SMB server IOMEGA HD + vista
Ik heb onlangs een IOMEGA netwerkschijf geïnstalleerd. Via de webinterface heb ik een aantal directory's aangemaakt (SMB server)
Één van de directory's is beveiligd met een wachtwoord.
Wanneer ik via het netwerk deze directory wil oproepen dan vraagt het systeem om een gebruiker en een wachtwoord, echter er is geen gebruiker aangemaakt.
Met de xp machines is het geen probleem, dan gebruik ik mijn eigen naam plus het opgegeven wachtwoord.
Met de vista machine doe ik hetzelfde, maar dan krijg ik geen toegang tot de schijf. :'(
Wie weet de oplossing (behalve het installeren van XP op de computer) 8)7
  • Joran
  • Laatst online: 02-10 13:07
Joran
<3 natalee
Heb je al wat standaard usernames geprobeerd? (Geen username, alleen password, "user", "admin" "samba" oid)
Send me your gameboys
Ik heb alle mogelijke opties nu wel zo'n beetje gehad.
van admin tot leeg veld.... alle mogelijke gebruikersnamen ed.
Wel vond ik dit op een ander forum, maar dat moet ik nog gaan testen bij de klant.
Re: Map SMB-Networkdrive
Dear All,
I figured out the problem and solution!
I learned that vista does not work with samba versions below 3.0.6
And the only solutions are
1. upgrade
your samba to a newer version (this I cannot do)
2. Run secpol.msc
Under Local Policies > Security
Options
Change the value of "Network Security: LAN Manager authentication
level" from "NTVLM2 responses only" to "LM and NTLM - use NTLMv2 session
security if negotiated"
to run secpol.msc I was unable to find the run... as in XP. So, I just
entered it in the address bar of My Computer window.
Hope this helps. 8)
