• samcappelle
  • Laatst online: 16-12-2025
Ik zou m'n Intel Pentium 4 willen versnellen door er meer RAM geheugen in te plaatsen. Maar ik twijfel tussen enkele mogelijkheden. K'heb hieronder de technische specs van de pc, zoals je ziet draait het DDR geheugen (DDR 333 - 166Mhz) die er nu in zit niet op eenzelfde frequentie als de FSB (200Mhz). Ik snap ook niet helemaal hoe dat ineen zit met die geheugenbus snelheden enzo. Mijn vraag is nu: is het de moeite van er ander RAM in te plaatsen die op 200Mhz draait (DDR 400) - wat dan best 2x512MB of 1x1GB - of doe ik er beter gewoon er een latje bij van 512 op dezelfde snelheid. Het moederbord ondersteunt ook Dual Channel DDR alhoewel ik dat ook niet volledig begrijp.
Alvast bedankt
Sam
Moederbordnaam Gigabyte GA-8IPE1000-G v4
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type Intel NetBurst
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 200 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 800 Mhz
Bandbreedte 6400 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type DDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 160 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 320 Mhz
Bandbreedte 2560 MB/s
Eigenschappen Geheugenmodule
Modulenaam Micron Tech. 16VDDT6464AG-335CA
Modulegrootte 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Moduletype Unbuffered
Geheugentype DDR SDRAM
Geheugensnelheid PC2700 (166 Mhz)
Geheugeninstellingen
@ 166 Mhz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 Mhz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Chipsetbus-Eigenschappen
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Breedte 8 bit
Werkelijke kloksnelheid 67 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 267 Mhz
Bandbreedte 267 MB/s
Moederbord Technische Informatie
CPU Sockets/Slots 1 Socket 478
Expansie Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 4 DDR DIMM
Geïntegreerde apparaten Audio, Gigabit LAN
Groottefactor(Form Factor) ATX
Moederbordafmeting 230 mm x 300 mm
Moederbord Chipset i865PE
Extra functies EasyTune 4
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Het kan nut hebben sneller geheugen te implementeren, maar de vraag is meer wat je met je PC doet? Als je taken doet die er baat bij hebben is het antwoord ja, en anders valt het nog maar te bezien.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Of het nut heeft lig helemaal aan het gebruik van je systeem. Gebruik je meer geheugen dan er in zit dan gaat het systeem swappen naar disk en dat is traag. Dan is het plaatsen van geheugen interessant.
Voor wat betreft dual channel kun je eens dit stuk lezen: RAM FAQ - channels
En dit RAM FAQ - invloed van dualchannel
Sowieso is de RAM FAQ een gigantische bron aan informatie die je kan helpen bij het begrijpen hoe geheugen nu precies werkt. Dit topic gaat op slot omdat je vragen prima uit de FAQ te halen zijn.
