[VB6] ADOBD - Code doet het maar 1 keer *
  • Chip.
Ik zit hier met een probleem waar ikzelf helaas niet uitkom. Het betreft zich hier over het volgende stukje code vb code...
Visual Basic:
    With Cmd
        .CommandText = "SELECT `t`.*, DATE_FORMAT(`t`.`tra_editdate`, '%Y.%m.%d') AS `tra_editdate` " & _
                       "FROM `translation` AS `t` " & _
                       "WHERE `t`.`tra_id` = ? " & _
                       "LIMIT 1;"
        .Parameters.Append Cmd.CreateParameter("tra_id", adBigInt, adParamInput, 20)
        .Parameters("tra_id").Value = iTraId
    End With
    Set fetchTraById = Cmd.Execute
Deze code doet het inprincipe prima echter hij doet het maar 1 keer. Als de code voor een tweede keer wordt uitgevoerd krijg ik de volgende error:
PRB: "Multiple-step OLE DB operation generated errors" when opening ADO connection
Run-time error '-2147217887 (80040e21):'
Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.
Ik heb vervolgens gedaan wat als oplossing stond op de msdn website. Echter beide oplossingen waren niet voor mij van toepassing.
Nu had ik dus gelezen dat je bij ADODB moet oppassen met de parameters van prepared statements als ze langer zijn dan dat je opgeeft of wanneer ze null zijn. Echter zijn beide van deze twee dingen waar ik denk dat het fout kan gaan niet van toepassing hier lijkt mij als ik naar de error kijk.
Iemand een idee?
  • whoami
  • Laatst online: 30-10 12:27
Probeer je een connectie te openen, die al open is ofzo ?
https://fgheysels.github.io/
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Gooi ze eens in een messagebox dan, of zet er een watch op, of gebruik Debug.Print. Assumption...
En op welke regel krijg je de fout? En sluit je je resultset wel af voor je 'm opnieuw probeert te vullen?
Waar is de brand, meester?
  • P_de_B
[onzin]
[ Voor 182% gewijzigd door P_de_B op 06-01-2009 11:28 ]
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • Chip.
whoami schreef op dinsdag 06 januari 2009 @ 11:14:
Connectie is al open ;) want daarna kan ik gewoon wel nog andere queries uitvoeren alleen deze niet :?
Verder gebeurt de fout in de laatste regel. Ik heb ook al watch erop gezet, inmiddels ook maar Msgbox, en alle invoer klopt gewoon...
  • hamsteg
  • Laatst online: 31-10 21:09
hamsteg
Species 5618
Wat gebeurt er als je de connectie expliciet opent en sluit ?
Niet quoten, zorgvuldige reacties volgens de regels worden zo weggewerkt: *knip*, reactie op geknipte reactie.
  • urk_forever
  • Laatst online: 30-10 23:03
Ik heb gemerkt dat multi step oledb errors meestal voorkomen als de types niet overeen komen. Je zou het beste even kunnen controleren of je tra_id veld wel echt een bigint is en geen normale integer.
Verder geef je volgens mij de parameter voor tra_id niet goed op. Je heb nu dit:
Visual Basic:
Met die 20 geef je volgens mij de lengte op. De lengte is vziw alleen van belang bij strings ed. Bij een integer zou je daar niets op hoeven geven. Probeer deze code eens:
Visual Basic:
.Parameters.Append Cmd.CreateParameter("tra_id", adBigInt, adParamInput, , 20)
Hmm, is dit trouwens VB6/VBA code of is dit voor VB.net??
[ Voor 7% gewijzigd door urk_forever op 06-01-2009 11:45 ]
Hail to the king baby!
  • Chip.
hamsteg schreef op dinsdag 06 januari 2009 @ 11:32:
Visueel niets. Maar de error is dan wel weg ja. Totdat ik de code weer voor de tweede keer uitvoer.
urk_forever schreef op dinsdag 06 januari 2009 @ 11:43:
Visual Basic:
Visual Basic:
Het is echt een biginteger ;) en de parameter die jij nu invult is de value (daarzou ik inprincipe dus ook iTraId kunnen invullen bij mijn weten) die daarvoor is de lengte.
Maar inmiddels heb ik wel de fout gevonden, weet niet of dit normaal is maar dit wist ikzelf niet. De fout is dat hij die parameter die ik toevoeg onthoud. Waarna ik vervolgens de code nog een keer uitvoer voegt hij nog een parameter toe en heb ik er dus twee. Terwijl ik natuurlijk maar plaats heb voor 1.
Ik ging er vanuit dat na het uitvoeren van Cmd.Execute dat hij die dan ' vergeet' maar dat doet hij dus niet :? ik zou die dus na iedere keer weer moeten delete? Dat moet toch eenvoudiger kunnen.
-edit- en het is VB6 code.
  • urk_forever
Als je het command object niet opruimt vergeet hij niets. Je zou Cmd.Close (oid) aan kunnen roepen en
Visual Basic:
Cmd.Close()
set Cmd = nothing
kunnen doen.
