen (spoofen) naar eentje van een station dat wel packetjes binnen krijgt op dat patchpunt.
If it's just us, it seems like an awful waste of space
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
of uberhaupt kijken of je geen override hebt van MAC op je NIC.
Oftewel.. heeft t ding een MAC adres?
Werkt een bijv USB netwerkkaartje wel?
Zou haast zeggen dat die netwerkkaart gewoon kapot zal zijn..
* RammY leest weer es niet...
[ Voor 8% gewijzigd door RammY op 06-01-2009 21:05 ]
Deze advertentieplaats is te huur!
  • DrClaw
dank je wel allemaal, en -={Fred_Perry}=- in het bijzonder; dit was namelijk precies het probleem. Het is nu verholpen =)
  • Tags NL
Tags NL
DrClaw schreef op zondag 11 januari 2009 @ 09:56:
Bedankt en mooi dat het nu is opgelost!
