• fong06
  • Laatst online: 23:08
Hoi,
Ik heb een imac waarbij deze via een ethernet kabel verbonden is met het internet.
Omdat ik ook een macbook heb waar ik op wil internetten en geen wireless thuis heb, deel ik mijn internet via mijn imac ( Internet Connection Sharing - Ethernet -> WIFI). Dit werkt allemaal perfect, maar windowslaptops kunnen niet verbinden op mijn gedeelde internet (wifi) imac.
Oja wat extra info voor de configuratie die ik gebruik heb:
Bij mijn Imac
System preference -> Sharing --> Internet Sharing:
Bij share your connection from: [ETHERNET]
Daaronder "To computer using:" [AIRPORT (EN1)
Daarna kan kiezen tussen deze opties
1. Do not "enable encryption (using WEP)"
2. Do "enable encryption (using WEP)"
a. "40-bit (more compatible)"
b. "128 bit"
Onder deze opties staat ook dit:
"If you plan to share your Internet connection with non-Apple computers, use a 5 character password for a 40-bit WEP key, and a 13 character password for a 128-bit WEP key."
Ik heb de 40-bit en 128 bit allebei uitgeprobeerd, maar het lukt maar niet om met een windows bak via wireless op te connecten. Wanneer ik via een windows bak op deze draadloos netwerk verbindt, geeft hij tijdens het verbinden een fout dat hij niks heeft gevonden of dat hij niet bestaat.
Met mijn Iphone, Macbook, Nintendo DS en PSP lukt het wel allemaal. Bij een windowsbak ziet hij wel de SSID, maar kan er alleen geen verbinding gemaakt worden. Is dit gewoon een soort van beveiliging van apple?
Heeft er iemand een oplossing hiervoor?
op de volgende link heeft iemand een oplossing gepost, maar deze werkte niet bij mij =S
http://forums.macosxhints.com/showthread.php?t=79326
Re: Mac OS X Internet Sharing with Windows computers?
To conclude the original question, i tried adding the WiFi network manually and had success with the following:
* set up standard 128-bit WEP-protected WiFi internet sharing on Mac
* on Windows go to Wireless Network Connection Properties/Wireless Networks
* add new WiFi network
* enter network name matching your Mac access point
* set Network Authentication: Shared
* set Data Encryption: WEP
* uncheck "The key is provided automatically" option and enter (and repeat) your 13 character password under "Network key"
* uncheck "Enable IEEE 802.1x authentication ..." under Authentication tab
All seems to be working fine ever since (on Windows XP Home via Airport card equipped G4 iMac).
[ Voor 69% gewijzigd door fong06 op 05-01-2009 20:04 ]
  • Whieee
  • Laatst online: 20:47
Whieee
Moderator Apple Talk
Zou je iets meer informatie kunnen geven over hoe je e.e.a. op de iMac hebt ingesteld (SSID, encryptie, etc), en wat je precies op de windows laptop doet om verbinding te maken? Er zit in ieder geval geen 'beveiliging' in OSX die het gebruik van Windows clients tegen zou gaan :)
Launching containers into space
  • fong06
hmm wat info geupdate =)
  • jpm.lensen
  • Laatst online: 25-11 11:42
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Vreemd, ik kan je wel vertellen, dat ik nog een tijdje andersom gedraait heb.
Dus van mijn modem met wifi naar de iMac, en daar bij ethernet er een switch aan gehangen, en dat werkte prima. Ik zou verwachten, dat je de meeste kans op succes hebt, als je geen beveiliging zou gebruiken.
Phenom 9650 @ msi k9n sli-f v2/ 4096mb ddr2 ram/ SSD/ Club 3d ATi 5770/ AOC U2879VF/MacBook Pro Retina 13 i7/ pixel 7 pro/ LG OLED55C8PLA/ pioneer dv 77 home cinema/ surface pro en laptop en book 3
