Epson Stylus Photo PX700W
Ik heb recentelijk een Epson Stylus Photo PX700W all-in-one gekocht. Het draadloos printen en scannen werkt prima. Nu is er alleen een (raar) probleempje en wel het volgende:
Het draadloos scannen heb ik ingesteld door bij het programma Epson Scan bij de instellingen de hostnaam en ip-adres van de printer/scanner in te voeren. Deze werd toen keurig gevonden in het netwerk. Draadloos scannen lukt dus. Het rare is alleen dat bedraad scannen (via USB kabel) niet lukt. Ik krijg de driver van de scanner maar niet geinstalleerd op mijn pc (Windows Xp pro). Als ik de scanner in mijn pc steek geeft hij wel aan dat er nieuwe hardware is gevonden (een USB 2.0 apparaat), en dan verschijnt het schermpje waar je de driver kan installeren. Zelf vind Windows geen geschikte driver. Als ik dan laat zoeken op de bijgeleverde software cd, wordt er ook niks gevonden :? . Als ik de software van Epson Scan installeer, wordt er dus ook niet meteen een driver geinstalleerd, kennelijk, want als ik daarna de scanner aansluit, verschijnt er in mijn device manager een geel uitroeptekentje bij een USB apparaat. Als ik nu dus Epson scan opstart, opent hij wel, maar kennelijk alleen omdat hij draadloos de scanner wel vindt. Wat ik ook probeer, als er een draad tussen zit krijgt hij hem niet geinstalleerd. De scanner staat ook niet bij imaging devices in het configuratiescherm.
Vanaf mijn pc vanuit Epson Scan draadloos scannen lukt dus. Er is alleen op mijn pc nergens iets van een scannerdriver terug te vinden. Als ik nu andersom wil scannen, dus vanaf de Epson in het menu "scan-to-pc" (of "scan-to-pdf") kies, dan gebeurt er niks. Kan dit te maken hebben met bovenstaand probleem? Ik dacht al dat dit kwam, omdat de Epson natuurlijk niet weet naar welke pc hij moet scannen (er hangen 3 pc's draadloos aan de Epson). Weet iemand hoe ik ervoor kan zorgen dat ik ook vanuit de Epson een scan kan opstarten en naar een pc kan sturen en of dit probleem samenhangt met het feit dat ik de Epson niet via een draad geinstalleerd krijg? Dit laatste zou toch zekr moeten lukken zou je zeggen.....draadloos loopt echter als een zonnetje.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is zo.
Alvast bedankt!
Miriam
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 17:09
allure
Titaan fase 2/3
Ik neem aan dat je de drivers ook al hebt geprobeert?
http://esupport.epson-eur...dJVJ+U002FqpOSsgN3bTG2DXH
Gaf dat mischien een oplossing?
hieronder de software om te scannen;
EPSON scan
Ja, de drivers en de software van de Epson-site heb ik ook geprobeerd (toen de cd niet bleek te werken).
